 Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)
2 participants
max29
Nombre de messages : 6
Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) Empty
MessageSujet: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyJeu 14 Juin - 23:40
Je veux changer mes jantes tôles origine de mon Vito 109 CDI montées en pneus Hiver 195 65 16.
Je cherche donc 4 jantes "alu" d'origine pour y mettre 4 pneus été...
Je trouve bien des jantes de C, E, ML... Mais je ne suis pas "expert" et ne sais pas si ca se monte bien...
Je souhaite rester en 16' pour des raisons de coût et rester sobre niveau esthétique (pas de tuning).
J'ai trouvé 4 jantes prêt de chez moi en 16', d'origine sur un ML, le vendeur indique :
J8x16 H2 ET62
Je ne sais pas à quoi ca correspond, je pensais que toutes les 16' de chez Mercedes seraient identiques...
Avis aux connaisseurs, et MERCI de votre aide !
A bientôt,
Max.
whisky87
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyVen 15 Juin - 10:32
Bonjour ,
pour un vito w639 il faut des jantes renforcées celle en alu de chez mercedes sont tres bien
elles ont pour dimensions 6.5J x16 H2 ET 60 et on peut monterjusqu'a 225/60/16 en renforcé
c'est une monte homoguée
6.5: largeur de la jante
16 diametre ne pouces
h2 est une dimensions pour l'accrochage du pneu tubeless sur la jante
ET 60 est le deport entre le plan de fixation sur le moyeu et le centre de la jante ou la bordure extérieure ( je ne suis pas sur de moi )
attention aux jantes de marque pas tres cheres non adaptées aux utilitaires
max29
MessageSujet: Re: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyLun 18 Juin - 9:03
whisky87 a écrit:
Bonjour ,
J'ai trouvé 4 jantes mercedes en dimensions :
E16x6,5 j47
Pneu 225/75/r16 104h
Ca passerait sur mon Vito 109 cdi ?
Oui, je suis perdu complet !
Merci à vous,
Max.
whisky87
MessageSujet: Re: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyLun 18 Juin - 12:30
bonjour
cela n'ira pas il faut respecter le rapport largeur pneu /hauteur pneu
225/75 est beaucoup trop gros pour un vito , mécaniquement ca ne passera peut etre pas sous les ailes et en plus ce ne sera pas homologué comme monte et pui le vito tirera trop long ( manque de peche , compteur faux , surconsommation .....)
regardez dans le montant de la porte chauffeur il doit y avoir un petit tableau pour la pression des pneus et les dimensions homologuées pour le vehicule
sinon demandez conseil chez un revendeur de pneus
bonne reception
max29
MessageSujet: Re: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyLun 18 Juin - 19:23
whisky87 a écrit:
bonjour
bonne reception
Bon et bien comme ca c'est clair !
Merci de ta réponse,
Max.
max29
MessageSujet: Re: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyJeu 21 Juin - 21:16
Des jantes de CLC années 2009 se montent-elles sur Vito w369 ?
Mon Vito est en 6Jx16 H2 ET54
et le CLC est en 7Jx16 H2 ET31
Techniquement je parle ?
Merci !
max29
MessageSujet: Re: Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16)   Remplacer Jantes Vito 109 CDI 2007 (195 65R 16) EmptyJeu 21 Juin - 21:30
Merci !
Quand je simule sur "4jantes.com" et en choisissant pour mon Vito ca me conseille du :
7.5x16 H2 ET45
Si ca peut aider...
» VEND 4 JANTES ACIER VITO 2007
» remplacer alternateur vito
» Bloc de ventilation Mercedes Vito 2007
» Vito 109Cdi 2007 ne démarre plus
» crochet remorquage sur vito 2007
