Nombre de messages : 178 Date d'inscription : 17/01/2023
Sujet: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mar 17 Jan 2023, 23:01
Je vous présente mon dernier achat, une 190D 2.0 75cv de mars 1993, donc les toutes dernières produites. Elle a 280.000km, c'est une deuxième main en parfait état mécanique et dans un état cosmétique exceptionnel pour une voiture de cet age et de ce kilométrage surtout.
Pour autant elle a quelques défauts: De la rouille perforante dans le passage de roue arrière droit (un trou de 2cm environ) et aussi au niveau de la tôle sous la voiture à l'endroit du support de cric (côté arrière droit toujours) qui est bouffé sur 1 cm tout autour du support en caoutchouc . Sinon aucune autre présence de rouille, que ce soit le compartiment moteur, le coffre, etc...
J’achète cette voiture dans un garage (garantie 6 mois) qui s'est engagé à faire refaire ces deux parties chez un carrossier avant la livraison, dans les règles de l'art, pas de mastic donc! Sinon j'ai l'Histovec qui est limpide, le carnet d'entretien et les factures d'entretien.
Coté option, pas grand chose, les vitre électriques et la fermeture centralisée à distance. Sinon je pense que le reste (ABS et Airbag) sont de série sur ce millésime.
Ce n'est pas ma première Mercedes puisque j'ai déjà eu une 190D 2L mais phase1 il y a une vingtaine d'année et qu'entre temps j'ai aussi eu une SLK320 boite manuelle.
Cette voiture sera en CG collection, ce qui me permettra de rouler partout même en cas de restriction Crit'Air et de ne pas me goinfrer un CT tous les deux ans, mais tous les 5 ans. Sachant que cette auto fera 25.000km par an en moyenne, donc elle va rouler...
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 11:09
Félicitations, elle parait très belle
Elle va pouvoir rouler encore un moment
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 11:18
Merci, oui elle a été très soignée, juste ces problèmes de rouille qui vont être traités, mais j'ai l'impression que trouver une W201 sans rouille relève du miracle, même en y mettant le prix.
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 11:40
Peut être parce que ceux qui en ont une parfaite ne veulent pas la vendre
Genux888 aime ce message
celts membre bienfaiteur
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 11:45
Bravo, elle a l'air très propre...
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 11:49
Effectivement c'est une possibilité. De mon côté je compte bien la conserver le plus longtemps possible, d'autant qu'on encore trouve des pièces facilement et que n'importe quel garage est capable d'intervenir dessus sans avoir besoin d'un ordi ou d'un boitier de diagnostic...
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3835 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: W201 Mer 18 Jan 2023, 12:06
J en ai 3 à la maison, et sans corrosion,mais effectivement pas à vendre, du moins pour le moment. Tu l as payé combien ?,si c'est pas indiscret.
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 13:21
Pas de problème, je l'ai payée 7000€ avec 6 mois de garantie.
Ce n'est pas donné mais je cherchais une voiture et pas un prix et au delà des deux points de corrosion qui vont être repris en carrosserie, tout le teste est vraiment impeccable (ciel de toit sans tâche et pas décollé, sellerie sans déchirure y compris le fauteuil conducteur, carrosserie en peinture d'origine sans aucune marque ni rayure, même les pare-chocs AV et AR n'ont pas de traces de frottement, pas plus que les caches de bas de caisse en plastique. Dans les pièces neuves il y a le moteur d'essuie glace, la ventilation, divers silentblocs, le tirant de porte conducteur et l'antenne électrique. En pièce récente il y a la ligne d'échappement, les amortisseurs, disques, plaquettes et pneus. Elle vient de recevoir une vidange moteur/boite/pont et tous les autres fluides ainsi que changement des différents filtres/crépines. Elle sort d'une géométrie complète. A la conduite il n'y a pas jeu dans la direction ou dans la transmission.
Quand je vois ce qui est à vendre entre 3 et 6k€, les carrosseries sont souvent très moyenne, pas exemptes de trace de rouille, pas d'historique clair, des bricoles à reprendre dessus... Et il est par ailleurs rare d'en trouver une avec airbag et ABS. Donc au final après plusieurs mois de recherche, je me suis dit que celle-là n'était pas une mauvaise affaire et que de toute façon la cote ne pourra que monter si je l'entretien bien et quelque soit son kilométrage.
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5421 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 13:48
75ch
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 15:02
Les 75cv me suffiront amplement pour ce à quoi elle va servir (trajet quotidien sur petite départementale à raison de 80km par jour). Et j'ai un autre véhicule principal au besoin (Audi SQ5) qui ne servira que pour les longs trajets (principalement autoroute) à raison de 50.000km par an.
yannman membre bienfaiteur
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 16:22
bienvenu sur le forum! la
Hervé Transporteur pilote d'élite
Nombre de messages : 219 Age : 57 Localisation : Yvelines modèles possédés : SL129 500 1990 CL500 2000 C215 Date d'inscription : 09/01/2023
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 16:29
Bonjour et bienvenue Ça va te faire le grand saut entre les 75Cv et le SQ5
Sujet: W201 Mer 18 Jan 2023, 16:44
Genux888 a écrit:
75ch
Au moins la sienne, elle roule et en plus elle est belle
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 16:49
Effectivement c'est le jour et la nuit, mais comme j'ai déjà eu une 190D (phase1 72cv BV4), je sais à quoi m'attendre.
La plus grande différence sera surtout avec ma Lotus Elise préparée qui sort 440cv pour 780kg.
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 16:56
A oui, là ça doit être violent
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 17:46
calyps29 a écrit:
Genux888 a écrit:
75ch
Mes 4 290 sont roulantes et mon Sprinter aussi
Exup AMG director
Nombre de messages : 6280 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 20:29
Bonsoir, bienvenue sur le forum
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 20:46
Oula, ne parle pas de préparation ici malheureux, on va te jeter des cailloux
Cependant, dis moi en plus tout de même. Je mettrais des pieds bouches aux rageux.
Panzer62 membre bienfaiteur
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 21:57
Bienvenue sur le forum
190D as du volant
C'est une Lotus Elise S1 111S (donc les premières génération de lotus Elise) dont le moteur Rover de 143cv d'origine a été remplacé par l'ensemble moteur/boite de honda Civic Type R (moteur K20 pour les connaisseurs) le tout agrémenté d'un kit compresseur Rotrex avec échangeur. Elle tourne à l'E85 et sort donc 440cv au banc.
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 22:07
J’étais presque certain que ce n’était plus le bloc d'origine.
HE LES GARS, y'en a enfin un qui a mis un VRAI MOTEUR dans sa caisse !!! ALLO ? VOUS M'ENTENDEZ ? FAITES PAS GENRE D'ETRE SOURD !!!
Bon... maintenant on attend la vidéo avec la Go pro. Surtout l’échappement, histoire de déboucher quelques tympans.
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Mer 18 Jan 2023, 23:50
La bestiole (en plaque anglaise sur les photo mais elle est bien en papier Fr et avec le volant du bon coté accessoirement)
La baie moteur:
La tout de suite je n'ai qu'une vidéo de l'acceleration (grosso modo le 80 à 180 est autour des 5sc)
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Jeu 19 Jan 2023, 08:18
(Bah moi je ne sais pas si ça compte mais j'ai bien une petite New Beetle avec un moteur VR6 réalésé en 3.2L frein de 993 boite Quaife sur mesure et tout le tintouin)
Désolé pour ce petit hors sujet83)
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Jeu 19 Jan 2023, 08:50
Y'a pas de bon ou mauvais coté. Vous êtes pénible avec ça.
190D a écrit:
La baie moteur:
C'est serré la dedans Le choix du moteur a t'il été par rapport à l'encombrement ?
Échappement libre aux abonnés absents
Montre nous dans ton topic de présentation
190D as du volant
Sujet: Re: Je vous présente ma W201 190D 2L de 1993 Jeu 19 Jan 2023, 09:19
Dans l'absolu il n'y pas de bon ou mauvais côté, mais selon que tu roules en France ou ailleurs, il y a un bon et un mauvais coté (péage, visibilité pour doubler etc...). Après je suis open sur le sujet j'ai aussi 2 autres Elise S1 111S et une Exige S1 avec volant à droite. C'est moins pratique sur nos route c'est un fait.
Le choix du moteur: fiabilité, facilité de montage, rapport/puissance encombrement et émotion (ce moteur fait 100cv au litre d'origine et prend plus de 8000trm pour un poids plutôt contenu.
Échappement libre non, la limite sur la grande majorité des circuit est à 95 décibels.
