Johnlestat membre
Nombre de messages : 21 Age : 45 Date d'inscription : 18/11/2022
| Sujet: Position du Capteur Hall d’arbre à cames Sam 14 Jan - 9:10 | |
| Bonjour tlm, Est ce bien le capteur d’arbre à cames que j’ai entouré sur la photo moteur S320 CDI? Si oui je suppose qu'il y en a 2 un de chaque côté ? Car j’ai défaut ”contrôler le composant B6/1 (transmetteur Hall d’arbre à cames) pas de signal et signal incorrect Merci d'avance de votre aid Cordialement | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9327 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: Position du Capteur Hall d’arbre à cames Sam 14 Jan - 10:31 | |
| bonsoir ,regarde la référence inscrite dessus et tape dans google ,si tu trouve pas donne moi la référence et je te dirais .... bonne soirée... patrick | |
Johnlestat membre
| Sujet: Re: Position du Capteur Hall d’arbre à cames Dim 15 Jan - 1:30 | |
| Ok merci je vais regarder si j’arrive a voir la réf tout à l'heure | |
Johnlestat membre
| Sujet: Re: Position du Capteur Hall d’arbre à cames Dim 15 Jan - 3:42 | |
| Alors je viens de regarder c’est bien le capteur d’arbre à cames Merci | |
| Sujet: Re: Position du Capteur Hall d’arbre à cames Dim 15 Jan - 3:55 | |
| ok de rien ....il me semble qu'il y a qu'un seul de capteur .... bon dimanche.... patrick | |
| Sujet: Re: Position du Capteur Hall d’arbre à cames | |
