| Pourquoi arbre à cames? | |
Lorendil champion du monde
Nombre de messages : 627 Age : 28 Localisation : Tours modèles possédés : Mercedes Classe C 220D (W202) Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 18:23 | |
| Bonjour tout le monde Je regardais des vidéos de démontage de moteur, et une chose m'a frappé: a cause des ressort de soupapes le moteur est très difficilement tournable à la main. Donc on peux facilement imaginé la contrainte rencontré par le moteurs, surtout avec plusieurs milliers de tours pas minutes. Du coup je me demande, pourquoi il n'y a pas d'autres systèmes que ces ressort hyper balaise? Par exemple un petit vilebrequin qui remplacerait l'arbre à cames pour entrainer les soupape. L'exacte inverse des pistons qui entraine le vilebrequin. Il n'y aurait pas de contrainte et pas de problème de fiabilité non plus (comparé à des moteurs électrique indépendant par exemple). Donc, pourquoi ça existe pas? Vincent | |
foufino champion des champions
Nombre de messages : 1083 Age : 72 Localisation : VENTIMIGLIA en ITALIE modèles possédés : BURGMAN 400 K8,BMW E30 cabriolet .MERCEDES CLASSE C .202 CDI élégance . Date d'inscription : 03/11/2020
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 18:29 | |
| -Salut ! le moteur est dur à tourner à cause des bougies qui compressent ,retire-les et ça tourne assez facile . | |
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 19:24 | |
| - foufino a écrit:
- -Salut ! le moteur est dur à tourner à cause des bougies qui compressent ,retire-les et ça tourne assez facile .
Pas forcément, même sans collecteur d'échappement ou autre, rien qu'avec les ressort on voit que ça peux pas se tourner à une main... | |
didier 59 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 19:38 | |
| . desmodromique ...Ducati principalement . https://sw-ke.facebook.com/XPR28/videos/vid%C3%A9o-de-la-commande-desmodromique-qui-%C3%A9quipe-les-moteurs-ducati-ici-pour-moteur/924023654347563/ | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3832 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: W202 Dim 25 Juil - 20:16 | |
| C'est ce que je me disais aussi, pourquoi les ingénieurs motoristes n y ont pas pensé av ? J espère qu'ils vont lire le post | |
gilberto membre d'honneur
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 21:30 | |
| enlève les segment des piston sa vas tourner mieux https://askfrance.me/q/fonctionnement-du-ressort-de-soupape-pneumatique-en-formule-1-24529386642
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 21:35 | |
Ahh merci!! J'ai fait des recherches, super intéressant! A voir pourquoi ils font pas ça sur les voitures... la complexité et le cout surement... | |
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 25 Juil - 21:40 | |
Ahh merci!!
https://askfrance.me/q/fonctionnement-du-ressort-de-soupape-pneumatique-en-formule-1-24529386642 | |
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Ven 30 Juil - 1:28 | |
Ahh merci!!
https://askfrance.me/q/fonctionnement-du-ressort-de-soupape-pneumatique-en-formule-1-24529386642 J'avoue que celui là j'arrive pas trop à le comprendre... | |
mutti membre bienfaiteur
Nombre de messages : 421 Age : 88 Localisation : Cannes modèles possédés : SL 320 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Sam 31 Juil - 22:15 | |
| [quote="Lorendil"][quote="gilberto"][quote="Lorendil"][quote="didier 59"].
Je crois me rappeler que Mercédes utilisa des commandes de soupapes desmodromiques sur les 300 SL ou SLR (?) vers 1953 ce qui évitait l'affolement des soupapes , mais cette soluion couteuse ne fut pas retenue ensuite pour les voitures de série classiques | |
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 1 Aoû - 0:08 | |
| - mutti a écrit:
Je crois me rappeler que Mercédes utilisa des commandes de soupapes desmodromiques sur les 300 SL ou SLR (?) vers 1953 ce qui évitait l'affolement des soupapes , mais cette soluion couteuse ne fut pas retenue ensuite pour les voitures de série classiques C'est ce que j'avais pu voir quand je m'étais renseigné. SLR si mes souvenirs sont bon ;) | |
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? Dim 1 Aoû - 13:32 | |
Ahh merci!!
https://askfrance.me/q/fonctionnement-du-ressort-de-soupape-pneumatique-en-formule-1-24529386642 J'avoue que celui là j'arrive pas trop à le comprendre... c'est le même principe que le marteaux piqueur tu comprime de l'azote a la place d'un ressort | |
| Sujet: Re: Pourquoi arbre à cames? | |
