Nombre de messages : 5480 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
Sujet: Choix compresseur air et peteuse Dim 12 Juin - 9:14
Suite à la galère sans nom que j'ai eu avec le compresseur de ressort et que je vais avoir besoin de serrer le boulon de la suspension AR, je pense qu'il est plus que temps de m’équiper.
Compresseur
N'y connaissant pas grand chose en compresseur, j’espère que les anciens vont pouvoir m'aiguiller.
En gros c'est le même mais en plus puissant, 23 m³/h. Puissance (W):3000
J'ai peur que celui avec 3000W fasse sauter le disjonteur sans arrêt car électricité n'est plus de première fraîcheur et ne sera pas refaite dans l’immédiat. Il existe un modèle intermédiaire ( le 20V )mais celui ci est au même prix ou presque que le 23V.
En gros, mes critères : cuve de 100L, à courroie, des roues à air au cas où j'ai besoin de le déplacer ( peu probable mais bon ), assez balèze pour utiliser une péteuse et durable dans le temps ( en partant du principe que ce type de matériel existe encore ).
Une péteuse petit modèle que je pourrais faufiler partout.
Couple maximum 861 N.m. • Coups par minute 1650 cpm. • Vitesse à vide 10000 tr/min. • Carré conducteur 1/2". • Pression de travail 6,2 bar. • Consommation d’air moyenne 127 l/min. • Connection outil 1/4" NPT. • Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”.
J'attends vos avis
reivax22breizh champion du monde
Nombre de messages : 727 Age : 102 Localisation : BZH modèles possédés : W124 Kombi 300 D Date d'inscription : 25/01/2011
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 12 Juin - 9:35
J'ai un Lacmé 23v100 en 220V depuis 20 ans , usage particulier bricoleur . J'ai une clef à choc , à cliquet , perceuse , ponceuse orbitale , scie sabre , pistolet à peinture , burineur. Le combo compresseur - outillage est parfait pour mon usage. L'outillage est de provenance diverse , cliquet - scie sabre parkside de chez lidle , clef à choc - perceuse - ponceuse je ne sais plus , en même temps que l'achat du compresseur il y a 20 ans. Le compresseur a eu 1 seule vidange d'huile (faudrait que je pense à en refaire une) , purge de la cuve quand j'y pense aussi , huilage des outils presque jamais. En gros quand j'en ai besoin je ne me pose pas de question , zou à fond de balle , jamais eu d'ennui. On peu dire que je ne suis pas un usager méticuleux.
Mon voisin à le même compresseur en 380V depuis 20 ans aussi , usage atelier pour son exploitation agricole , rein à dire , ça bouge pas , jamais en panne , ça marche comme à l'achat.
Tchotto aime ce message
Genux888 membre bienfaiteur
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 12 Juin - 9:44
Ok donc Lacmé, c'est une bonne marque ( ou du moins l’était y'a 20 ans )
600SL directeur de course
Nombre de messages : 2582 Localisation : Suisse modèles possédés : R129 600 SL 1993 Date d'inscription : 26/03/2018
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 12 Juin - 12:18
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 12 Juin - 12:48
A part Damien qui dit qu'il a un Twinair 23/100 y'a pas trop d'info.
Je ne vois pas trop de différence entre les twinair et les comprestar, c'est plus ou moins les même perf à modèle équivalent. Cependant les twinair comme celui que Damien a ne sont plus sur le site officiel donc peut être que ces modèles ne sont plus produits.
mathieu frank se pose la même question que moi à savoir que le courant d'appel risque d’être balèze. Si je prends un 23V et qu'il fait sauter le disjoncteur, je vais être heureux... Y'a déjà des prises que je n'utilise plus car elles sont chaudes âpres quelques minutes d'utilisation...
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 12 Juin - 13:50
J'ai acheté un compresseur Hexagone SUPERFOX3-50M il y a un an, dont je suis satisfait. Il rempli sa mission avec zéro problème. Ce qui m'importait était de trouver du matériel non chinois et des dimensions et poids raisonnables permettant aisément son transport.
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 12:56
Lacmé c'est du très bon
Non c'est prévu , je ne sais pas comment ça s'appelle exactement , mais le moteur electrique (3cv si je dis pas de sottise pour le mien) à un systéme de masselotte pour faciliter le démarrage sans tiré sur le courant. (enfin je parle du mien qui a 20 ans et qui marche comme au premier jour)
Ce qu'il ne faut pas faire , c'est de couper le courant pendant que le compresseur tourne , il faut le laisser faire son cycle de recharge jusqu'à la fin , on entend un pschitt , décompresseur , qui permet le redémarrage. Si tu coupes pendant la recharge , pas de pschitt , il faut décompresser manuellement sinon il peinera énormément pour se remmettre en route et là ça disjoncte.
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 15:26
Ah ok, bon tant pis j'ai acheté un twinair 17/100.
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 15:37
perso avec le recul je prendrais le meme avec une cuve de 200 L car 100 L c'est juste quand tu fais des trucs qui bouffent pas mal d'air t'es obligé de t'arreter souvent pour que ça refasse le pleins sinon ça pulse pas
enfin je dis ça si j'avais su que j'aurais du triphasé dans ma baraque j'aurais pris bien plus puissant en triphasé
au pire tu te tire une ligne en 4 carrés voir en 16 carrés depuis ton tableau du y colle un disjoncteur qui va bien et roule ma poule pour 150/200 € ta une alim de courant ou tu peux tirer dessus nickel
avec du fil en 2.5 j'ai jamais eu de soucis de disjoncteur avec mon compresseur , par contre si toute ton installation est vieille fut pas mettre les radiateurs la machine à laver ou le four elec quand tu te sert du compresseur comme ça t'es sécure
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 15:51
L'installation elec a je pense entre 50 ans pour le plus récent à 100 ans pour le plus ancien J'ai un pote qui s'y connaît un peu qui m'a dit que c’était des câbles utilisés au début du 20eme siècle... Inutile de préciser qu'il n'y a aucune mise à la terre
sinon j'ai vu celle la comme péteuse, la Mini Monster
Par contre le raccord est en 7.2mm donc je comprends pas trop car j'ai vu aucun tuyau dans cette dimension.
Le tuyau que j'ai acheté est en 8 intérieur car le raccord de la soufflette que j'ai acheté est en raccord 8.
Faut donc changer le raccord pour la Mini Monster ?
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2629 Age : 68 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 16:09
Les adaptateurs , ça existe . Ce qui serait dommage serait d'avoir un adaptateur par outil .
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 16:12
Avec le tuyau en 8, je vais avoir 3 raccord male en 8 1/4 et 1 femelle en 1/4 en rab.
Je sais pas d'où ça sors encore ce 7.2 ... sûrement un truc anglais comme ils savent faire.
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 16:34
un conseil moins il y a de raccord moins ta de fuites, les fuites font chuter ton débit grave et c'est pas rare meme avec du matos neuf
souvent tu change l'embout souvent le pas de vis sur la machine est le meme pour tous juste que les raccords diffèrent
ensuite les outils qui consomment beaucoup d'air faut des tuyaux les plus courts possibles , pour ne pas perdre en pression de sortie
et enfin avoir un bon déshumidificateur d'air car ce qui tue les outils c'est la flotte et qui dit compression décompression dit condensation
voila les grandes lignes
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 16:38
Compresseur, tuyau de 20m puis outil je vois mal comment faire moins de raccord.
Ok pour la condensation, j'y penserais.
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 16:49
et si t'utilises un pistolet à peinture la flotte et l'huile dans l'air ça craint ! tous les peintres te le diront
oui si c'est des raccords sans adaptateur ça va
pour tes tuyaux prévois un tuyau qui fait juste la taille mini requise pour le jour ou ta besoin de gouache car 20 m de tuyau c'est 20 m d'air compressible d'ou perte de pression , avec un tuyau de 7 m c'est beaucoup moins , c'est pour ça que dans les garage souvent ils ont des tuyaux en dur sur les murs et des tuyaux plus courts ensuite ça évite les phénomènes de dilatation des tuyaux souples mais eux ils ont des gros compresseurs triphasés donc pas de soucis de longueur de tuyaux, mais avec mon compresseur quand j'ai besoin de puissance je met pas mon enrouleur mais un tuyau de 7.5 m , je gagne 1 bar de pression facile par rapport à mon enrouleur de 20 m
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 16:57
Pour le moment, utilisation soufflette et péteuse c'est tout. Le tuyau fait 20m d'un seul tenant.
C'est pour ça que j'ai pris en diam 8 intérieur, car la soufflette a ce diamètre d'embout et la probable futur péteuse 7.2 que je passerai donc en 8.
Quand mon garage sera fait, on fera une vraie installation. Chaque chose en son temps.
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9323 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 17:25
perso j'ai ce modéle ,juste un peu moins puissant 203nm au lieu de 450 nm ici ,j'en suis bien content et pas besoin de mettre le compresseur en route bonne soirée ....
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 17:31
450Nm c'est pas fou de plus que la puissance est sûrement surestimée.
Péteuse à air ou rien.
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 13 Juin - 17:34
j'ai pour ça j'ai la 203 nm et elle suffit grandement cela évite aussi d'etre embéter avec le tuyau d'air ,mais ce n'est que mon ressenti ....
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 26 Juin - 20:49
sivet a écrit:
j'ai pour ça j'ai la 203 nm et elle suffit grandement cela évite aussi d’être embêter avec le tuyau d'air ,mais ce n'est que mon ressenti ....
T'as déjà réussi à enlever des écrous de cardans avec ?
Bon sinon, j'ai fait de la soufflette hier. Le compresseur a du tourner facile 1h voir 1h30 dans l’après midi. J'ai purgé aujourd'hui et incroyable la quantité d'eau qui en est sorti. Je dirais 2 ou 3ml, soit pas grand chose mais vu qu'il faisait quand même bien chaud ( j'ai bien sué, sale temps pour les gros ) je m'attendais à ce que rien ne sorte. J’imagine pas par temps humide ce qui doit s'agglutiner dans la cuve...
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 26 Juin - 20:56
pas essayé les écrous de cardans ,désolé ,par contre les écrous de rotules ,étrier de frein ,collier d'échappement etc....pas de problémes ....
patrick
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Dim 26 Juin - 20:57
les boulons de roues aussi pas de soucis ,a condition qu'ils n'aient pas serrés avec une pneumatique comme un bourrin
patrick
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3840 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: R129 Dim 26 Juin - 21:25
J ai acheté une makita( mais sans le marquage ). 98€ et 1600NM.Avec 2 batteries. Franchement, la pneumatique,j en veux plus
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 27 Juin - 19:37
J'en connais 2 qui quand ils auront un écrou de cardan ou un boulon de vilo bien grippé n'auront plus qu'à s’asseoir sur leur peteuse électrique, à la mettre en route et tourner comme des hélicoptères
Sujet: Re: Choix compresseur air et peteuse Lun 27 Juin - 19:51
j'ai également une pneumatique pour : par exemple le boulon de la poulie damper que j'ai changé sur ma 240 ,j'ai aussi une électrique sur secteur michelin ,costaude aussi pour les gros tavaux ...c'est vrai que dans ces cas la ,une sur batterie ne sera pas assez puissante .
