Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 coupure moteur brutale et brêve sur autoroute
2 participants
jlb17soleil
Nombre de messages : 2
coupure moteur brutale et brêve sur autoroute Empty
MessageSujet: coupure moteur brutale et brêve sur autoroute   coupure moteur brutale et brêve sur autoroute EmptyLun 30 Mai - 15:29
J'ai un vito 7 cv de 2003 avec 200000 km. Sur autoroute, à 130 ou même à 110 après au moins une bonne centaine de km, le moteur se coupe brutalement, puis redémarre qq instants après. C'est aléatoire, et en général, ça ne se produit qu'une fois par parcours de 5 à 600 km. Très dangereux quand on est sur la 3e file, car il faut se rabattre sans puissance en attendant que le moteur reprenne, avec l'espoir qu'il le fasse.
Autre panne, liée ou pas? au démarrage, à froid comme à chaud, le contact ne s'établit pas toujours. Après plusieurs essais, je pense y parvenir en tournant légèrement le volant.
Merci pour vos conseils éclairés, surtout si vous avez déjà rencontré cette panne et que vous l'avez solutionnée.
Genux888
Genux888
Nombre de messages : 5483
modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312
MessageSujet: Re: coupure moteur brutale et brêve sur autoroute   coupure moteur brutale et brêve sur autoroute EmptyLun 30 Mai - 17:30
présentation à faire ici : https://mercedes-benz.forumactif.com/f2-le-comptoir-presentations
1er pb : peut être le capteur pmh qui déconne aléatoirement
2eme pb : j'ai pas compris
Tchotto aime ce message
jlb17soleil
MessageSujet: Re: coupure moteur brutale et brêve sur autoroute   coupure moteur brutale et brêve sur autoroute EmptyMer 1 Juin - 23:24
Merci pour l'idée du capteur pmh; mais le vito se couperait plus souvent aléatoirement, non? Là il ne se coupe qu'une fois sur les 600 km, quand il est déjà bien chaud; et redémarre dans les secondes qui suivent durant la décélération.
Pour la 2e panne. C'est moteur à l'arrêt le matin. Le contact ne se fait pas toujours et le vito reste muet. Si je bricole un peu le volant sur place, il finit par démarrer.
Est-ce que les 2 pannes sont liées? capteur pmh, ou injecteur, ou neiman , ou autre ? Mon niveau en méca est faible par rapport à certains de mes futurs lecteurs... Je compte donc sur vous. Merci d'avance.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: coupure moteur brutale et brêve sur autoroute   coupure moteur brutale et brêve sur autoroute EmptyJeu 2 Juin - 6:50
Le capteur pmh peut être une cause pour tes 2 pannes.
Bricoler un peu le volant ? Tu veux dire le neiman ? C'est une cause de panne mais assez rare sauf si tu mets 2 tonnes de clés à ton trousseau.
Dans tous les cas, c'est de l'intermittent donc ca va être pénible à identifier.
» problème de ralenti et de coupure moteur
» coupure moteur en pleine utilisation
» COUPURE MOTEUR AU DEMARRAGE
» Coupure moteur Vito
» coupure moteur sur vito
