BRUNOMEES membre
Nombre de messages : 12 Age : 57 Localisation : LANDES modèles possédés : HYMER S 560 Date d'inscription : 28/08/2021
| Sujet: moteur OM616 4cylindre 2.4 rénovation Mar 9 Nov - 10:20 | |
| Bonjour
je me pose diverse question sur se bloc moteur.
Je me suis lancé dans la rénovation d'un moteur OM 616 4 cylindres. 2.4 ("(350000 km ) pour pouvoir l'installer dans mon hymer. 590 de 1982.
Le moteur présentait des fuite d'huiles au niveau du vilebrequin notamment et du carter inférieur.
Le remplacement du joint tressé cote boite de vitesse nécessite la dépose du vilebrequin et c'est la que je suis arrêté pour le moment car après avoir démonté les deux carter d'huile ,les paliers et les chapeaux de bielles je ne peux toujours pas retirer ce dernier a cause de la chaine !
Je précise que je n'ai pas démonter le haut moteur pour l'instant car ma première intention était de résoudre mes problèmes de fuite uniquement !
J'ai déjà remplacé des chaine de distribution mais jamais en ouvrant la chaine , j'ai peur que ce soit le cas sur ce moteur et je ne maîtrise par cette technique d'autant que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'attache rapide.
Je m'interroge également sur la méthode de calage ?
Je ne sais pas nom plus s'il serai utile ou pas ? de remplacer le joint de culasse que ne présente aucun signe de faiblesse en préventif ou pas ?
Merci et bonne journée a tous. | |
BRUNOMEES membre
| Sujet: Re: moteur OM616 4cylindre 2.4 rénovation Mar 9 Nov - 18:57 | |
| [quote="BRUNOMEES"]Bonjour
J'ai donc sortis le cache culbuteur et j'ai réussis a sortir le pignon d'arbre a came avec un arrache pignon la chaine été tendu au maximum et je crains d'être obligé d'ouvrir la chaine au remontage.
Je m'interroge également sur la méthode de calage ? j'ai tout repéré avec du vernis a ongle car je ne trouve pas les point de calages ni d'endroit pour piger !
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5537 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Re: moteur OM616 4cylindre 2.4 rénovation Mer 10 Nov - 20:24 | |
| si le moteur a 350 000 faudrait peut être le refaire complet histoire d’être tranquille une fois pour toute | |
sprinder83 champion
Nombre de messages : 493 Age : 73 Localisation : Toulon modèles possédés : 170 DS (1950), Unimog 421.124, 411.119, W203 270CDI Break, G-Klasse G250GD 460.317cabrio 1989. Date d'inscription : 27/03/2009
| Sujet: Re: moteur OM616 4cylindre 2.4 rénovation Sam 13 Nov - 11:48 | |
| Vu le prix modique d'un joint de culasse, pas d'hésitation, il vaut mieux déculasser.
çà te permettra de voir où en sont les fûts des cylindres, et l'état de la culasse ( fissures etc).
De toutes façons pour installer la tresse arrière, il faut déposer le vilebrequin , donc enlever la chaine du pignon de vilebrequin. A la limite, tu peux brider la chaine sur le pignon de l'arbre à cames et ensuite déposer le pignon d'arbre à cames . Le pignon est claveté donc pas de souci pour le remettre en place.
Eventuellement, tu peux coincer (avec du chiffon) la chaine sur le pignon de la pompe à injection, histoire d'éviter un recalage. Et repérer un maillon sur la chaine et sur le pignon du vilebrequin.....
Mais tout çà c'est de la bidouille, pour pas dire de l'accrobatie. | |
BRUNOMEES membre
| Sujet: Re: moteur OM616 4cylindre 2.4 rénovation Sam 13 Nov - 13:09 | |
| Merci spider.
Apparement j'ai tous repère au niveau vilo et acc avec du vernis a ongle sur la chaine et les pignons.Pour le pignon de la pompe j'ai introduit une vis pour bloque ce dernier .
Je t'envoie des photos dés que possible merci beaucoup | |
| Sujet: Re: moteur OM616 4cylindre 2.4 rénovation | |
