 suspension airmatic en panne
3 participants
classeS
Nombre de messages : 5
suspension airmatic en panne Empty
MessageSujet: suspension airmatic en panne   suspension airmatic en panne EmptySam 25 Sep 2021 - 19:10
Bonjour Messieurs,
J'ai une panne récurrente sur ma suspension airmatic. La partie pneumatique fonctionne parfaitement, j'avais d'ailleurs changé récemment le compresseur et le bloc valve.
Mais 80% du temps les électrovannes des amortisseurs ne sont pas commandés donc fermés et ma suspension c'est les pneus !..;
En toute logique je pensais que le calculateur de la suspension actionnait ces amortisseurs; j'ai donc trouvé sur Ebay un calculateur aux US pour la modique somme de 37D
Cela n'a rien changé! si quelqu'un avait une info sur cette panne je l'en remercie par avance.
Oldwinuser
Nombre de messages : 6883
modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003 - ML 500 2007
MessageSujet: Re: suspension airmatic en panne   suspension airmatic en panne EmptyLun 27 Sep 2021 - 16:52
Les amortisseurs sont indépendants des ressorts pneumatiques et ton problème est lié aux ressorts.
Dans ton cas, il semble que tes ressorts ne "fonctionnent" pas: la pression d'air à l'intérieur est trop élevée et empêche les ressorts de se comprimer.
C'est le calculateur via le bloc-valve qui gonfle ou dégonfle les ressorts au volume désiré pour obtenir un amortissement de "comfort" à "sport" en passant par "normal" - 3 volumes différents mais une seule pression.
A priori, ton bloc-valve ne fonctionne pas ou il y un problème de liaison entre calculateur et éléments du circuit.
Un passage au Stardiag ou une valise capable de "lire" le calculateur s'impose.
Adil_S_Class
MessageSujet: Re: suspension airmatic en panne   suspension airmatic en panne EmptySam 23 Juil 2022 - 21:50
Bonsoir à tous,
Je me présente, je m’appelle Adil, j’ai 19 ans et je possède une classe S500 w221 de 2006 qui possède à ce jour 53000 kms. J’ai depuis quelques jours un petit problème de suspension. A droite c’est très haut et à gauche c’est très bas. Lorsque j’appuie sur le bouton d’airmatic dans l’habitacle, rien ne réagit. Si quelqu’un a une idée de ce qui se passe, j’espère que vous pourrez m’aider.
Dans l’attente de vos réponses, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Cordialement.
Ab.
Adil_S_Class
MessageSujet: Re: suspension airmatic en panne   suspension airmatic en panne EmptyDim 24 Juil 2022 - 2:48
Adil_S_Class a écrit:
Bonsoir j’ai une classe S500 w221 de 2006 qui possède à ce jour 53000 kms. J’ai depuis quelques jours un petit problème de suspension. A droite c’est très haut et à gauche c’est très bas. Lorsque j’appuie sur le bouton d’airmatic dans l’habitacle, rien ne réagit. Si quelqu’un a une idée de ce qui se passe, j’espère que vous pourrez m’aider.
Cordialement.
Ab.
» suspension airmatic classe S
» dépose bras de suspension avant avec suspension ABC
» [TUTO] Résoudre panne soufflerie, ventilation chauffage sur W221
» Problème de suspension Airmatic S500 w221
» Changement suspension Airmatic Classe R. Questions aux spécialistes….
