jo79 directeur de course
Nombre de messages : 2032 Age : 77 Localisation : 79000 modèles possédés : C 220 CDI-350 SL de 1977-300SL de 1990-W220 classe S 320 cdi de 2002- Triumph TR4A irs de 1967- Jaguar MK2 3.8 l de 1967 Date d'inscription : 16/07/2012
| Sujet: Biellette arceau capote R129 Mar 14 Sep - 15:38 | |
| Bonjour, j'ai commencé le remplacement de la capote de la R129, et j'ai une question concernant les deux biellettes des arceaux ( voir photo). Je ne comprends pas l'utilité de ces biellettes; Selon moi elles sont censées guider l'arceau que j'ai marqué d'une flèche, mais ce n'est pas le cas. Lorsque je replie le mécanisme, il faut pousser vers l'arrière à la main cet arceau, ce qui ne me semble pas logique. Auriez vous une ou plusieurs photos me montrant comment sont installées ces biellettes sur vos mécanismes. Merci. | |
ber membre bienfaiteur
Nombre de messages : 516 modèles possédés : 250CE W114 (rip), 250TD W124, 500SL R129 Date d'inscription : 17/10/2007
| Sujet: Re: Biellette arceau capote R129 Mer 15 Sep - 11:32 | |
| - jo79 a écrit:
- Bonjour,
Salut, j'ai le même soucis que toi, je dois pousser la baguette en arrière; c'est du a priori à un manque de tension de l'elastique sur la capote; il y eu un montage different sur les R129 plus récente, avec des bielettes modifiées et un ressort. Sur une note MB : Due to insufficient tension of the rubber strap (1) between the soft top bows (2, 3), the soft top may not fold correctly or bind when opening or closing the soft top. A modified road assembly should be installed on each side of the soft top frame to prevent this problem. The modified rod assembly has torsion springs, the previous version did not, thus eliminating the need for the rubber strap (1, Figure 15). j'ai un pdf expliquant ça si tu veux, page 10; je te le mets la : https://volumen.univ-ubs.fr/4lwdt2 A+ | |
| Sujet: Re: Biellette arceau capote R129 Mer 15 Sep - 22:43 | |
| Bonsoir ber,
Je te remercie de ta réponse et des documents joints. Il me faut les traduire pour bien comprendre et voir ce qui ne va pas. Je ne vois pas ce qu'apportent ces deux biellettes sur le fonctionnement des arceaux. Peut être que la traduction m'apportera la réponse. | |
