 Recherche calculateur capote r129
rogeman
Nombre de messages : 131
modèles possédés : SL 300 24V
MessageSujet: Recherche calculateur capote r129    Mar 17 Mai - 15:01
Bonjour suite à la panne de ma capotte je cherche un calculateur ref 1298200097merci par avance
Nombre de messages : 7899
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,W202 C250 TD, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab.
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mar 17 Mai - 22:23
As tu essayé d'éffacer les codes défaut du boitier ?
julianno
Nombre de messages : 671
modèles possédés : 500 SL Safrane 2,2 TD C15 D C4 picassiette
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mar 17 Mai - 22:40
Mince, il fallait venir au rasso en Vendée on aurait trouvé la solution en quelques minutes, première chose ...
1/ reset du calculateur, pour cela il faut appuyer moteur en marche sur les 2 boutons de lève vitre et les faire descendre, laisser appuyé 15 à 20 secondes jusqu'à entendre un clic ...
2/débrancher la batterie 1 nuit et retenter le lendemain.
3/passer à la "valise" et faire effacer les codes défaut.
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 6:48
Mérci du conseil si j'arrive à récupérer la voiture je vais le faire mais mercedes dit qu'il n'arrive pas à remettre le programme dedant ils me dise aussi que la serure côté conducteur est en défaut j'ai passér p'usieure fois la frenchybox les défaut défasses est né reviennent pas mais la capote et l'arceau ne fonctionnent pas
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 7:06
C'est curieux, car quand il n'y a pas de défaut à la Frenchy box, ça doit fonctionner !
Nombre de messages : 74133
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 7:13
contrôle ton relais de surtension car si il est défectueux pas de capote
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 8:54
Le relais de surtension c'est le relais orange à droite du capot sous le cache si c'est celui la je l'ai changer il y a 4 ans. Pour le contrôler comment je peut faire
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 8:56
Mais je me répète désolé c'est arrivé après la suppression de l'alarme alors pur hasard ?
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 9:17
raison de plus pour regarder du coté du relais de surtension, as tu regardé au moins les fusibles qu'il y a dessus ?
julianno
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 9:33
Une idée lumineuse me revient !!!!!
Il y a aussi un fusible de pompe hydraulique de capote / arceau dans le coffre.
Il m'est arrivé de griller ce fusible il y a 2 ans, la pompe ne tournait pas, c'est Michel qui avait trouvé la panne !
Damien a raison, quand un système merde il faut commencer par les fusibles et aussi le fameux relais de surtension qui ne coute par très cher mais fiche souvent la merde ...
D'ailleurs ce cher Damien en a pas mal en stock ... et peut être en vente sur la boutique étoile MD
Il faut tout tenter avant de chercher un calculateur, ça coute quand même autour de 4 à 500 euros !!!!
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 10:02
un calculateur de capote coute 1800 € chez Mercedes....
d'occase c'est autour de 600/800 €
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 10:05
Mérci à vous je récupère la voiture je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Mer 18 Mai - 10:07
j'en ai un neuf dans sa boite d'avance dans mon garage au cas ou .... c'est plus sur
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Lun 23 Mai - 9:30
Ça y est je viens de récupérer la voiture j'ai fait le Restet du calculateur en appuyant sur les deux boutons de lève vitre j'ai laissé 12 heures à peu près je vais essayer
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Lun 23 Mai - 9:50
Fusible de relais de surtensions bon relais remplacer je vais regarder les autres fusible je vous tiens au jus mais quand je mets le contact j'ai bien le voyant de Larceau qui clignote après s'arrete et ne répond pas
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Lun 23 Mai - 10:22
Alors ca ne fonctionne toujour pas pour info. Quand je branche la frenchy box. Sur le pin. 7. La led s'éclaire à Moitier faiblement pareil sur le pin 9. Sur les autres pas de problème
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Lun 23 Mai - 10:29
Sur le pin 10 clignote 9 fois j'arrive à effacer le défaut mais toujour pareil
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Lun 23 Mai - 10:58
Le défaut clignote 9fois revient j'ai décapoté Manuel. Puis décapoter. Le défaut revien. J'arrive quand même à l'effacer
rogeman
MessageSujet: Re: Recherche calculateur capote r129    Lun 23 Mai - 14:32
MessageSujet: Re: Problème de capote électrique Aujourd'hui à 14:25 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant
C'est bon ça fonctionne alors tout d'abord j'ai lue et effacée tout les défaut mais un par un j'ai descendu mes fenêtre en restant appuies sur le bouton pour la programme et tout ré fonctionne je suis très satisfait de laide du forum mérci. A vous tous. cool
