Nombre de messages : 627 Age : 28 Localisation : Tours modèles possédés : Mercedes Classe C 220D (W202) Date d'inscription : 11/08/2015
Sujet: Changement piles clef Mer 20 Jan - 1:11
Hello tout le monde!
Petite question bête, est-ce qu'on peux changer les piles des clefs sans problèmes? J'ai acheté deux piles pour remplacer celles de ma W202, mais j'ai déjà entendu que ça pouvait déprogrammer les clefs... Je pense pas, mais je préfère être sur et pas faire de bêtises. J'ai pas de photos là, mais je pourrais en prendre pour montrer le modèle en question.
Merci :)
Vincent
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4416 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 8:18
en général ca se fait bien
le temps d'enlever et remettre les piles, les memoires tiennent le coup.
sinon il suffit d'ouvrir la voiture à la clé (en appuyant ou non sur le bouton ouverture suivant modèle ) et de démarrer dans les 30 secondes.
y'a pas de piège particulier.
foufino champion des champions
Nombre de messages : 1083 Age : 72 Localisation : VENTIMIGLIA en ITALIE modèles possédés : BURGMAN 400 K8,BMW E30 cabriolet .MERCEDES CLASSE C .202 CDI élégance . Date d'inscription : 03/11/2020
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 8:49
-Salut ! j'en profite vu que j'ai aussi ce modèle ,j'ai 3 télécommandes dont une sans doute de secours ,toute plate ,mais il y a un trou de serrure mais je n'ai pas de clé ? ..
Panzer62 membre bienfaiteur
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 9:06
Bonjour foufino,
Je pense que tu dois avoir la fermeture infrarouge sur ton modèle
Si c'est le cas, tu dois avoir soit un capteur sur ta porte conducteur et en dessous de de ta malle arrière.
La toute plate doit être sans coque, non ?
Lorendil champion du monde
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 13:11
Merci pour les réponses. Donc faut quand même faire gaffe, et pas prendre trop de temps pour le nettoyage avant de remettre les piles neuves
Foufinou, si je comprend ta question, tu as une "vraie" clef de caché dans la télécommande. Elle se détache par l'arrière, et tu peux ouvrir et fermer la voiture via la serrure. ;)
Vincent
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 14:12
attention apres un changement de piles il est parfois necessaire de re synchroniser la télécommande avec la voiture, la procédure est décrite dans le manuel du conducteur livré d'origine avec la bagnole
ceux qui ont le manuel en langue étrangère ça vous apprendra à acheter une caisse pas française d'origine et ne pas vous être préoccuper d'acheter en concession le manuel en français quand il etait encore dispo
ceci étant dit la combine est décrite pour les W210 (et valable probablement sur d'autres modeles avec le meme type de clef) sur ce forum (c'est moi qui ait fait le tuto)
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 14:13
-Pour les piles normalement pas de problèmes si l'auto est au garage et la télécommande à la maison .Effectivement j'ai 3 clefs et 2 clés serrures et une télécommande je mets les fotos ce soir car l'auto est chez le carrossier pour changement moustache chromée PC et peinture bandeaux PC .
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 17:40
-Voici les clés ,une toute plate avec une clé serrure ,les 2 autres sont identiques avec une clé serrure à l'intérieur .Comment ouvrir pour remplacer les piles ,je pense par le dessus ?
yannman membre bienfaiteur
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 18:06
foufino choisi ton modèle:
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 18:13
Bonsoir yannman,
Merci pour ce partage très instructif
yannman aime ce message
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 20 Jan - 18:33
-Merci !
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 17 Mar - 13:52
Merci pour les réponses. J'ai changé les piles sans problème, et plus aucun soucis d'ouverture/fermeture. Heureusement que je n'ai pas eu de problème, car j'ai ni manuel ni de seconde clef
Vincent
Panzer62 et yannman aiment ce message
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 17 Mar - 16:11
Merci pour ces nouvelles.
Si le manuel d'utilisation pour ta Classe C n'est plus dispo en Concession , je pense que tu peux le trouver sur les sites de vente (Ebay, Le Bon Coin, etc.)
sroun champion du monde
Nombre de messages : 609 Age : 65 Localisation : montpellier france modèles possédés : Clk 270 cdi2003 Clk 230 k avantgarde 2000w 210 290 td elegance bva 1997 w124 bva 200e 93 w124 250d 90 firebird 96 cadillac 92 etc etc Date d'inscription : 25/12/2011
Sujet: Re: Changement piles clef Mer 17 Mar - 19:34
Je viens de laisser 300 euro chez MB pour un double de clé qui d ailleurs arrive déjà fonctionnel à la concession Ceci dit au passage le magasinier de mercedes à mireval(34) est super compétent et très sympathique
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: Changement piles clef Ven 19 Mar - 11:58
A un moment je m'étais renseigné pour un double, on m'avais parlé d'une somme comme ça, plus d'un passage à l'atelier pour vérifier le numéro de série etc. Mais j'ai pas cette somme
Vincent
Sujet: Re: Changement piles clef Ven 19 Mar - 13:17
Moi je l ai plus! Il faut la carte grise une pièce d identité délai de 2 jours pour la télécommande 4 pour l empreinte de la clef mais il ne touchent pas la voiture la télécommande arrive déjà programmée il faut juste venir avec l auto pour vérifier que tout fonctionne
Sujet: Re: Changement piles clef Ven 19 Mar - 16:20
Généralemen,t j'y vais pas à pied, donc ça au moins c'est bon
sroun aime ce message
Sujet: Re: Changement piles clef Ven 19 Mar - 16:35
Oui ben moi je suis très souvent en camion
Sujet: Re: Changement piles clef Lun 22 Mar - 12:49
Je me demandais, pour refaire une clé, on à le choix du modèle de la clé? Parce que je me suis rendu compte que ma clé devait être beaucoup plus récente que ma voiture, quand je vois les photos des autre avec des clé toute moche en plastique. J'ai la même clé que les modèles des années 2000 et 2010, donc c'est peut être que la clé à été faite à ce moment là et qu'ils ont mis le dernier modèle d'office?
Vincent
Sujet: Re: Changement piles clef Lun 22 Mar - 12:53
Effectivement ils fournissent un modèle de clé plus récent
Sujet: Re: Changement piles clef Lun 22 Mar - 13:01
Vincent
ben t'attends quoi pour en refaire faire une que t'ai perdu la derniere ? ou qu'elle soit HS ?
je serais toi j'en ferais faire une rapidos tant que c'est encore possible
