| la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie | |
+7Hansis xhugox Michel Uncle'Benz Santiag bebel MERCOAMG 11 participants |
MERCOAMG membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1798 Age : 63 Localisation : freiburg modèles possédés : R8 gordini R17 TS R20 TX R30 TX LANCIA BETA LANCIA HPE FORD XR3 R21 TURBO R25 V6 CX TRD 2 BMW E28 535I M MERCEDES 560 SEC MERCEDES 190 3.2 AMG MERCEDES 560 SEC KOENIG MERCEDES CL 500 sl r29 500 CL 500 : SL 500 Date d'inscription : 18/01/2006
| Sujet: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 19:16 | |
| apres avoir couper la batterie . pour mettre mon nouveau volant.. j ai ouvert la capote elle c est arrêtée au milieux .et la plus rien ne fonctionne .les vitre ne bouge plus aussi. et tout sa parce que j ai oublier de faire le sicle des vitres.. et en plus il y a pas de clef dans la voiture.. que faire dans se ka la ..... pourquoi les vitres ne fonctionne plus .la elle sont a fond en bas ... merci pour votre aide . | |
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 17065 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 550 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 20:33 | |
| Rappelle nous de quelle année est ta voiture ?
Dans un premier temps , faut faire un cycle complet de la capote avec verrouillage de tout les capteurs . | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 20:44 | |
| elle et de 96 .. mais riens ne fonctionne ! les vitres ne fonctionne pas . rien se passe quand j appuis sur le bouton rouge. sa fait juste du bruit dans le coffre. je précise que tout fonctionnait avant la coupure de la batterie..
Symptôme : Après déconnexion de la batterie, la capote refuse de fonctionner. Cause : Perte de la mémoire de position des glaces électriques, modèles PHASE 2. Remède : Dans un premier temps, réinitialiser les fenêtres en les menant de buté en buté et en maintenant le bouton 5s à chaque fois. Faire un cycle manuel si échec. oui mais comme les fenêtres ne fonctionne pas je ne sais pas quoi faire !!
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 20:47 | |
| Faut faire un cycle manuel complet avec la clé qui va avec , il suffit qu'un seul contacteur soit en position inverse des autres et tout est bloqué .
Un diag indiquerait quel contacteur est en défaut | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 20:50 | |
| - bebel a écrit:
- Faut faire un cycle manuel complet avec la clé qui va avec , il suffit qu'un seul contacteur soit en position inverse des autres et tout est bloqué .
pourquoi les fenetres ne fonctionne pas . !! y a pas de cle dans la voiture .. | |
Santiag membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1047 Age : 73 Localisation : MORLAIX 29 modèles possédés : CLK 320 C208 Morgan+4 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 20:51 | |
| Une RAZ en tournant le volant à gauche puis à droite de butée à butée remettait tout en ordre sur ma 500SL de 1996. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 20:52 | |
| Les vitres fonctionnent pour le cycle de la capote .
As tu le voyant ESP allumé ? | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:09 | |
| j ai debrancher la batterie 30 minutes. rebrancher puis tourner le volant en buter de droite a gauche tout les voyant s'éteint.. mais les vitres ne réagit pas..possible qu un fusible et peter . | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:12 | |
| Je me répète , les vitres et la capote sont liés | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:15 | |
| - bebel a écrit:
- Je me répète , les vitres et la capote sont liés
oui mais pourquoi plus riens ne fonctionne ! | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:20 | |
| Il suffit qu'un contacteur de capote soit en position fermé et les autres en position ouvert ou vis versa pour que tout le système soit bloqué | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:24 | |
| et sa se debloque avec la cle.. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:27 | |
| Oui , faut faire un cycle complet manuellement ou avoir un stardiag pour vérifier tout les contacteurs et les débloquer éventuellement . | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:35 | |
| - bebel a écrit:
- Oui , faut faire un cycle complet manuellement ou avoir un stardiag pour vérifier tout les contacteurs et les débloquer
éventuellement . cycle complet manuellement sa veux dire faire fonctionner la capote avec la cle .. un peu a droite un peu a gauche ! jusqu a enclenchement | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:36 | |
| Actuellement elle est en position décapoté ou capoté ? | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:45 | |
| elle est en position capoté mais ne c'est pas enclencher elle ne rentre pas derriere. et devant elle et juste posersur la barre.. | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52930 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:54 | |
| Braquer le volant ça ne sert à rien pour la capote.
Il faut manipuler les vitres en butée haut et bas avant tout. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:57 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Braquer le volant ça ne sert à rien pour la capote.
Il faut manipuler les vitres en butée haut et bas avant tout. oui mais rien ne fonctionne | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 21:59 | |
Il faut manipuler les vitres en butée haut et bas avant tout. oui mais rien ne fonctionne Débranche la batterie puis rebranche. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:00 | |
Il faut manipuler les vitres en butée haut et bas avant tout. oui mais rien ne fonctionne Débranche la batterie puis rebranche. deja fait . rien ne change | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:01 | |
| Alors bouge la capote à la main jusqu’à... | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:02 | |
| Sur une phase 2 il faut tourner la clé dans le neiman bien sur ;) | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:04 | |
- Alors bouge la capote à la main jusqu’à...
deja fait elle s'emboite pas derriere. car c'est fermer | |
- Sur une phase 2 il faut tourner la clé dans le neiman bien sur ;)
je fait sa moteur allumer | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:07 | |
| l arceau de sécurité ne fonctionne pas non plus .cest normal ! | |
