| la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie | |
+7Hansis xhugox Michel Uncle'Benz Santiag bebel MERCOAMG 11 participants |
MERCOAMG membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1798 Date d'inscription : 18/01/2006
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:04 | |
| - Uncle'Benz a écrit:
- Sur une phase 2 il faut tourner la clé dans le neiman bien sur ;)
je fait sa moteur allumer | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:07 | |
| l arceau de sécurité ne fonctionne pas non plus .cest normal ! | |
Nombre de messages : 61836 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:15 | |
| - MERCOAMG a écrit:
- l arceau de sécurité ne fonctionne pas non plus .cest normal !
Oui, tout cela est lié.. Je te conseille de vérifier les fusibles qui se trouvent dans la malle arrière...S'ils sont bons, alors peut-être ton calculateur est en panne, ou tout simplement bloqué. Tu achètes l'appareil que j'ai réalisé pour tester tout cela... http://www.etoilemd.com/boutique/index.php?id_product=1836&controller=product _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Nombre de messages : 1798 Age : 63 Localisation : freiburg modèles possédés : R8 gordini R17 TS R20 TX R30 TX LANCIA BETA LANCIA HPE FORD XR3 R21 TURBO R25 V6 CX TRD 2 BMW E28 535I M MERCEDES 560 SEC MERCEDES 190 3.2 AMG MERCEDES 560 SEC KOENIG MERCEDES CL 500 sl r29 500 CL 500 : SL 500 Date d'inscription : 18/01/2006
bebel membre bienfaiteur
Nombre de messages : 16945 Age : 61 Localisation : Au pays de la Kalach libre modèles possédés : SL 500 1996 , Classe GL X164 500 ,Classe A 2005, ..... Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:24 | |
| A ta place , je relèverais le protège capote sur les phases II il n'y a qu'un bloqueur , je relèverais la capote , je la verrouille sur la baie du pare brise , je referme le couvre capote , je rabats la capote arrière que je verrouille . | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:25 | |
| demain je vais aller chez mercedes pour voir s'il peuve me faire sa . je vais devoir rouler les fenetre ouverte .. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:27 | |
| - MERCOAMG a écrit:
.... ton appareil faut savoir sans servir c est pas mon ka Je pense qu'un enfant de 10 ans saurait faire fonctionner cet appareil dont l'utilisation est d'une simplicité déconcertante, et en tous cas bien plus facile que de chercher une panne à l'aveuglette. Regarde donc tes fusibles, il faut commencer par là. Et surtout ben comprendre que le fait que ton calculateur de capote soit neuf ne le met absolument pas à l'abri d'une panne autre que l'usure. Donc, la deuxième manipulation consisterait à en essayer un autre que l'on sait opérationnel... Soit dit en passant, voici l'exemple type de ce que propose l'Association MBCAB, l'essai d'un composant cher... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:28 | |
| Mets le chauffage Michel , son SL est de 96 donc en 38 pins | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:33 | |
| [quote="bebel"]A ta place , je relèverais le protège capote sur les phases II il n'y a qu'un bloqueur , je relèverais la capote , je la verrouille sur la baie du pare brise , je referme le couvre capote , je rabats la capote arrière
la capote a l arrière ne rentre pas dans les trous... devans c est bon mais elle n est pas verrouiller | |
| Désolé je n'avais pas vu...Mais cela n'ôte pas grand chose à ce que j'ai dit...Il faut en essayer un autre ou trouver un Star Diag.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:34 | |
| - MERCOAMG a écrit:
- bebel a écrit:
- A ta place , je relèverais le protège capote sur les phases II il n'y a qu'un bloqueur , je relèverais la capote , je la verrouille sur la baie du pare brise , je referme le couvre capote , je rabats la capote arrière
la capote a l arrière ne rentre pas dans les trous... devans c est bon mais elle n est pas verrouiller Oui, c'est parce que le calculateur s'est arrêté avec des électrovannes bloquées... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:35 | |
Soit dit en passant, voici l'exemple type de ce que propose l'Association MBCAB, l'essai d'un composant cher... tout fonctionner avant que je coupe la batterie ... | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:37 | |
| - MERCOAMG a écrit:
la capote a l arrière ne rentre pas dans les trous... devans c est bon mais elle n est pas verrouiller C'est ce que je m’évertue de dire depuis le début , si tu n'arrive pas à mettre l'arrière c'est qu'un contacteur est en position fermé | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:43 | |
| - bebel a écrit:
- MERCOAMG a écrit:
la capote a l arrière ne rentre pas dans les trous... devans c est bon mais elle n est pas verrouiller C'est ce que je m’évertue de dire depuis le début , si tu n'arrive pas à mettre l'arrière c'est qu'un contacteur est en position fermé sa j ai compris il faut donc la cle pour que sa souvre cest ca.. encore merci pour votre aides | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:49 | |
| Oui pour la clé , c'est indispensable de l'avoir . | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:50 | |
| Non, non..
En cas d'arrêt aléatoire du calculateur, la position des électrovannes peuvent être telles qu'il est impossible de déverrouiller... Le ZHM est un fluide et donc incompressible.
J'ai eu le cas sur mon SL...
Je t'ai dit de vérifier de très près la petite boite à fusible derrière et de faire attention, elle est sujette à de mauvais contacts...Fais le.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 22:55 | |
| Sur se Mosel il y a les nouveau Fusible je Regarde Demain .encore merci ... | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Ven 8 Fév - 23:28 | |
| - MERCOAMG a écrit:
- Sur se Mosel il y a les nouveau Fusible je Regarde Demain .encore merci ...
De rien, ne t'inquiète pas, on va trouver !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 7:35 | |
| J'avais ce soucis sur mon SL de 96 , après un problème d'alternateur donc de batterie.
Sur le diag j'avais un contacteur arrière qui était fermé au lieu d'être ouvert. J'avais actionné avec le diag son ouverture et tout à refonctionné. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 7:41 | |
| a 8h je vais chez mercedes pour voir s'il ont une cle pour verrouiller la capote , peut etre que tout fonctionne de nouveau. | |
Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52898 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 7:43 | |
| Commande celle d’origine tant qu’a faire | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 7:45 | |
- Commande celle d’origine tant qu’a faire
déjà fait... j'espère qu’ils ont une clé dans leur atelier | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 7:50 | |
| et merde je viens de voir qu il y a de l huile sur le sieges passager au niveau du pare brise.. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 8:03 | |
| Le classique, fuite du vérin de la baie de pare brise, changé les deux pour être tranquille. Sur Ebay il vende le kit joint pour une quinzaine d'euros. Cela se change relativement bien .pas de purge à faire. | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 8:20 | |
| Il y a un lien quelque part qui explique comment changer ces joints ? | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 8:26 | |
| Asus en pression j'espère pour changer joint | |
| Sujet: Re: la capote de mon sl r129 ne fonctionne plus après coupure de la batterie Sam 9 Fév - 8:28 | |
| - MERCOAMG a écrit:
- Asus en pression j'espère pour changer joint
Je n’ai pas compris | |
