| débrancher la batterie pendant une intervention mécanique | |
chrisalpina conducteur
Nombre de messages : 90 modèles possédés : classe S600 W221 de 2010 Date d'inscription : 04/12/2015
| Sujet: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Mar 13 Fév - 21:19 | |
| Salut,
une petite question d'ordre générale, qui peut aider d'autres possesseurs de classe S w221: en cas d'intervention mécanique, est il risqué de débrancher la batterie? | |
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9277 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Mar 13 Fév - 21:21 | |
| - chrisalpina a écrit:
- Salut,
une petite question d'ordre générale, qui peut aider d'autres possesseurs de classe S w221: en cas d'intervention mécanique, est il risqué de débrancher la batterie? bonsoir ,pour qu'elle intervention mécanique veut tu débrancher la batterie ? patrick | |
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Jeu 15 Fév - 19:20 | |
| C est d'ordre général, lors d'un changement de batterie par exemple | |
Hansis AMG director
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Jeu 15 Fév - 19:24 | |
| Tant que tu garde la clef dans ta poche aucun soucis ! Par contre jamais sur le neiman lorsque tu debranche ou rebranche la batterie, sa flingue tout !
Si c'est une clef genre keyless go que tu n'insere pas, il faut je pense la laisser bien loin de la voiture pour ne pas activer le contact je ne sais pas comment ça fonctionne le remplacement d'une batterie avec ces clef la ! | |
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Jeu 15 Fév - 20:02 | |
Nombre de messages : 61919 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Jeu 15 Fév - 20:59 | |
- C est d'ordre général, lors d'un changement de batterie par exemple
Remplacer une batterie sans débrancher l'ancienne n'est guère facile...mais possible !! Il faut utiliser des pinces... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Jeu 15 Fév - 21:27 | |
Remplacer une batterie sans débrancher l'ancienne n'est guère facile...mais possible !! Il faut utiliser des pinces... lors d'un changement de batterie ,je branche une autre batterie en paralléle relié avec celle sur le véhicule et une fois la nouvelle batterie installée je n'ai plus qu'a la débrancher ,j'ai fais un montage avec des cosses pour la batterie et au bout des fils j'ai des petites cosses pour électricité avec un trou de 10mm environ ainsi je peux trouver une vis pour y fixer sur la batterie du véhicule.... patrick | |
JM89 champion des champions
Nombre de messages : 1066 Age : 78 Localisation : 89000 modèles possédés : G230GE cab BVA G320 Essence Cab BVA ML500 BVA actuel GLC220D Date d'inscription : 06/04/2007
| Sujet: Re: débrancher la batterie pendant une intervention mécanique Ven 25 Mai - 16:22 | |
| Voici ce que j'utilise | |
