cricrounet34 membre
Nombre de messages : 36 Age : 62 Localisation : Mauguio modèles possédés : camping car sprinter 316 CDI boite robotisée Date d'inscription : 20/04/2017
| Sujet: changement liquide de refroidissement Jeu 4 Mai - 9:01 | |
| Bonjour , mon sprinter 312D étant de 1997 j' ai l' intention de changer le liquide de refroidissement . Pourriez-vous me dire ou se trouve la vis de vidange et s'il y a une ou plusieurs vis de purge? Par avance merci. Bonne journée.
cricrounet34 membre
| Sujet: Re: changement liquide de refroidissement Mer 10 Mai - 10:58 | |
| Bonjour , désolé d 'insister mais quelqu'un aurait-il des info pour changer le liquide de refroidissement( il me semble que c 'est du G12) j' ai peur de faire une bêtise .Notamment s 'il y a une vis ou un robinet à défaire pour vidanger ou faut-il le faire en enlevant la durite du radiateur et existe-t-il une purge car je n' en vois pas sur les durites ? par avance merci JC | |
| Sujet: Re: changement liquide de refroidissement Mer 10 Mai - 11:06 | |
| je procède en enlevant la durite du bas du radiateur (mettre le chauffage a fond la veille pour que les robinet de chauffage de l'habitacle restent ouverts faut mettre un LDR à la norme MB 325.0
comme celui là :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=449
à diluer à 50 % dans de l'eau déminéralisée avec 5 litres de concentré tu fais 10 litres de LDR ne pas diluer plus car ça diminue ses capacité de refroidissement et anti corrosion _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
cricrounet34 membre
| Sujet: Re: changement liquide de refroidissement Mer 10 Mai - 14:06 | |
| Bonjour et merci pour ta réponse rapide . Donc il n' y a pas de purge à faire . Elle se fait automatiquement en mettant le moteur en route et en laissant tourner ?
gautré vétérant
Nombre de messages : 290 Age : 75 Localisation : 63190 modèles possédés : 190d ,c250, c250td glk220 Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: changement liquide de refroidissement Mer 17 Mai - 15:09 | |
| Bonjour avec un peu de retard, sur mon ancien sprinter 316, il y avait un robinet en bas à gauche ( sens de marche ) de radiateur Cordialement Hervé | |
cricrounet34 membre
| Sujet: Re: changement liquide de refroidissement Mer 17 Mai - 16:08 | |
| bonjour et merci pour ta réponse , ben sur le mien il n' y a rien , enfin je n' ai rien vu . je regarderais mieux ce soir . Bonne fin de journée. | |
