| | toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces | |
+20-YoYo- Luxom lauma cody45 Pierro 40 titoss julien2 jomerco cheyenne nico42 alderic76 JayC SiberJul speed2000 ledabe Charles085 martine Uncle'Benz braketou luigibenz 24 participants | |
luigibenz directeur de course
Nombre de messages : 2530 Age : 32 modèles possédés : W124 250d 1986 ; w124 250d turbo ; w124 500e, c125 500sec, w138 pullman, r129 300sl-24, w601 310d, w601 410d, Gl420 C.D.I. , w136 170d pick up Date d'inscription : 12/04/2008
| Sujet: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 19:13 | |
| Edit modération :
j'ai deux 190d w201 un 2.0d et un 2.5d, donc j'ai de la piéces superlol 5 bloc optiques, interieur noir en trés bonne état de serie 2, volant, vitre teinté, becquet arr avec 3 ieme feux stop, baguettes divers, moquettes noir et moquette bleu, TDB noir, colonne de direction, démarreur, alternateur, arbre de pont, pont 2.5d, trains roulant, éléments de carosserie Bordeaux, jantes toles, durites, radiateur, moteur chauffage, mécanisme essuis glace, commodo,paumeau, moteur vitres éléctriques, centralisation, neiman etc....bonjour, certains, me connaissent déjà, grâce au topic de la restauration de ma mercedes 170s de 1953, donc en gros, je suis passionné de la marque comme tous le monde ici , donc j'ai pas mal de pièces de mercedes 190d w201 et qui sont compatibles avec certains autres modèles, mais bon pas besoins de faire un roman, ont est entre connaisseurs donc vous savez surement ce qui est compatible alors cette 190d est complète est a subit un gros choc, donc demandez moi la pièce que vous avez besoin PAR MP et suite a votre demande je contrôle l'état de la pièces! le moteur complet a environ 300 000 km, il tourne comme une horloge et a été entretenu, il s'agit du OM601 4 cylindres donc qui monte sur les w201, w124 et qui s'adapte sur les fourgon 208,308,408 T1 (1989-1995) et même sur les premier sprinter, suite au conseil de ut, il sagit d'une phase 1 mais les siéges sont d'une phase 2
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 19:15 | |
| Salut Faut que tu précises si c'est une phase I ou II, car les pièces peuvent être différentes. |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 19:50 | |
| salut ut voila qui est rectifié | |
| | | braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 20:01 | |
| As elle un interieur bleu ? | |
| | | Uncle'Benz modérateur
Nombre de messages : 52939 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 20:58 | |
| Salut ! Donc il me faudrait les "triangles" qui entourent les buses d'aération, de chaque côté du compteur, ainsi que celui côté passager ausi (là ce n'est pas un triangle). Uniquement si c'est en parfait état... Merci pour tout PS: Braketou nous en avions déja parlé aussi, si tu peux me les retrouver je reste preneur aussi... Je vais faire du stock | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 21:01 | |
| pour l'interieur les moquettes etc... sont bleues, mais les siéges sont noir, Uncle'Benz les triangle sont HS, pour celle coté passager, elle me parait en parfaite état je verifie sa demain | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 22:51 | |
| Uncle'Benz tu a un MP | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 22:53 | |
| Ah bon , je ne vois rien | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 27 Nov - 22:56 | |
| sa devrer etre bon je ne suis pas bien doué petit info que je précise, je suis une personne trés maniaque, donc si je vous dit état neuf, c'est que la piéce et dans un état neuf! sinon je dit bonne état et je précise les défaut qu'il y a !! | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 2 Déc - 20:50 | |
| *moteur avec mécanisme complet d'essuis glace => vendu *commodo cligno/essuis glace *lumier plafonnier AV/ARR *couvercle boite a fusible => vendu *poummon de centralisation *baguettes sous phares av *feu arr D *cligno AVD *relais essuis glace => vendu *malle arr *aile avd *neiman => vendu *insigne 190 *siége *panneaux de porte =>vendu *TDB noir niquel *soufflet levier vitesse => vendu *console TDB noir niquel *bloc compteur pour 190d 2L (180km/h) *basculeur/tendeur de courroie acces => vendu *poignées *grille HP tdb *commande chauffage *démarreur *alternateur *ventilateur de radiateur (ce n'ai pas un visco, c'est éléctrique!!) *radiateur *boitier de préchauffage *antenne manuelle *contour chromé de calandre *parabolles de phares avants gauche (celle des veilleuses) *bloc phare avant droit sans la vitre *vase d'expenssion *baguettes divers *commande de phares *grille d'aeration de chauffage droite =>vendu *moquette divers bleu niquel *divers plastiques interieur bleu *tapis de coffre *pont *moteur om 601 *volant *reservoir *jauge qui marche parfaitement *poignées léves vitres *baguettes seuilles de portes *joints portes AVD et ARRD *silenblocs hydrauliques moteur *hydrovac freinage *maitre cylindre d'embrayage *vitre de porte arrd *pommo levier vitesses boite 5 *pompe de centralisation *pompe de direction assistée
et encore pleins d'autres piéces que j'oubli surment
si vous etes interesser par une piéce envoiez moi un MP et suite a sa je controle l'état et le fonctionnement[/quote] | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Dim 6 Déc - 12:32 | |
| up | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Déc - 18:48 | |
| bonsoir tous le monde comment ont fait pour éditer un message, car j'aimerais remettre la liste a jours merci d'avance | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Déc - 19:12 | |
| copier-coller, tu m'envoies ça par mp et j'édite |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Déc - 20:58 | |
| Liste à jour |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 14 Déc - 17:49 | |
| Liste à jour |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 22 Déc - 13:26 | |
| up | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 22 Déc - 13:46 | |
| As elle un carter avec capteur pour compte tours ? | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 22 Déc - 15:02 | |
| salut braketou, elle na pas de compte tours, donc je ne pense pas, est puis le moteur tourne comme une montre donc sa m'embeterais de vendre seulement le carter | |
| | | martine membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 28 Déc - 19:56 | |
| [quote="luigibenz"]bonjour, certains, me connaissent déjà, grâce au topic de la restauration de ma mercedes 170s de 1953, donc en gros, je suis passionné de la marque comme tous le monde ici , donc j'ai pas mal de pièces de mercedes 190d w201 et qui sont compatibles avec certains autres modèles, mais bon pas besoins de faire un roman, ont est entre connaisseurs donc vous savez surement ce qui est compatible alors cette 190d est complète est a subit un gros choc, donc demandez moi la pièce que vous avez besoin PAR MP et suite a votre demande je contrôle l'état de la pièces! le moteur complet a environ 300 000 km, il tourne comme une horloge et a été entretenu, il s'agit du OM601 4 cylindres donc qui monte sur les w201, w124 et qui s'adapte sur les fourgon 208,308,408 T1 (1989-1995) et même sur les premier sprinter, bonjour,je recherche un pont pour ma 190d avec abs avez vous cela? | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 28 Déc - 20:44 | |
| bonjour le pont oui j'ai sa, mais le mien n'a pas d'abs, alors est ce qu'on peut le monter quand meme je ne sais pas? | |
| | | Charles085 conducteur
Nombre de messages : 79 Localisation : Sud Vendée (85) Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Sam 2 Jan - 14:44 | |
| Bonjour Luigibenz, je cherche un pommeau de vitesse (5) pour une W124 250D manuelle. Ton pommeau serait il adaptable sur mon modèle ? Se monte-t-il vissé sur la tige ? Merci d'avance "Message envoyé par MP" | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Sam 2 Jan - 19:39 | |
| répondu par MP | |
| | | ledabe vétérant
Nombre de messages : 290 Localisation : Seine-et-Oise (95) modèles possédés : 220 E w124 (de 1993) Date d'inscription : 09/06/2007
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Dim 3 Jan - 10:22 | |
| Où donc les pièces peuvent être retirées ? j'ai peut être un amateur pour les sièges avant ( ou complet si ce n'est pas possible à l'unité : me préciser le prix demandé et l'état du siège conducteur). | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Dim 3 Jan - 12:43 | |
| bonjour je suis en dordogne, pour le siége conducteur, comme presque toute le dossier et usée sur le coté (monter/descend) sinon l'autre il est propre part contre la garniture derriere le dossier et a remetre sur celui passager et l'autre il la manque | |
| | | speed2000 membre
Nombre de messages : 18 Localisation : paris 91 modèles possédés : Honda prelude Date d'inscription : 06/01/2006
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 4 Jan - 22:10 | |
| J'ai envoyé un MP ;) pour une petite liste de piece. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces | |
Sujets similaires | |
