bonjour a tous je vend toutes piéces de w124 provenant d'une 250d et 300d phase 1 pour les deux, je posséde encore un trés grand nombre de piéces!!!
voici une liste rapide qui n'ai pas complete, si vous recherchez une piéces n'hesitez surtout a demander si je la posséde!!
voici une photo de chaque épaves:
*Volant w201 410 mm
*volant w201 410mm
*volant w124 400mm
*volant w124 400 mm tbe
*vase d'éxpansion w201 190d ph1 avec sonde
*vase lave glace w201 190d ph1 avec sonde
*garniture sous volant w201 ph1 noir
*feux arriere droit TBE w201
*phare AVD sans vitre en BE pr w201
*garniture part soleil noir w201 ph1
*cable compteur w201 190d ph1 boite 4
*moquettes sol av D et G noir w201 ph 2
*radiateur de chauffage ss clim w201 ph 1 diesel
*commande chauffage ss clim w201 ph1
*comande chauffage ss clim w201 ph1
*commande frein à main w201 ph1
*console courte noir w201 ph1 état neuf
*boite à fusible w201 ph1 2,0D
*boite à fusible w201 ph1 2,5D
*baguettes w201 ph1 bas de caisse D et G
*retro G ss vitre w201 ph1
*retro gauche complet w124/w201
*2X interieur boite a gants
*pompe F-C w201 /w124 ref 124 800 09 48
*barette sous phare avg w201
*barette sous phare avd w201
*2X klaxons avec travers w201 ph1
*poummon FC AVG-AVD-ARG-ARD-Malle w201 ph1
*2 resistences variation ventilo chauffage w201 ph1
*2 X trappe GO w201 ph1
*bouche aire filtre w201 ph1 2,0D
*colorette maintient soufflet vitesses w201 ph1
*mécanisme vitesses w201 ph1 boite 4 ref 201 267 05 05
*support retro interieur w201
*grille HP D et G noir w201
*module pneumatique réglage phare avg w201 hella
*ceinture AVD w201 ph1
*ceinture ARD w201 ph1
*2X bavette phare AVG W201 ph1
*gicleur éléctrique essuis glace w201 ph1
*2X jauges w201 diesel
*systeme fermoir capot w201
*ressort courroie accessoire w124/201
*moteur VE AVD W201/w124
*retro elec droit w201 ph1
*vitre de custode ARD/ARG W201
*2X vannes pneu de chauffage w201 ph1
*tuyau pneumatique pompe a vide 2,0D
*garniture montant custaude bleu w201 ph1
*joint étancheité haut des phares av w201 ph1
*garniture montant avd bleu w201 ph1
*vide poche AVD noir w201 ph1
*garniture montant centraux bleu w201 ph1
*garniture montant centraux noir w201 ph1
*bouche filtre à aire w201 ph1 2,5D
*cache sous boite à gant w201
*joint capot entre phare et calandre w201
*baguette aile AVG W201 ph1
*part soleil noir G/D w201 ph1
*part solei noir et bleu G/D W201 ph1
*bouchon réservoir w124/201/123
*retro interieur w201/w124/w123
*joint sous PB W201
*garniture noir rétro AVD W201 ph1
*boite à gants avec clé w201
*montant AVG noir w201
*commande phare avec A-B w201 ph1
*2X lumiere de plafonier w201 ph1
*relais essuis glace w201 ref2018210047/05898300
*parabol AB hella blanc w201 avg
*cendrier AR noir w201 ph1
*fermoir porte AVG w201 ph1
*bouchon reservoir avec un trous w124/201/123
*2X ressorts de malle w201
*2 reposes tete AV noir w201 ph 2
*phare AVD w201 HS mais coque OK
*radiateur w124 250d
*radiateurs w124 300d
*venturi w124 300d
*6 injecteurs om 601/602/603 ph1
*pompe a vide 601/602/603
*visco coupleur 601/602/603
*culasse 300d om 603
*poussoir (X12) om603
*pompe a eau om601/602/603
*phare AVG w201 HS met bloc ok
*démarreur om601/602/603
*démarreur om 601/602/603
*alternateur 50a
*recepteur embrayage w201
*diaphragme 2,0D
*amortisseurs arriéres w124 250d turbo
*cache moyeu volant noir, w124
*garniture montant D et G noir W124
*tirette frein park w124
*tirette ouverture capot W124
*molette pneumatique réglage phare w124
*bouton warning w124
*bouton lumiére arr w124
*bouton dégivrage w124
*gros relais situer sous boite fus 1265420332 swf 601 627
*TDB Noir complet w124
*console central noir w124
*4 seuils de portes noir TBE w124 ph1=>
*tuyau souple entrée filtre a air 250d=>
*cache moteur essuies glace w124=>
*lumière plafonnier arr w124
*moteur ventilateur chauffage intérieur w124/w201
*tuyau pompe a vide w124
*part soleil noir w124 ph1 ss éclairage, TBE
*rétro gauche manuelle noire w124/201 TBE sans vitre
*rétro droit électrique noir w201 ph1
*central ABS 124/201 réf 0265 200 045 bosch WS
*cache intérieur rétro D/G noir TBE 124
*relais ARA 124 250d 89'' réf 006 545 8732 bosch 0281 001 069
*relais principal 124 250D 89'' bosch 005 545 21 32 / 0265 101018
*calandre et grille 124 TBE
*bocal LDR 124 250d
*bocal lave glace 124 250d
*baguettes porte 124 ph1:
*aile AVG haute et basse
*porte AVG haute
*porte ARG basse
*aile ARG haute
*aile ARD haute
*porte AVD haute et basse
*aile AVD haute et basse
*visco-coupleur 124 300d réf 603 200 00 22
*bouche filtre aire 124 250d
*bouche filtre a aire 124 300d
*boitier préchauffage 300d ref 005 545 4532
*radiateurs chauffage 124 ss clim 250d 89''
*sonde de chauffage 250d 89'' ss clim
*commande ventilo 124 250d 124 ref 1248202210
*commande de chauffage ref 1248300185
*commande de boite 124 250d 89'' ref 124267 01 40
*joints avd,avg,arrd,arrg noir tissus 124 un pe blanchit
* 4 poignées de leve vitre 201/123/124/126/vito
*4 panneaux de porte noir 124 ph1 tbe
*poignée interieur avg 124
*poignée interieur avd 124
*garniture montant central g noir 124 tbe
*garniture montant central D noir 124 tbe
*sonde température exterieure
*demi train gauche complet sauf triangle, 124 250 89'
*avec ABS
*demi train droit complet 124 250d 89'' avec ABS
*joint coffre 124 TBE
*piéces garniture noir et grise w124
*moquettes noir et grise w124
*joint divers w124
*moteur et mécanisme complet d'essuis glace pour w124/w201
*pompe injection 300d om 603 phase 1 (1987)
j'ai aussi des piéces que je peut découper des deux carcasses pour remplacé des piéces habimées lors de chocs tel que les ailes arriére, les emplacements de phares avant, les joues d'ailes avants, la travers inferieur derriere le part chocs, la travers supperieur etc...
clignotant avant droit orange w124:
phare avant droit w124 phase 1 / 2
tableau de bord noir en parfait état w124:
console bois zebrano en parfait état pas ternie, pas rayée n'y fissuré, (poussiéreuse sur la photo)
vue d'ensemble de l'interieur gris:
moquettes grises:
vue d'ensemble de l'interieur noir, le tableau de bord et la console centrale paraissent blanchatre car poussiéreuse, mais le tous est comme neuf et sans troue pour la console centrale! :
calandre en trés bon état avec la grille:
les panneaux de portes noir en parfait état pour w124 phase 1
d'autres photos sur demande, merci de m'envoier un message priver pour toute demande
