| toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces | |
+20-YoYo- Luxom lauma cody45 Pierro 40 titoss julien2 jomerco cheyenne nico42 alderic76 JayC SiberJul speed2000 ledabe Charles085 martine Uncle'Benz braketou luigibenz 24 participants |
luigibenz directeur de course
Nombre de messages : 2530 Date d'inscription : 12/04/2008
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Jeu 11 Mar - 22:10 | |
| oui voici mon mail: luigimerco@yahoo.fr envoi moi un mail et je te répond | |
nico42 membre newbie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Jeu 11 Mar - 22:46 | |
| oK merci c'est fait ! dit moi si tu l'a bien reçu ? | |
Nombre de messages : 2530 Age : 32 modèles possédés : W124 250d 1986 ; w124 250d turbo ; w124 500e, c125 500sec, w138 pullman, r129 300sl-24, w601 310d, w601 410d, Gl420 C.D.I. , w136 170d pick up Date d'inscription : 12/04/2008
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Ven 12 Mar - 18:54 | |
| recu et répondu | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 29 Mar - 22:13 | |
| up | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 6 Avr - 10:00 | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Dim 18 Avr - 23:21 | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 20 Avr - 23:33 | |
| quelques photo de divers piéces : une vue d'ensemble de quelques piéces, tous n'ai pas dessus la photo: sinon j'ai pas mal de piéces, radiateur de chauffage sans clim, radiateur de chauffage avec clim, bombone désydratante de clim, boite a fusibles, boiter de direction 2.5d, console central de TDB, commande de chauffage, poummons de centralisation, joint, garniture interieures, 4 bloc optique, feux arrd, ceintures, etc.... | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 28 Avr - 23:53 | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Jeu 20 Mai - 20:38 | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 17:07 | |
| Salut Te reste-t-il un boîtier de direction (assistée) sans jeu ni à l'entrée ni à la sortie ? Merci |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 19:45 | |
| salut UT oui j'ai un boitier de direction assistée, , sans jeux, moi j'ai regarder j'ai pas trouvé de jeux anormal, mais si tu peut me donner la technique, ainsi qu'une "valeur" de jeux de maniere a ce que je controle qu'il soit en parfaite état | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 19:47 | |
| Ben c'est simple tu saisis l'arbre d'entrée (côté colonne de direction) et tu essaie de le faire tourner sans que le bras en dessous ne bouge. |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 21:24 | |
| c'est de cette maniere que j'ai procédé pour moi il n'a pas de jeux anormal, mais as tu une base (genre 3mm de battement enfin une référence) | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 21:31 | |
| Le problème c'est que même un millimètre d'erreur en haut entraîne un louvoiement énorme sur autoroute. Tu as mesuré le tien ? Tu immobilises le bras de commande du bas et tu mesures au niveau de l'axe d'entrée le jeu. Si tu peux me donner la valeur d'angle de jeu en °, ce serait cool |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 22:09 | |
| heee en degrés je pense pas etre capable mais je peut essayer de mesuré en mm je vais voir demain se que je peut faire | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 26 Mai - 22:34 | |
| Même en millimètre c'est bien, merci beaucoup |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Jeu 27 Mai - 14:44 | |
| salut UT alors j'ai mesuré, bon franchement je sais pas si sa va te convenir, n'y si c'est ainsi qu'on mesure, mais j'ai fais comme j'ai pu avec l'outilage que j'ai... donc j'ai tracer une droite sur le "levier" où ce monte les deux rotules, j'ai placer mon boitier sur une surface plane, je et j'ai mesuré a partire de ma surface plane de référence, le jeux et j'obtient 2mm en bout de levier, je peut pas dire que ma mesure est fiable a 100% mais je pense que sa peut te donner une idée, les deux mm sont en bout de levier donc sa accentue,le jeux je sais pas si tu voit ce que je veut dire? si ta besoins de d'autre infos, ou mesure n'hesite pas | |
cheyenne membre newbie
Nombre de messages : 2 Localisation : Picardie modèles possédés : 190D Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 7 Juin - 12:25 | |
| Bonjour
je vois que vous avez encore de nombreuses pièces, je recherche un radiateur à eau pour ma 190D 2.5L 5 cyl W201dont les dimensions sont :
Epaisseur : 50mm largeur : 457mm longueur : 575mm
Tous les radiateurs que je trouve ne sont pas de la bonne dimension
D'avance merci , vous pouvez me contacter à mon adresse mail dans mon profil. | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 7 Juin - 19:12 | |
| désoler je vient de verifier, je n'ai pas ce qu'il vous faut | |
jomerco membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 32 modèles possédés : E250 W124 berline phase 3 recherche un par choc avant phase 3 un vie de poche coté porte du conducteur et une antenne Electrique contacter moi sur ma boite email merci Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 7 Juin - 19:50 | |
| bonsoir
voila je suis a la recherche des pièces pour la E250 W124 berline "phase 3" pour un par choc avant et arrière et d'autre pièce d'intérieur ( fauteuil coté conducteur) | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Lun 7 Juin - 20:17 | |
| bonjour, j'ai les part chocs, mais pour phase 1/2 et non pour phase 3 :/ pour le siége désoler le mien est HS | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Juin - 0:03 | |
| es que sa peux aller sur une phase 3 ? parce que sa fait 6 mois je recherche un par choc et impossible de trouver un en bon état | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Juin - 2:02 | |
| et bien le part choc avant, c'est le meme sauf que sur la phase 3 il y a une sorte de grille que je n'ai pas, l'arriere, est similaire sauf que le bandeaux est plus court que sur la phase 3, sinon bien sur il sont a peindre couleur carrosserie, et sur le part choc avant, le bandeaux noir est abimé, mais le part choc est en trés bon état, les différences sont seulement esthétiques, mais sa monte parfaitement | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Juin - 19:04 | |
| pour le par choc avant c'est pas trop grave s'il y a pas la grille ? | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mar 8 Juin - 19:08 | |
| et bien c'est simplement esthétique | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Mer 9 Juin - 15:20 | |
| ok et combien pourrais tu me vendre le par choc avant ? et aussi aurais tu un moteur pour l'antenne et un vit poche qui est sur la porte coté conducteur ? parce que j'ai vraiment envie de tout refaire sur la voiture mais j'ai du mal a trouvé des pièces et trouvé cet voiture | |
| Sujet: Re: toutes piece w201 2.0D et 2.5D deux voiture en piéces Jeu 10 Juin - 17:30 | |
| - luigibenz a écrit:
- désoler je vient de verifier, je n'ai pas ce qu'il vous faut
c'est pas grave je vous remercie quand même | |
