Nombre de messages : 27 Age : 42 Localisation : 29 modèles possédés : mercedes e 300 td avangard Date d'inscription : 17/09/2010
Sujet: probleme de demarrage mercedes w210 e 300td Mer 20 Jan 2016 - 21:31
bonsoir a tout le monde j ai une mercedes w210 e300td de 99
j ai un problème pour la démarrer a froid mais a chaud nickel
pour temps j ai changé les bougies de préchauffage mais rien
je l ai passé a la valise les codes erreurs sont p1481 bougie de préchauffage
et p1482 n14/2 étage de sortie de préchauffage
si quelqu un peut m aider sa serait sympas merci
Mercotophe membre bienfaiteur
Sujet: Re: probleme de demarrage mercedes w210 e 300td Mer 20 Jan 2016 - 22:04
Peut être un problème de relais de préchauffage.
Quel-est l'état de ton voyant de préchauffage ? Est-ce qu'il s'allume quand tu mets le contact ?
kyky membre
Sujet: Re: probleme de demarrage mercedes w210 e 300td Jeu 21 Jan 2016 - 8:33
bonjour oui le voyant de préchauffage s allume et reste allumée
didier 59 membre bienfaiteur
Sujet: Re: probleme de demarrage mercedes w210 e 300td Jeu 21 Jan 2016 - 8:49
Slt regarde sur (sous) le boîtier de préchauffage il y a un gros fusible. voir si il n'est pas fendu..fissuré. .
Sujet: Re: probleme de demarrage mercedes w210 e 300td Jeu 21 Jan 2016 - 12:25
Regarde à ce lien, j'y avais posté des photos du fusible. Par contre, il est probable que ta voiture soit équipée du boitier de préchauffage le plus récent (j'avais également mis des photos de ce boitier à la fin du post), si tel est le cas, il faudra l'ouvrir, car les fusibles se situent à l'intérieur.
