Nombre de messages : 2 Age : 30 Localisation : Montelimar modèles possédés : Mercedes w126 500 sec / w108 280 se Date d'inscription : 21/10/2015
Sujet: Démarrage a froid impossible Mer 21 Oct 2015 - 14:06
Bonjour heureux nouveaux acquéreur d'une mercedes w108 280se de 1968. Je suis en pleine restauration dessus et deux problème se pose à moi. La voiture n'avais pas démarré depuis 17 ans elle était stocker dans une grange. J'ai entièrement l'avai l'injection en commençant par polir l'intérieur du réservoir à la bétonnière et gravillon. Les tuyeau on tous était soufler. La pompe à essence démonter et nettoyer. Mon premier problème est que l'essence n'arrive pas au première injecteur la voiture donc tourne sur 5 pattes .. Pouvais vous essayez de me dire de la ou sa viens. Mon deuxième problème c'est qu'il commence a faire froid la voiture a énormément de mal à démarrer. L'essence arrive bien a l'injecteur de démarrage a froid mais es que l'essence est chauffer. Peut t'on t'ester ces pièce ? Je ferais une présentation et un sujet de restauration Merco de vos réponse je suis complètement bloquer. Tout les filtres son neuf les bougie et batterie aussi
charlesed conducteur
Nombre de messages : 65 Localisation : devant mon écran modèles possédés : w108 280se de 1968 Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: Re: Démarrage a froid impossible Sam 24 Oct 2015 - 20:59
si la pompe n'est pas gripée ou qui le piston du premier cylindre est bien étanche, je dirais que la pompe est mal calée. c'est mécanique, et non électronique. quelque degrés de décalage et ce sont ces symptômes.
Jimmy_lyd membre newbie
Sujet: Re: Démarrage a froid impossible Mar 27 Oct 2015 - 12:59
D'accord merci beaucoup de votre aide , mais le seul moyen de le savoir c'est de la faire voir à un mécanicien. Pour sa je voudrais au moin qu'elle redémarre mais là elle tousse et ne se lance pas mise à part à chaud. Peut on tester cette électro aimant de chauffe qui est au 7 ieme injecteur sur le collecteur ? Merci sa me fait avancer dans mon projet :)
