| Boite auto qui ne rétrograde pas sauf presque à l'arrêt Sprinter | |
| | Auteur | Message |
Yvan30 conducteur
Nombre de messages : 65 Age : 59 Localisation : Gard (30) modèles possédés : 190D, 250D, 300DT, 320CE, C250DT, C220CDI, E220CDI, S320, 600CL, viano 220CDI, ML400CDI, R350L, C270CDI, SLK200, ML500, E320, S400 hybrid, S500 Hybrid, CLS350 4Matic, SL63AMG Date d'inscription : 23/01/2010
| Sujet: Boite auto qui ne rétrograde pas sauf presque à l'arrêt Sprinter Sam 6 Juin - 12:53 | |
| Bonjour à tous, J'ai un SPRINTER 319 BVA, super engin ... V6 diesel. Mais depuis quelques jours, le voyant moteur clignote et la boite ne rétrograde pas en ralentissant (sauf en dessous de 1000tr/min) ni avec le pied à fond sur l'accélérateur ni avec le kick down ... Si je ralenti, pratiquement à l'arrêt, elle ''rétrograde'' pour repartir sur le bon rapport. Mais dans une côte, elle essaie de monter à 1500tr/min sans rétrograder... c'est dur ! Je peux rétrograder manuellement bien sûr, mais si vous avez une idée du problème, ce serait mieux ! Malgré mes recherches, je ne trouve pas de solution ou de problème similaire. Merci pour votre aide Amicalement Yvan | |
| | | centoriso membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3163 Age : 62 Localisation : SAINT VIT (25) modèles possédés : S500 W220 ph 2, CL500 W215375 W 140 3.2, quelques SPRINTER,VITO 110, W126 280SE, 604 GTD Date d'inscription : 13/09/2008
| Sujet: Re: Boite auto qui ne rétrograde pas sauf presque à l'arrêt Sprinter Sam 6 Juin - 21:15 | |
| un coup de stardiag il n y a que ca pour le faire causer, si tu n es pas equipé c est dirrect concession | |
| | | Yvan30 conducteur
| Sujet: Re: Boite auto qui ne rétrograde pas sauf presque à l'arrêt Sprinter Lun 8 Juin - 18:05 | |
| Bonjour à tous, voici le problème ... et sa solution : En consultant la documentation MERCEDES du SPRINTER, il est inscrit que le voyant peu clignoter lorsqu’on a roulé avec le réservoir pratiquement vide ... ce qui a été mon cas (1L dans le réservoir ... Mais j'ai refait le plein sans arreter le moteur donc le voyant ne clignotait pas, ce n'est que le lendemain matin en reprenant le véhicule que nous avons constaté le voyant et le mode dégradé ... Donc le voyant clignote et le SPRINTER se met en mode ''sécu'' (passage des vitesses plus tôt, pas de rétrogradage à l'accélérateur ...) J'ai commandé un appareil de diag mais puisque je suis passé chez un garagiste pour d'autres raison, je lui ai demandé de jeter un coup d'oeil avec son appareil : Bilan aucun défaut même avec le voyant qui clignote ... Il demande un ''reset'' des défaut malgré le fait qu'aucun ne soit signalé ... et le voyant ne clignote plus. Démarrage et essai : NICKEL !!! ouf, j'aime mieux ça qu'autre chose ... Si ça peut éviter des dépenses à d'autres ça aura au moins servi à ça ! Amicalement Yvan | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Boite auto qui ne rétrograde pas sauf presque à l'arrêt Sprinter | |
Sujets similaires | |
