| Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? | |
chofajogazzz pilote
Nombre de messages : 108 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 16/12/2011
| Sujet: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Sam 9 Mai - 14:21 | |
| Est-ce que c'est envisageable sur un 3.5 ou 6.3 ?
Quel modèle pourrait-on adapter sans trop de complication?
Quelqu'un aurait déjà eu vent d'une telle modif?
mercedes250SL conducteur
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 10/12/2010
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Dim 10 Mai - 10:53 | |
| A ma connaissance pas vraiment... | |
guillaume charras AMG member
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Dim 10 Mai - 11:17 | |
| Non, jamais entendu parler.
Et, de toute façon, il n'y a aucun intérêt à faire cela. | |
chofajogazzz pilote
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Lun 11 Mai - 18:38 | |
| Si justement, je roule souvent avec ma voiture et un 5ème rapport sur l'autoroute serait appréciable | |
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Lun 11 Mai - 18:42 | |
| j'aimais vu non plus et problèmes pour adapter une boite 722.6 : il faut des capteurs et des calculateurs sur le moteur pour causer avec la boite donc sur des vieilleries comme les W108 et W109 autant dire que c'est impossible
la seule chose qui peut être fait c'est une boite manuelle 5 rapports ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Lun 11 Mai - 19:59 | |
| - chofajogazzz a écrit:
- Si justement, je roule souvent avec ma voiture et un 5ème rapport sur l'autoroute serait appréciable
Pour toi peut-être, si tes oreilles sont trop habituées aux voitures récentes, mais pas pour ton moteur. Ce n'est pas un moteur de poids lourd, il a besoin de monter dans les tours régulièrement pour être décrassé. Songe que ces autos ont été conçues pour des vitesses de croisière très supérieures à 150 km/h. Les rapports de pont et de boîte ont été soigneusement sélectionnés pour permettre le meilleur rendement et la meilleure fiabilité du moteur à ces allures. Et pour rouler de nos jours à 130 km/h, tu veux une cinquième vitesse pour faire tourner le moteur plus lentement ? Voudrais-tu la mort de ton moteur ? Au fait, de quelle année date ta voiture ? Connais-tu son rapport de pont ? | |
chofajogazzz pilote
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Lun 11 Mai - 23:37 | |
| Damien, effectivement ça paraît compliqué. Merci. Guillaume, tout ce que je sais c'est qu'à 140 je suis à environ 4000tr. Et c'est vrai, d'ailleurs les indications de pression de pneus à plus de 180 sont des choses qu'on ne voit plus de nos jours Elle est de Mai 1971. 10805712002742
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Lun 11 Mai - 23:39 | |
| si si sur les AMG et les Mercedes V8 et V12 tu as des pressions pour 210 km/h et plus _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
chofajogazzz pilote
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Lun 11 Mai - 23:48 | |
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Mar 12 Mai - 9:56 | |
| A priori, en mai 1971, elle a déjà le pont 3.46 (il était un peu plus court sur les premières 3.5L si mes souvenirs sont bons).
4.000 trs/min, c'est le régime de couple maximum du M116 et cela devrait donc être son régime minimum de croisière.
Note que ce n'est pas du tout comme un V8 américain, beaucoup plus coupleux à bas régime mais moins puissant dans les tours (ainsi le 3.5L Buick qui fut ensuite refilé à Rover développait autant de couple que le M116 dès 2.600 trs/min, mais il ne développait que 161cv de puissance maximale).
Bref, ta 280SE 3.5L ne doit SURTOUT PAS être conduite comme une américaine, ce sont deux conceptions radicalement différentes.
Après, soit c'est une question d'oreille, soit la W116 est mieux insonorisée que la W108 mais, en faisant régulièrement de longs trajets autoroutiers avec ma 350SE (même moteur et même rapport de pont que ta 280SE 3.5L), je l'ai toujours trouvé très silencieuse à 130/140.
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? Mar 12 Mai - 11:22 | |
| attention le V8 M116 de 3.5 litres fort de ses 200 cv ne rechigne pas à la tache d'autant que sur les W108/W109 il est souvent couplé à une boite auto à 4 vitesses (3 sur les W116 ) qui permet des accélérations étonnantes pour une voiture de cette époque et atteindre les 200 km/h n'est qu'une formalité
c'est un moteur très fiable mais qui ne souffre pas l'a peu près !
vidange moteur avec remplacement du filtre tous les 7500 km à 10 000 km ou tous les 3 ans
surveiller les durites d'essence car en cas de fuite ou de rupture elles arrosent directement le moteur et votre W108/W109 partira en fumée très rapidement
changer le filtre à carburant tous les 4 ans
le filtre à air est a changer toutes les 2 vidanges
penser à changer vos bougies également
filtre à huile moteur :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1317
filtre à air :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1155
filtre à essence :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=1157
bougies :
http://www.etoilemd.com/boutique/product.php?id_product=550
| Sujet: Re: Boite auto 5 rapports sur w108-w109 ? | |
