| problème boite automatique | |
nono89 membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 10/11/2014
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 16:15 | |
| je rentre du garage passage au diag BOSCH 2 dèfauts P 240 c signal CAN de module de levier sèlecteur électronique non plausible P2313 communication can avec commande BV NON plausible voila si vous avez des pistes pour cela
nono89 membre
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 16:50 | |
| re :j'ai trouvé mon levier sur ce site MERLI CAR : LE SPECIALISTE DE LA PIECE DETACHEE MERCEDES quelqu'un a t 'il dèja commander sur ce site
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 17:26 | |
| C'est peut-être le doigts qui est coincé. Celui qui bloque ton levier de vitesse. Ca existe ça. A voir tout de même.
Que t'a dit mercedes ?
ghia membre bienfaiteur
| Donc NON ! Le soucis c'est ta prise de BVA qui est HS ! A changer avec vidange de toute urgence, et nettoyer l'huile de tout le faisceau !
Les coupures au niveau du bus CAN intermittentes sont dû à l'huile qui est en train d'inonder ton calculateur !!! | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6405 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 17:29 | |
| Le sujet Merli Car a été abordé dans ce topic . | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 17:31 | |
| C'est ce que j'avais dit au début, la remontée d'huile par capillarité.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un souci sur le doigt de blocage du levier (en position P pour le bloquer ?)
TALARO directeur de course
Nombre de messages : 2591 Localisation : La Rochelle 17 modèles possédés : MB W205 C200 Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 17:58 | |
| bonsoir tu change quoi au juste la prise ou son support? merci ça c est le support dans lequel on mets la prise je pense.... | |
nono89 membre
Nombre de messages : 16 Age : 56 Localisation : sens modèles possédés : 190D .classe A cdi, classe C 200 cdi classe B cdi,classe C 220 cdii Date d'inscription : 10/11/2014
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 20:34 | |
| j ai pas huile dans le calculateur | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 20:45 | |
| - nono89 a écrit:
- je viens d'essayer de la démarrer elle c'est mise en défaut
Je me permet de mettre ton MP sur le post, c'est mieux pour que tu es plus d'avis. Qu'est ce que tu as eu comme défaut : Elle ne s'enclenche pas en D ? Tu ne peux pas avancer alors qu'elle est en D ? Ton moteur ne dépasse pas 2500r/min ? Est-ce qu'il y a un patinage excessif ? Tu as enlevé la prise pour voir ? | |
nono89 membre
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 20:57 | |
| j ai pas huile dans le calculateur [/quote] impossible de demarrer si j' enleve pas la pris du levier | |
nono89 membre
| Sujet: Re: problème boite automatique Ven 14 Nov - 21:01 | |
| je démarre sans la prise, une fois démarrer je mes la prise elle passe en P et puis en R toute seul et la elle ne monte plus dans les tours | |
nono89 membre
| Sujet: problème boite automatique Lun 17 Nov - 12:12 | |
| bonjour à vous tous, j'ai commencé ma vidange de boite ce matin huile n'ai pas trop sale encore un peu rouge , j'ai démontè ma prise avec un peu huile dessus est lorsque j'ai enlevé la protection de la prise il me manqué un joint torique que j'ai trouvé après en passant les doigts a l'intérieur avec beaucoup d'huile sur les cosses je remonte demain car je dois aller travail
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: problème boite automatique Sam 22 Nov - 12:10 | |
| - nono89 a écrit:
- bonsoir j'ai bien fait ma vidange plus la prise et toujours le meme problème
Comme je t'ai dit, ne m'envoies pas de MP pour un souci, il y a plus de chance d'avoir de bonnes réponses à plusieurs, que juste moi. Je n'ai pas la science infuse, ...loin de là !!! Donc récapitulons ! La vidange est faite. La prise est propre. Pas d'huile qui aurait remontée jusqu'au calculateur. Mais de l'huile dans la prise. Alors : Il faudrait peut être faire une mise au point avec la valise de diag. Est-ce que tu as fait également la vidange du convertisseur de couple ? (tu as à vidanger la pignonerie, et le convertisseur de couple) Es-tu sûr d'avoir remis la bonne quantité d'huile ? Peut être que tu as effectivement un souci, mais que la vidange n'a pas solutionnée. Pas grave de toute façon, car elle était à faire. Donc un passage à la valise peut effacer les défauts, ...ou pas ! | |
| Sujet: Re: problème boite automatique | |
