Pour résumé, j'ai donc un vito de 2011 sur lequel je n'ai plus d'ouverture à distance.
Celà a débuter par le fait de ne plus pouvoir l'ouvrir un de ces 4 matins. J'ai donc utilisé la clé de secours à l'arrière de la télécommande. J'ai ensuite changé la pile, ainsi que celle de la 2ème clé et toujours rien.
A la concession on a confirmé après avoir vu sur la clé et après avoir appuyé à plusieurs reprises, que la led rouge clignotais normalement et donc les 2 clés fonctionnais.
A l'intérieur, la commande centrale permet bien d'ouvrir et de fermer toutes les portes du vehicule, à l'arrêt, comme cela ce fait aussi automatiquement en roulant.
Donc je pense, soit au recepteur, mais ne sait pas ou il se trouve (pas encore de revue technique pour ce modèle!), ou à quelque chose d'autre type câble, ou faisceau electrique, ou fusible??? sachant que je préfère éviter un diag, vu le prix et le délai ici pour toute intervention...
Ps: lors de l'ouverture de la porte conducteur, seul celle ci s'ouvre, mais pas de centralisation? à votre avis... Merci d'avance
