| 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière | |
+18Max82 parrotgrey 260W124 Michel domss Uncle'Benz Elvis reitz michel alex. jacques mayol willsel Tchotto chelby62 kash braketou mercepor chatomon cibié 22 participants |
elolive directeur de course
Nombre de messages : 1973 Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mar 24 Déc - 15:25 | |
| Le manuel précise que si le moteur ne se lance pas au bout de quelques secondes, il faut ramener le levier en N, sinon, risque d'endommager la boite...
Avant une nouvelle tentative, immobiliser la voiture et la relancer en position N et recommencer la procédure indiquée ci-dessus...
chatomon champion des champions
Nombre de messages : 1262 Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mar 24 Déc - 15:46 | |
| - elolive a écrit:
- La procédure telle qu'elle est décrite dans le manuel de la W201 ( 1991 ).
Position N au sélecteur de la BVA, position 2 au neman.
Boite froide, lancer la voiture jusqu'à 30 km/h et mettre à ce moment le levier en position 2. Dés que le moteur est lancé, remettre sur N. Ne pas accélérer avant que le moteur tourne.
Boite chaude, même chose mais lancer la voiture en N jusqu'à 50 km/h.
Voilà.
Je précise que je n'ai jamais essayé...
Quand au charbon du démarreur, ce modèle est peut-être bien équipé d'un démarreur sur lequel il est déconseiller de mettre des coups... ( avec aimants en périphérie du démarreur, aimants qui risquent d'être endommagés par les coups de marteau ou autre outil ).
Ben voilà j'ai appris quelque chose. Je vais essayer juste pour tester. | |
Phoenix2325 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 91 Age : 80 Localisation : Namur modèles possédés : 260SE 1989 -- 300SE 1989 Date d'inscription : 24/06/2011
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mar 24 Déc - 16:04 | |
Voilà.
Je vais essayer juste pour tester. Bonsoir, Je ne sais pas sur ton modèle, mais avec une 123, je l'ai mise en route à plusieurs reprises en la laissant prendre de l’élan dans une forte descente mais il faut pouvoir atteindre minimum le 50Km. si pas 60Km. C'était une voiture qui roulait en Taxi et je n'ai jamais eu de problème de boite. Maintenant reste à voir avec ton modèle. C'est mon expérience vécue. Bonne chance à toi. Marcel. | |
260W124 membre LOGAN
Nombre de messages : 2704 Age : 64 Localisation : Finistère Sud modèles possédés : 260E - LEXUS RX 400H - DS 21 pallas Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mar 24 Déc - 16:29 | |
| - elolive a écrit:
Quant aux charbons du démarreur, ce modèle est peut-être bien équipé d'un démarreur sur lequel il est déconseiller de mettre des coups... Non! Bien sûr ne pas frapper comme un sourd avec une masse, hein! | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mar 24 Déc - 16:44 | |
| Ok merci pour les précisions. Un truc étrange, je viens d'aller voir sur la notice de mon break ( 1994 ) et là, il est dit que le lancement par remorquage n'est pas possible en boite auto... Allez comprendre... Bon réveillon. | |
Andre 560 champion
Nombre de messages : 484 Age : 74 Localisation : Côte d'Azur modèles possédés : W107 560 SL 1986 Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mer 25 Déc - 12:26 | |
| Bonjour à tous Je me souviens avoir fait démarrer ma 126 automatique de 1982 en la tractant et en suivant un processus bien précis qui était expliqué dans le manuel du conducteur . Les années ayant passées, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il fallait faire, mais je confirme que Mercédès préconisait bien un protocole de démarrage par tractage. Bon Noel à tous | |
willsel champion
Nombre de messages : 393 Age : 29 Localisation : Nord modèles possédés : W124 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Mer 25 Déc - 18:09 | |
kash membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2454 Age : 49 Localisation : Pas de calais(62) modèles possédés : Mercedes 190 2.6 1988,Mercedes 500 sl 1994,Mercedes 300 turbo D break 1990,Mercedes 300GE "référence" 1992, 2cv,Ami6,Ami8,HY,4cv,Land rover 88,Honda NSX Date d'inscription : 29/08/2007
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Jeu 26 Déc - 20:29 | |
| Salut Vous comparez la BA d'un modéle par rapport a une autre, ce ne sont pas les memes, pas les memes années ect ... Sachant comment c'est branlé dans une BA, JAMAIS je ne tenterai un tel essai, quelque soit la marque de la caisse, le type de BA et meme l'année Aprés, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc je me tais | |
chelby62 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 884 Age : 53 Localisation : Pas de Calais (62) modèles possédés : W116-280SE & W123-230C & R170-SLK320 & R129-500SL & W210 E 320 CDI & RANGE ROVER DSE-P38 & ESCORT-CABRIOLET-XR3I Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Jeu 26 Déc - 20:54 | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Ven 27 Déc - 10:24 | |
| Si si même boite pour les deux manuels: 722.3 Après, je ne le ferai pas non plus... | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 13:27 | |
| - elolive a écrit:
- Si si même boite pour les deux manuels: 722.3
Bonjour, Je vous signale quand même Mercedes préconisait le remorquage ou la prise de vitesse en descente pour mettre la voiture en marche en cas de panne de batterie ou démareur! Cela faisait partie de sa publicité en 1980. Ci-joint la page de référence. | |
domss membre bienfaiteur
Nombre de messages : 10525 Age : 71 Localisation : 37 modèles possédés : 280se - sl 300 - BMW s3 - 300 sl Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 14:22 | |
| bonjour Phoenix très peu de personnes connaissent cette pompe hydraulique, (sauf quelques connaisseurs) mais cela existe bien A+ | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 15:01 | |
| - domss a écrit:
- bonjour Phoenix
très peu de personnes connaissent cette pompe hydraulique, (sauf quelques connaisseurs) mais cela existe bien A+ Bonjour Domms, J'ai mis cette page car je trouve qu'il y a souvent trop d'avis tranchés sans réelle connaissance du problème. A force de lire tout et n'importe quoi, il y a de quoi ne plus rien comprendre pour celui qui vient chercher conseil . | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 15:18 | |
| donc impossible pour des particuliers de faire démarrer un véhicule automatique de marque Mercedes sans la pompe spécial | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 15:22 | |
| Faut tout de même avouer que Mercedes a un discours propre à se mélanger les pinceaux aussi. J'ai deux manuels mercedes, un dit que l'on peut le faire, et décrit la procédure, l'autre dit que l'on ne peut pas le faire. Jusqu'à quand la pompe externe est présente svp ? Merci pour les infos en tous les cas. | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 16:28 | |
- domss a écrit:
- bonjour Phoenix
J'ai mis cette page car je trouve qu'il y a souvent trop d'avis tranchés sans réelle connaissance du problème. A force de lire tout et n'importe quoi, il y a de quoi ne plus rien comprendre pour celui qui vient chercher conseil . oui exactement et tu as très bien fait j'ai rencontré ce problème très souvent encore là ,tu es bien tomber avec des membres compréhensifs ( (ce qui n'est pas toujours le cas) ,malgré tout cela reste relatif et que du virtuel A+
Sefene membre bienfaiteur
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 16:34 | |
| Vendu ou pas?
Je cherche un break 124 pour un projet folie, du coup... | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 6 Jan - 17:22 | |
Nombre de messages : 1262 modèles possédés : W208 230K Elegance Anciennement W124 300TE24 W202 220 Bva essence Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 2 Juin - 11:05 | |
| Bonjour à tous,
Je relance le sujet ;)
Une partie des pièces de la W124 sont parties.
Il me reste la carrosserie (excepté les pare chocs) le moteur et boite.
A votre bon coeur ;)
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7921 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière Lun 2 Juin - 12:20 | |
| - Sefene a écrit:
- Vendu ou pas?
Je cherche un break 124 pour un projet folie, du coup... Un truc à 750 € sur lequel il y a un peu de TAF mais vendu sans CT ---> ici, en Belgique, un break 300D de 1996 , qui n'a transporté que du volume et pas du poids , puisque c'était des boîtes de chaussures , paraît-il. Le gars ne sait plus très bien ce qu'il y a à refaire mais pense qu'il s'agit des amortisseurs pour pouvoir la passer au contrôle. Mais il n'a plus envie de le faire ni de passer lui-même au CT. Tiens, le prix a même diminué ! 650 € au lieu de 750 € ! Jamais accidentée et correctement soignée par les différents chauffeurs ( d'une firme, je suppose), dixit . Il ne veut plus faire les " 1.300 € " de frais , ajoute t-il. Elle est visite à " Brakel " dans le "garage moderne " se trouvant près de la station de CT du lieu . A 1h de route de Lille --> Menin --> Renaix --> Brakel : flandre orientale : nom de l'endroit où se trouvait une villacaroloringienne ( = "Braglo ") . Le moteur tourne normalement. Il avoue " être trop occupé "...pour s'en occuper ! Bonne chance ! Le lien vers l'annonce : http://www.kapaza.be/fr/mercedes-benz/mercedes-300-d-break-1996-83299568.htm Prix : 650 € 750 Localité : Zottegem (9620) Catégorie: Auto Marque et modèle: Mercedes-benz, Classe E Sw Dsl (s210) Catégorie de véhicule: Break Boîte de vitesses: Manuelle Carburant: Diesel Année Modèle: 1996 Kilométrage: 460000 Nombre de vitesses: 5 Nombre de portes: 5 Nombre de cylindres: 6 Nombre de sièges: 5 Puissance: 136 Accessoires: ABS, Climatisation, Airbag, Verrouillage central, Vitres colorées, Rétroviseur extérieur électrique, Direction assistée, Lève-glaces électriques, Attelage de remorque te bezichtigen bij garage moderne te BRAKEL tijdens werkuren, industrielaan (rechtover keuringsstation) MEENEEMPRIJS Ciao ! EXPORT OF VOOR WISSELSTUKKEN OF LIEFHEBBER : motor van deze types is ijzersterk zoals u weet wagen heeft gefunctioneerd voor vervoer schoenen, niet door mij gebruikt. afgekeurd maar ik ben vergeten waarom , er was een 1300 euro kosten aan doch we hadden hem niet meer nodig ongevalvrij doch de chauffeurs hebben wel voor blutsen en builen gezorgd VASTE PRIJS - PRIX FIXE BTW WAGEN VOITURE TVA 750 € TAV/BTW in / inclus MEENEEMPRIJS MOTOR DRAAIT NORMAAL (ik ben echt vergeten wat probleem was: ik dacht carrosserie en misschien schokdemper of zoiets , om door de keuring te geraken , het papier ligt in de wagen te Brakel ) wij doen geen keuring meer of car pass, dank ik heb het zeer druk, u kan gaan bezichtigen bij interesse. | |
| Sujet: Re: 300 TE 24 de 1992 pour pièces ou entière | |
