| Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute | |
bejouille membre newbie
Nombre de messages : 9 Age : 42 Localisation : Gard modèles possédés : Vito 111CDI 2007 Date d'inscription : 15/05/2013
| Sujet: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Mer 22 Mai - 16:09 | |
| Bonjour à toute l'équipe (promis je vais aller me présenter Illico Presto ) Nouveau possesseur d'un Vito long 111CDI qui comptabilise 160 000km je rencontre une difficulté sur ma boite manuelle (6 rapports). En effet, la première vitesse (et uniquement la première) saute parfois. Le bruit est assez insoutenable et j'ai l'impression à chaque fois que cela arrive que le moteur va tomber. . Le saut sse manifeste uniquement sur les premiers mètres / centimètres de roues. L'ancien propriétaire m'avait prévenu du problème. Pour lui le moyen d'éviter cela est de maintenir le levier de vitesse avec la main pour éviter ce saut. Ok parfois ça marche mais j'aimerai quand même éradiquer ce dysfonctionnement pour être plus serein. J'ai commandé de l'huile de boite chez Mercedes, je dois faire la vidange dans les jours prochains... En attendant je suis preneur de vos commentaires / lumières éventuels. Vroom Vroom le Vito | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Jeu 23 Mai - 8:30 | |
| - bernard baud a écrit:
Ou le pignon de première et mort,ou le syncro. C'est pas la vidange qui fera quelque chose ....... Il fait ouvrir la boite .
Cherche un petit garage qui fait Mercedes ,ou un qui connaît bien les boîtes à vitesses
C'est juste un conseil...... C'est exactement la réponse que je ne voulais pas entendre Tu as déjà connu ce cas de figure.. si tu veux bien m'en dire un peu plus ?! Une idée de tarifs pour ce type de prestation dans un petit garage ?! En tout cas merci pour la rapidité de réponse | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Jeu 23 Mai - 9:38 | |
Je te dis ça,parce que plusieurs cas ce sont présenté ici,et c'était bien ça comme panne qu'il y avait dans la boite ..... Après pour le tarif.chacun à les siens,peux pas dire Regardes dans les tuto.en cherchant dans" réfection boîte de vitesses manuelle "
Bon on m'a conseillé un garagiste dans mon Vaucluse... vais aller lui faire un coucou et lui expliquer mon problème... Affaire à suivre !!! Avec tes conseils je vais peut être économiser 45€ d'huile de BVM fraichement acheté chez Merco Benz | |
guy59 directeur de course
Nombre de messages : 2373 Age : 68 Localisation : Nord, Maroilles modèles possédés : E 290 TD avantgarde, Mégane Scénic ,Volkswagen T3, camping car..... Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Jeu 23 Mai - 10:40 | |
| Bonjour Les vitesses qui sautent, c'est jamais très bon .............. exceptionnellement, un simple réglage de tringlerie, mais plus sérieusement un problème de pignons ou la fourchette ......... pour ma part, c'était la marche arrière qui sautait, il fallait maintenir fermement le levier pendant les manœuvres, heureusement je venais d'acheter la voiture chez Pétrizot (B) et ils ont tout pris en garantie ....... dépose de la boite dans leur atelier, réfection des pignons et changement de fourchette ..... + de 900€ chez et remontage par leurs soins ...... soit un total de 1400€ .......... si tu as ce problème, prépare la carte bleue ... Bon courage Guy | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 10:32 | |
| Bon le garagiste qu'on m'avait conseillé ne veut pas faire ce genre d'intervention... apparemment de l'outillage spécifique est nécessaire :/ ça sent pas trop trop bon.... et si un réglage de tringlerie je pouvais faire..; comment m'y prendre ? BVM 1 - 0 Ben | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 10:48 | |
| Il te faut une fosse ou un pont, et être 2 ................. 1 à l'intérieur de l'auto, qui passe tous les rapports, l'autre dessous à essayer différents réglages, voir aussi du côté des silent blocs, et amortisseurs de vibrations ........... sur le vieux WV T3 de ma fille, les vitesses sautaient, mais après changement des caoutchoucs, tout est rentré dans l'ordre ...... | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 10:50 | |
| - guy59 a écrit:
- Il te faut une fosse ou un pont, et être 2 ................. 1 à l'intérieur de l'auto, qui passe tous les rapports, l'autre dessous à essayer différents réglages, voir aussi du côté des silent blocs, et amortisseurs de vibrations ........... sur le vieux WV T3 de ma fille, les vitesses sautaient, mais après changement des caoutchoucs, tout est rentré dans l'ordre ......
J'ai un ami qui a un pont et qui touche un peu.... Vais essayer de diagnostiquer cela dans un premier temps... Merci pour ces précieux conseils ! | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 10:57 | |
| OK, avant d'investir dans une grosse réparation, essaye tout ce qui est à ta portée, j'espère pour toi qu'un simple réglage suffira ................ tu l'as depuis peu, le vendeur était probablement au courant du problème, et avait peut être même fait faire un devis ......... devant le montant, il a préféré le mettre en vente en prétextant une simple "broutille" c'est peut être une raison pour annuler la vente pour vice caché et exiger le remboursement ?? | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:04 | |
| - guy59 a écrit:
- OK, avant d'investir dans une grosse réparation, essaye tout ce qui est à ta portée, j'espère pour toi qu'un simple réglage suffira ................ tu l'as depuis peu, le vendeur était probablement au courant du problème, et avait peut être même fait faire un devis ......... devant le montant, il a préféré le mettre en vente en prétextant une simple "broutille" c'est peut être une raison pour annuler la vente pour vice caché et exiger le remboursement ??
Ça m'apprendra !!! Il semble que le processus pour "vice caché" ne soit pas si simple que ça... De plus, même si je dois payer 1500€ de réparation (ce que je tiens parfaitement à éviter), le prix du Vito reste tout à fait compétitif. L'ex propriétaire étant très soigneux ce fourgon est en parfait état visuel en l’occurrence !!! Je vais faire part de positive attitude et essayer de réduire ce problème à moindre coût ! Par contre prochain défaut et là il repart à la vente illico presto | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:13 | |
| L'autre gros point noir des vito .............. pompe haute pression qui fuit, bougies de préchauffage soudées à la culasse, et injecteurs impossibles à sortir, la casse est fréquente et très onéreuse ......
Combien de KM au compteur ?? | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:15 | |
| - guy59 a écrit:
- L'autre gros point noir des vito .............. pompe haute pression qui fuit, bougies de préchauffage soudées à la culasse, et injecteurs impossibles à sortir, la casse est fréquente et très onéreuse ......
Combien de KM au compteur ?? 160 000km au compteur... Tiens d'ailleurs j'ai une bougie de préchauffage à changer car le voyant reste allumé qq secondes après le démarrage. | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:25 | |
| Change les 4 ........... mets du WD 40 ou du dégrippant chaque soir, au pied de chaque bougie, après l'arrêt du moteur et laisse agir toute la nuit, renouvelle l'opération pendant 1 semaine, c'est la seule solution pour réduire le risque de casse, le démontage se fait moteur tiède ... | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:30 | |
Il fait toutes les changer.........et bien mettre du degrippant WD40 et moteur chaud
- guy59 a écrit:
- Change les 4 ........... mets du WD 40 ou du dégrippant chaque soir, au pied de chaque bougie, après l'arrêt du moteur et laisse agir toute la nuit, renouvelle l'opération pendant 1 semaine, c'est la seule solution pour réduire le risque de casse, le démontage se fait moteur tiède ...
Message reçu Allez zou commande sur Oscaro ! | |
beroy66 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:40 | |
| Avant d'investir dans un garage, tu peux vérifier l’état de la tringlerie et l'etat de l'embayage ( Plus rare, mais possible). Si non, c'est l'ouverture de boite, fourchette ou pignon. Bon courage! | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute Ven 24 Mai - 11:54 | |
| Un embrayage fatigué ou complètement usé n'a jamais fait sauter les vitesses .......... jeudi dernier j'ai changé le kit complet sur le scénic de ma femme, le disque était limite sur les rivets, et les vitesses passaient parfaitement ( chez Renault, ils donnent cette opération pour 10h avec dépose du berceau ...... pour ceux que ça intéresse, je l'ai fait en 7h sans déposer le berceau, juste en pliant un peu la tôle intérieure de passage de roue, et la boite recule suffisamment pour centrer et changer le disque) ........ quelques ateliers font ainsi, mais facturent tout de même des 10h préconisées !! | |
| Sujet: Re: Vito 111 CDI - WDF639 - 1ere vitesse qui saute | |
