bjr voila ma pompe de gavage "immergé dans le reservoir " ne fonctionne plus et je cherche des info sur le demontage de celle ci et aussi a tout hasard l'emplacement du fusibe de cette pompe si il y en a un j ai verifier tous les fusible que j ai trouvé sous le siege conducteur , sous le volant ,sous la boite a gans coté passagé il sont tous ok mais peut etre celui de la pompe ce trouve t'il autre part .mais je pens que c est plutot la pompe a changé .alors merci d'avances de vos infos pour le demontage de celle ci
