| ptit soucis avec clignotant vito | |
lefou membre
Nombre de messages : 17 Age : 46 Localisation : (B) modèles possédés : E220 CDI / 108 CDI / vw golf 1 GTI / vw tiguan 2.0TDI Date d'inscription : 24/01/2013
| Sujet: ptit soucis avec clignotant vito Ven 25 Jan 2013 - 13:06 | |
| salut les loulou voila! j'expose mon soucis avec mon vito de 11/1999 108CDI j'ai chercher sur le forum plus d'une fois mais j'ai rien trouver qui ressemble a mon problème les clignotant de mon vito clignote vite comme ci une ampoule était foutue? ...et toute les ampoule fonctionne bien? ci une bonne âme connaît la solution je veut bien connaître la réponse svp appart ça il roule super bien (82cv) malgré sais 310.000KM ...mais roule encore super bien ...et démarre direct malgré les température négative ;) enfin! voila je vous remercie d'avance ah! oui temps que... personne ne sais ou je peut trouver d'occasion un pommeau de vitesse origine ..parce-que a l'agence oufff merci merci | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Sam 26 Jan 2013 - 5:12 | |
| personne ne conait la panne? | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Lun 28 Jan 2013 - 16:37 | |
| salut les gars toujour rien? | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Mar 5 Fév 2013 - 17:48 | |
| salut les gars ...aucune reponse voila je viens de changer les comodo et toujours le même problème..... les clignotant clignote trop vite comme ci ampoule foutue??? pare contre depuis le changement de comodo j'ai retrouver des vitesse au essuie glace av ..au moins ça enfin voila je comprend pas d'où vient le problème??? et en plus quant je met les warning ils clignote bien normalement ? bon les gars svp ci un d'entre vous connais la solution a mon problème qu'il m'explique comment résoudre cette m***e ...svp merci | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Mer 6 Fév 2013 - 17:09 | |
| bon... malgré toute l'aide que vous m'apporter ...lol je fait conversation seule voila! je cherche encore a régler mon problème j'ai lu sur un autre forum que ça pourrait venir dune ampoule LED ou autre connerie du genre.... mais rien de tout ça sur mon vito , toute les ampoule de cligno sont origine normal ....beuh?! reste plus qu'a changer les relais de clignotant .....on verra! ...surprise! mais ça reste incroyable que personne du tout a entendu parler de ce problème sur vito?! ah oui! j'oubliais de dire que j'ai placer une ampoule en + en parallèle et la! il clignote bien ...normalement quoi ci quelqu'un c'est me préciser ...ci se quelqu'un existe ...lol ou est exactement les relais , fusible , sur mon vito (108 CDI de 11/99) | |
Coco17370 conducteur
Nombre de messages : 86 Age : 30 Localisation : oleron modèles possédés : Berlingo 1.1essence de 2000, Vito 112 cdi Date d'inscription : 02/02/2013
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Jeu 7 Fév 2013 - 12:55 | |
| vu le kilometrage de ton bahu, sa ne peut venir que du circuit electrique, si les ampoules fonctionne toute je vois que sa | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Jeu 7 Fév 2013 - 15:45 | |
| ah ok! merci
ça va aller maintenant ....lol
prise de tête mais grave un truc de fou!?
et le pire c'est que PERSONNE na eu le même problème?
j'ai même tire des nouvelle masse mais rien du tout?.....pfffffff
enfin bon! ça commence en me dégoûter et pense après une semaine de recherche jusqu'à des 23h00 au soir a vendre ce vito....
merci quant même | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Jeu 7 Fév 2013 - 16:26 | |
| pour couronner le tout même impossible de faire fonctionner les essuie glace arrière et jet d'eau
j'ai contrôler et je n'ai pas de jus qui arrive a l'arrière (pour essuie glace) tout les fusible sont bon et pas d'oxydation ?!
mais bon! ...je vais vendre et c'est régler j'ai pas acheter ce vito pour passer ma vie et des € dessus | |
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Jeu 7 Fév 2013 - 18:55 | |
| lave vitre sa te le fait aussi le coup qui marche pas ? moi quand javais acheté mon vito ils ne marchaient pas non plus alors j'ai mis en route les essuis glace arriere et apré t'enclenche ton lave vitre et normalement sa marche. enfin voila | |
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Jeu 7 Fév 2013 - 18:56 | |
| vito c'est connu pour avoir plein de probleme, meme si j'en ai un et que pour l'instant sa va | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Ven 8 Fév 2013 - 16:08 | |
| salut coco oui c'est clair que ça a des problèmes 'mais' des problèmes qu'on sais régler...normalement et de plus des problèmes tellement subtil que ça rend fou complet! en faite je me demande ci sais possible que mon problème vient des comodo? j'ai acheté des comodo mais occas!? ptet pas pour les cligno qui clignote a balle de guerre mais pour mais essuie glace AR ainsi que le jet d'eau AR et la vérité je vais pas vendre mon vito pour ça! ...j'dis ça quant je suis en mode nerveux! ...lol et oui comme dit mon alias "lefou"...lol enfin bon soit! ci jamais un jour ou l'autre ci une bonne âmes aurait déjà rencontrer le même problème que moi qu'il ce manifeste au plus vite SVP ...les essuie glace AR c'est une chose ....mais le TICTICTICTICTIC des clignoteur ....JE NE SUPORTE PLUS! je roule sans mettre mes cligno maintenant ....lol merci | |
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Sam 9 Fév 2013 - 15:06 | |
lefou membre
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Dim 10 Fév 2013 - 0:08 | |
| enfin voila! ce problème de cligno régler .... ça clignote enfin normalement en 1 pour réparer les essuie glace AR ainsi que les jet d'eau lave vitre AR ; j'ai contrôler fusible et bon! , contrôler pompe bon! , démonter les panneau de portes et contrôler le jus carrément au moteur d'essuie glace et....rien pas de courant! , démonter les soufflet d'articulation des portes AR (vito 2 portes AR) et la je suis tomber sur des câble complètement sectionner j'ai ressouder/isoler tout les câble et yop! bingo! tout fonctionne par le même occasion j'ai constaté aussi que ; mon dégivrage vitre AR ne fonctionnait pas , et tuyau d'arrivée jet d'eau couper en 2 ....toute l'eau coulais dans ma porte! pour tout ça c'est régler! en 2 pour réparer mes clignotant qui clignote trop vite ;j'ai juste placer des résistance a chaque clignoteur AV gauche/droit et bingo! ils clignote enfin normalement! je conseille a tout le monde de ne pas faire comme moi et ce prendre la tête a tourner en rond! (résistance) et c régler FINI!!!! le ...TICTICTICTICTICTIC!!!! de m***e voila je suis super contant ...maintenant tout! mais vraiment tout! fonctionne super sur mon VITO 108CDI reste plus qu'a pour être tranquille et rouler en paix .... voila on c jamais ci avec mes explication je peut dépanner un membre du forum bon!... ... ... ... merci quant même a coco et a tout les fantômes qui a aucun moment mon aider .... | |
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Dim 10 Fév 2013 - 21:08 | |
| mon degivrage des vitre arriere ne fonctionne pas, comment s'y prendre pour les reparer ?
lefou membre
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Lun 11 Fév 2013 - 9:55 | |
| - Coco17370 a écrit:
- mon dégivrage des vitre arrière ne fonctionne pas, comment s'y prendre pour les réparer ?
a tu contrôler : le bouton? , les fusible? , les masse? , et regarde que le problème ne soit pas dans les câble au niveau des soufflet d'articulation dans les ou la porte AR peut-être que les câble ce sectionne dans les soufflet et de la ça fonctionne! ... ça fonctionne pas! | |
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Lun 11 Fév 2013 - 12:48 | |
didjo615 membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 04/02/2012
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Sam 16 Fév 2013 - 0:58 | |
| Salut! J'arrive peut être un peu tard, mais non tu n'es pas tout seul!!Mon Vario 615 de 98 a le même problème, ses clignotants s'affolent (même en warning dans mon cas). Du coup après démontage du tableau de bord, je me suis aperçu que la centrale clignotante était soudée à la carte électronique du compteur (un petit relais Siemens noir en 24 V sur mon titi). Renseignement pris chez Mercedes, il ne se détail pas. J'ai trouvé dans un petit magasin d'électronique près de chez moi, un relais presque identique. Je vais le souder dans les semaines à venir à la place de celui d'origine. Je vous tiens au courant des résultats.
J'ai déjà croisé sur la route un Atego avec le même problème donc nous ne sommes pas seuls! :-) | |
kriss111 membre newbie
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 30/12/2019
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Jeu 2 Juin 2022 - 19:27 | |
| un très grand merci a lefou d'avoir répondu lui même a son problème, c'est super sympa moi sur le mien, rien ne clignote avec un commodo qui a un an... mare de ce truc et pas de schema qui dit ou tester | |
elias.bouaicha membre
Nombre de messages : 22 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 31/08/2019
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Lun 13 Juin 2022 - 21:30 | |
| Salut peut être ton relais de clignotant qui déconne ? | |
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito Lun 13 Juin 2022 - 23:16 | |
| en fait, sur mon modèle, il n'y a pas de relais de clignotant, la fonction est assurée par un circuit électronique qui assure aussi les essuie glaces intermittents et qui se trouve A L’INTÉRIEUR du boitier porte fusible... le problème venait bien de la, pourtant il avait l'air très bien ce circuit, j'ai quand même re-brasé toute les soudures et ça refonctionne | |
| Sujet: Re: ptit soucis avec clignotant vito | |
