timoon43 membre
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: bruit arbre de transmission? Dim 3 Juin - 12:18 | |
| Bonjour à tous et bonne fête Maman :) J'ai un bruit à l'arrière, à priori sur l'arbre de transmission ou le pont, ce n'est pas un claquement, c'est un bruit qui débute à 6O km/H et qui monte en puissance en même temps que la vitesse du camion augmente. Je ne dirais pas que c'est un sifflement mais plutôt un ronronnement, comme lorsque l'on fait tourner une dynamo, comme une friction. Est-ce normal, sachant que j'ai le camion depuis peu et que le vendeur m'avait dit que ce bruit venait d'un pneu arrière des roues jumelées, mais j'ai un gros doute!! Couillonnade je pense. Dans un premier temps j'ai vérifié le niveau d'huile du pont, petite trace d'huile extérieur mais impossible de dire si ça ne vient pas du bouchon de remplissage (traces aussi) ou du joint. Il manquait un peu d'huile mais pas énorme. Nouvel essai mais toujours le bruit. Peut-être devrais-je commencer par une vidange pour voir si j'ai de la limaille? Que pensez-vous de cela, avec un peu de chance, c'est juste un roulement? Allez s'y vous plait juste un roulement!!! | |
ranier/38 conducteur
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : marseille modèles possédés : w210 break 320 cdi, 3 240 w123 berline, w123 break, w124 break, w115 240 d 3l, sprinter 310 Date d'inscription : 09/07/2010
| Sujet: Re: bruit arbre de transmission? Dim 3 Juin - 16:50 | |
| Salut, juste un roulement de pont ou de roue, c'est pas pareil... Regarde sur le forum ce sujet a déjà été traité. Cela provient probablement du pont mais c'est pas forcément grave. J'ai eu ce problème mais le bruit était à la décélération, j'ai fait refaire les roulement du pont et maintenant c'est comme toi, à l’accélération (le bruit disparait si je fourgon est chargé. J'ai arrêté de m'en inquiété en me disant que c'était presque normal. As tu la séparation entre cabine et le fond, si elle n’existe pas, forcément tu entends plus le pont. | |
timoon43 membre
| Sujet: Re: bruit arbre de transmission? Dim 3 Juin - 19:21 | |
| OK, c'est vrai que pour moi c'est aussi bien à l'accélération qu'a la décélération mais seulement au delà de 60 km/h. J'ai déjà une séparation avec la cabine mais je vais l'enlever pour un aménagement camping car. Je voudrais croire que c'est un bruit normal mais au bout d'un moment c'est assez désagréable. Je n'ai pas essayé de rouler chargé. Mais je pense que ça vient du pont et pas d'une roue quoique le vendeur m'a dit que ça venait d'un pneu.
Est-ce que le fait d'avoir un double essieu peut être un peu bruyant?
Une fois en mettant des pneus un peu vieux sur une voiture, j'avais un peu le même genre de bruit très désagréable et en changeant les pneus le problème était réglé.
De plus j'ai un peu de jeux dans l'arbre de transmission mais je crois qu'un peu c'est normal, alors à partir de combien de jeux est-ce anormal?
Difficile d'en parler par écrit mais si vous avez des idées, je suis preneur.
Demain je crois que je vais passer chez mon garagiste et lui faire essayer pour voir ce qu'il en pense. | |
timoon43 membre
| Sujet: Re: bruit arbre de transmission? Dim 3 Juin - 19:22 | |
| Ah oui, donc un arbre de transmission fera donc toujours un peu de bruit? par rapport à des cardans? | |
timoon43 membre
| Sujet: Re: bruit arbre de transmission? Lun 4 Juin - 19:01 | |
| Aujourd'hui, j'ai vu mon garagiste, il y a bien à priori un petit problème de roulement au niveau du pont, il va tout de même faire une petite vidange pont et boite pour voir si le problème persiste et si c'est le cas il ouvre le pont. Pour l'instant il me dit que ce n'est pas trop important le bruit mais si c'est bien le roulement ce sera à faire sous peu. Il m'annonce (sauf surprises à l'ouverture du pont) 2/3 heures de main d'oeuvre et un roulement à 30 euros. Donc plus de peur que de mal si c'est bien ça. | |
| Sujet: Re: bruit arbre de transmission? | |
