Bonsoir, n'ayant pas voulu jeter l'éponge j'ai trouvé la solution à mon problème, je vous en fait part au cas ou un autre forumer aurait des soucis.
Comme j'avais vérifié toutes les dépressions du moteur ainsi que la capsule à dépression de coupure moteur et la pompe à vide, je me suis dit que cela venait d'ailleurs. Or comme mon réglage de phare pneumatique ne fonctionnait pas, j'ai cherché sous le tableau de bord au niveau de la molette de réglage de l'assiette des phares:
il y a 2 tuyaux de dépression violet qui vont chacun jusqu'à 1 phare
1 tuyau de dépression gris qui vient du Y situé juste avant le mastervac
1 tuyau gris qui va de cette molette jusqu'au neiman
Pour mon cas ce tuyau était débranché du neiman ce qui causait un ralenti très bas, pas de coupure moteur.
Voilà en espérant que cela puisse servir à quelqu'un.
