Encore bravo pour ce site trés utile .
Voila je posséde depuis peu un vito que j'ai acheté avec un probléme de pompe immergée.J'ai remplacé la pompe et il a démarré en dégageant une fumée noir .Le vito n'avait pas roulé depuis 1 an donc je pense que c'est normal .
J'ai laissé tourné le moteur 2 minutes .Ensuite j'ai fais la vidange moteur qui en avait besoin .Aprés la vidange impossible de le redemarrer le demarreur et la pompe fonctionne mais il se coupe au bout de 30 secondes il n y a plus rien ?
Je précise que j'ai voulu installer une pompe d amorcage au niveau du filtre et que la pression était elle que j'ai du l'enlever mais je precise toutefois que cela ne l a pas empeché de démarrer .Lorsque j ai enlevé la pompe j'ai mis un tuyau de cuivre pour raccorder les durites au filtre et de l arrivée de gas oil car j avais coupé la durites trop court il a démarré une fois et aprés plus rien.
Pensez vous due le tuyau de cuivre diminuant le diametre d arrivé de gas oil en soi la cause ?
Avez vous une idée ?
