| moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. | |
mercoo conducteur
Nombre de messages : 58 Localisation : riom modèles possédés : W124 250TD break 5cyl,8ch Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Jeu 1 Mar - 23:46 | |
| Bonjour, depuis quelques mois j'ai un probleme. A froid quand je passais les vitesses,l'instant ou le moteur se trouvait au point mort,entre chaque rapport,le moteur montait dans les tours. A chaud tous revenais a la normale.
Cette hiver avec le froid,enfin je penses,elle le faisait tous le temps meme a chaud. Et le moteur passait de 3000T/m a 4500T/m en pleine monté sur autoroute en doublant un poid-lourd...j'ai cru que ma voiture ne finirais pas le trajet.
j'ai nettoyé la tringlerie au pinceau ,le "systeme d'acceleration" avec un mélange d'essence et de gasoil,ca a tous changé,plus de souci.
1 mois apres,c-a-d aujourd'hui,elle me refais le coup,moteur chaud. donc je m'arrete je mets du wb40 partout sur le "systeme d'acceleration" et le probleme disparait.
Ma question: que dois-je faire pour que se probleme assez genant disparaise a jamais?
Merci de m'avoir lu. dsl j'ai du me tromper de sujet. | |
jb78 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 329 Age : 78 Localisation : 78 modèles possédés : W124 break 300td 491500 kms (vendu) W124 coupe 300CE 24S Date d'inscription : 15/10/2010
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Sam 3 Mar - 14:29 | |
Donc apparemment W124 250 diesel avec boîte auto ou manuelle ????
JB78
Dédé - 250 TD champion des champions
Nombre de messages : 1105 Age : 60 modèles possédés : 250 turbo diesel (124 128...) Date d'inscription : 28/02/2009
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Sam 3 Mar - 14:41 | |
| JB78 et Mercoo, je suis étonné car j'avais répondu à ce sujet. Voir l'amortisseur de l'accélérateur, il peut rester bloqué avec le froid et empêcher la tringlerie des gaz de revenir en position repos lorsque la pédale n'est plus enfoncée. Voir aussi le câble, un graissage ne lui ferait peut-être pas de mal. Dis nous en plus, on sait à peine quel véhicule est concerné par ce problème ! | |
mercoo conducteur
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Sam 3 Mar - 23:52 | |
| tous d'abord merci.
mon vehicule et une w124 250 d break de 93 Boite manuelle.
je vais verifier l'amortisseur de l'accelerateur et graisser le cable et je vous tiens au courant.
Y a t-il une graisse speciale,qui resisterait au chaud ou au froid?
ps:oui j'ai posté a 2 endroits different,c'est une erreur de ma part,dsl. | |
mercoo conducteur
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 14:04 | |
| salut,ca pourrais etre ca "l'amortisseur d'accelerateur"? | |
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 14:27 | |
| Bonjour, L'amortisseur se trouve sous la pipe d'admission d'air, entre la pompe d'injection et le bloc moteur. Il est fixé à ses deux extrémités par des rotules qu'il faut déboîter avec un tournevis plat. | |
mercoo conducteur
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 14:30 | |
| ha ok,merci. rien a voir avec ce que je montre!^^
je vois ou c alors,j'ai changé les bougies de chauffe il n'y a pas longtemps donc je vois tres bien. Merci bien,j'vais regarder ca de plus pret. | |
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 14:35 | |
| Si ça se trouve, il est déboîté. Ou fatigué. Sympa ton camtar 207, tu as fait une présentation de celui-ci ? | |
mercoo conducteur
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 14:39 | |
| ...j'viens de deposser l'amortisseur d'acces,il est bien fatigué,limite mort,du mal a rentrer et sortir. a quoi il sert? a tirer ou pousser? | |
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 15:23 | |
| Fais un essai en le déposant. Je ne sais plus de quel façon il agit, je ne suis pas chez moi pour regarder. Je sais qu'il frein la tringlerie lors de la déccélération.
mercoo conducteur
| Sujet: Re: moteur qui prend des tour/min a chaque passage de rapport. Lun 5 Mar - 18:09 | |
| bon...je l'ai deposé et j'suis allé chez merco en acheter un neuf,avec le ressort qu'il y a a coté(25€). voila ca c fait^^ je vais le chercher demain. merci a toi Dédé.
ps:le 207 d,je ne l'ai plus mais il roule encore^^ | |
