| problème de ralenti sur une 280S | |
+9DAT Benzdenis ben221 Bernard OnkelBenz mercos42 François Willy mercos 13 participants |
mercos membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1748 Age : 46 Localisation : loin, très loin... modèles possédés : 450 slc 5.0 w107, S350 w140, 280 S w108, 350 SEL w116, 500 SL R129 de 91, 300 CE 24 cabriolet w124. Date d'inscription : 24/03/2006
| Sujet: problème de ralenti sur une 280S Ven 27 Oct - 23:23 | |
| Mon père vient de sortir sa belle w108 (280S) de 1971 qui est immobilisée dans un garage couvert depuis plus de 10 ans. la voiture est en excellent état, mais le moteur à un problème de ralenti : il ne tourne pas rond, y a des à coups à l'accéleration, il arrive même qu'il s'arrête.
On pense que le problème vient du carburateur, qu'on n'arrive d'ailleurs pas à régler. Ceci dit, cela peut très bien provenir d'autre chose.
quelqu'un a t il déjà eu ce type de problème sur une 280S ?
pouvez nous aider à détecter la panne ? | |
Willy champion des champions
Nombre de messages : 1395 Age : 73 Localisation : Drome modèles possédés : CL 500 Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 27 Oct - 23:33 | |
| Il a pas tourné,depuis 10 ans!! ,tu peux avoir,une mauvaise alimentation d'essence ( debrancher au carbu,mettre le contact,et regarder le debit),ou alors ,un probleme de carbu (gicleur qui se bouche,flotteur ou pointeau),ou encore,un probleme d'allumage (humidité,defaut d'isolation,etc...) et un tas d'autres choses,apres un si long arret !! . | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 27 Oct - 23:46 | |
| - Willy a écrit:
- Il a pas tourné,depuis 10 ans!! ,tu peux avoir,une mauvaise alimentation d'essence ( debrancher au carbu,mettre le contact,et regarder le debit),ou alors ,un probleme de carbu (gicleur qui se bouche,flotteur ou pointeau),ou encore,un probleme d'allumage (humidité,defaut d'isolation,etc...) et un tas d'autres choses,apres un si long arret !! .
merci pour ta réponse mais je pense vraiment que c est un problème de carbu comment le réparer ??? faut il en acheter un nouveau, si oui ou en trouver et combien ça coute. merci | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 0:04 | |
| Non,demontes le (avec precautions) ,nettoyage,controle gicleurs,remplacement des joints,gaffe au reglage de flotteurs,et visse de richesse !! | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 7:16 | |
| Est ce que le réservoir est resté plein durant les 10 ans.
Sinon, vérifie son état.
François | |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6013 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 300d w210, 320 break 4 matic w210 cx 2500d pallas, chrysler 300 m et new yorker, etc..... Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 8:10 | |
| 1 carbu neuf vaut dans les 1500 €.
mieux vaut le rénover! | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 9:19 | |
| AUcun problème, le kit de joints est dispo, à un prix raisonnable. Mais à mon avis, c'est la saleté + rouille accumulée dans le réservoir qui te joue des tours........... | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 13:12 | |
| ok on a prévu de s'occuper de nettoyer le réservoir et tout le reste. reste maintenant à savoir si on doit changer que les joints ou si on doit acheter un nouveau carburateur
les références du carbu sont elles facilement visibles ou doit on tout démonter pour les trouver ? | |
Bernard membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2605 Age : 61 Localisation : Vence 06 modèles possédés : SLK 200, BMW e32 735i, W226 220 4 matic Date d'inscription : 12/10/2004
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 14:28 | |
| Dans les kits de rénovation de carbu tu as normalement tous les joints et les gicleurs Y a t-il un filtre à essence ? Si oui, change-le aussi | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Sam 28 Oct - 16:34 | |
| le filtre à essence est le même pour tous les modèles, il est prés de la pompe et vaut 40 e. | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Dim 29 Oct - 12:18 | |
| - Bernard a écrit:
- Dans les kits de rénovation de carbu tu as normalement tous les joints et les gicleurs
Y a t-il un filtre à essence ? Si oui, change-le aussi merci pour l info bernard savez vous si la pochette de joints est la meme pour tous les modèles ou dois je démonter mon carbu pour avoir les bonnes références merci pour votre aide | |
ben221 directeur de course
Nombre de messages : 2327 Age : 40 Localisation : ça dépend...! modèles possédés : 500 sec / 280se et 450 sel w116 Date d'inscription : 19/09/2005
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Dim 29 Oct - 15:04 | |
| normalement tu donne le numero de serie de ton auto à mercedes et ils doivent automatiquement te fournir les pièces correspondantes. | |
Benzdenis membre d'honneur
Nombre de messages : 4890 Localisation : oui je suis fetischiste des appuie-tete arriere ! Date d'inscription : 20/11/2004
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Ven 3 Nov - 11:28 | |
| regardes aussi la tete des vis platinées j'ai eu ce probleme moi aussi et c'a venait de là, mais apres 10 ans il à pu s'en passer des choses ! | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 20 Nov - 17:37 | |
| je reviens sur ce sujet car par faute de temps, nous venons à peine de redémarrer la belle 108 qui dort dans un garage fermé depuis un moment.
ce qui est tout d'abord incroyable, c est qu'elle a redemarré en 2 mn, indestructible ce moteur (280 S)
ensuite, toujours le même problème car on n'a toujours pas changé les joints de carburateur.
alors avant de les changer je vous redonne les symptomes définitifs : le moteur ne tourne pas rond, la voiture tremble, elle dégage de la fumée noir , je pense que l'essence n'est pas brulé correctement. Marque du carburateur : Zenith si vous pensez que c'est autre chose en plus du carburateur, faites moi signe.
à part ça, tout fonctionne à merveille, la voiture est dans un état impeccable. | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 20 Nov - 19:12 | |
| Mercos, dans la foulée, change les vis platinées et le condensateur......... | |
DAT membre bienfaiteur
Nombre de messages : 511 Age : 55 Localisation : 76 modèles possédés : Ancien proprio de Mercedes 250 C 1970 et 2,5 16S 1990 ; Sans Etoile actuellement Date d'inscription : 08/07/2007
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 20 Nov - 19:24 | |
| Comme dit au dessus...il faut changer en premier le filtre à essence, et vérifier la pompe à essence -fuite, débit- (mécanique ?)...; Bref, il faut toujours aller du plus simple au plus compliqué, et entre chaque opération, faire un essai, si possible...(ou alors, aller du moins cher au plus cher lol)... Le faicesau d'allumage, les bougies à changer ou à brosser ne sont pas à oublier non plus, comme le réglages des vis platinées ; De mon coté, je passerai au carbu en dernier...; en commençant par le joint qui fait la liaison, entre le carbu et la tubulure d'admission ; De toute façon, les autres opérations seront à faire très vite si la voiture reprend du service...pour 30 ans | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 20 Nov - 22:22 | |
| le filtre a essence a été changé, idem pour les bougies
faisceau d'allumage nettoyé
et aucun resultat | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 20 Nov - 23:17 | |
| Démonte le haut de tes carbus et nettoie les gicleurs, (88 et 89 sur l'image),ils sont certainement bouchés ,et vidange ton reservoir si l'essence est vielle. | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mar 20 Nov - 23:31 | |
| Moi je dis : Plus précis, tu meurs !! |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mer 21 Nov - 14:39 | |
| à fond, merci bcp braketou | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mer 21 Nov - 14:47 | |
| Un truc tout con consisterai à remplacer le carburant qui au bout de 10 ans a complètement changé ses caractéristiques !!!!
Un nettoyage du carburateur sans démontage avec de la bombe pour carbus (de moto par exemple) moteur tournant donne d'excellents résultats !!
Pour le reste, vérifier allumage etc.. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mer 21 Nov - 21:51 | |
| Un truc tout simple vu que tu as démonter le faisceau d'allumage , est ce que tu as bien respecter l'ordre d'alumage 1.5.3.6.2.4 . | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mer 21 Nov - 22:08 | |
| ah bien sur que j ai respecté l ordre, sinon c est la merdas | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Mer 21 Nov - 22:31 | |
| STP, regardes ta courroie, cela ne prend que quelques secondes (juste pour le bruit)! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓
guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3662 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S Jeu 22 Nov - 8:19 | |
| Je pense plus à un problème de carburateur qu'un problème de courroie ou d'allumage, je connais une Peugeot 504 GL qui a, à peu près les mêmes ennuis: accoups à l'accélération, problème de ralenti (surtout à froid), or le moteur de cette voiture est alimenté par un carburateur Zénith 35/40, similaire à ceux montés sur les W108. Je crois que l'immobilisation a endommagé les joints des carburateurs de ta 280, et ils sont à refaire. | |
| Sujet: Re: problème de ralenti sur une 280S | |
