| fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 | |
nag membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 29/07/2010
| Sujet: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Jeu 20 Oct - 19:00 | |
| bonjour c un viano 2006 diesel boite automatique , je vais pour sa vidange et je trouve qu'il y a une bonne fuite au dessus du carter , mais pas vraiment le bouchon quelqu'un a t il eu le même probleme .. merci de vos conseils . a la vidange ils manquait 2 litres environs cordialement | |
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Jeu 20 Oct - 19:07 | |
| Sujet déplacé chez les viano et classes V |
nag membre
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Sam 22 Oct - 13:09 | |
| Bonjour
je me réponds a moi même ayant été chez le garagiste
il m'a expliqué que c’était le reniflard qui parfois avec la pression du turbo au dessus fit refluer de l'huile qui gicle par le joint ou fait suinter ( entre la durit et le reniflard rigide fixé sur le carter) un joint de 2 euros 60 vendu ?
cordialement
pas encore changé dites moi votre avis merci beaucoup | |
didier 59 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Sam 22 Oct - 13:22 | |
| - nag a écrit:
- Bonjour
cordialement
pas encore changé dites moi votre avis merci beaucoup ben t'es sur qu'il est garagiste ?? la pression de turbo agit dans l'admission mais pas dans le carter d'huile désolé . | |
nag membre
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Sam 22 Oct - 13:37 | |
| le joint ( son clip) est visible sur la premiere photo a gauche : C pas le carter c la durit qui renifle l'air vers le renifleur ?? Le carter il fuit pas et il est pas concerné | |
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Sam 22 Oct - 13:44 | |
| Ok , mais la pression de turbo n'a rien a voir la dedans . change le joint , nettoie tout bien et tiens nous au courant . | |
nag membre
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Sam 22 Oct - 14:12 | |
| si c'etait un vrai garagiste ?? il m'aurais fait changer le carter, le turbo et le reniflar + sa durite et
non pas gaché un BON PIGEON avec un simple joint à 3 euros
y en a qui tuent le metier hein !!
bon après midi je fais mes courses avant de m'y mettre | |
nag membre
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Dim 23 Oct - 14:07 | |
nag membre
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Jeu 10 Nov - 13:18 | |
adam68 membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 30/05/2016
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 Mer 15 Juin - 13:20 | |
| Bonjour à tous, Si quelqu'un revient jeter un coup d'œil, votre aide me serait très précieuse! J'ai récemment acheté un Viano fun de 10/2004 2.2 DCI et en rentrant, dès que je roulais au dessus de 100 mk/h une burette s'affichait avec HI. J'ai poursuivi mon voyage de retour à 90 km/h. Une fois rentré, j'ai réduit la quantité d'huile (1 l environ) et roulé, le problème a disparu. Par contre j'ai une fuite d'huile sur l'avant du carter (j'ai lavé le moteur pour vérifier). Je pense que cela provient d'un peu plus haut que le carter. Sur le forum, je n'arrive pas à visualiser les photos de Nag, quelqu'un pourrait-il m'aiguiller dans mes recherches? Si Nag pouvait m'envoyer ses anciennes photos, ce serait généal. Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile ( moteur ?? ) juste au dessus du carter voir photos viano 2006 | |
