Je suis nouvelle sur le site. Je m'appelle Claire et j'ai un Vito 110 CDI année 1999 qui ne démarre plus depuis un mois.
Une chance, il est en panne devant la maison!!!!
J'aurais besoin de votre aide.
Description panne : Le véhicule ne démarre pas mais le démarreur fonctionne. La panne est arrivée d'un coup. Pas de symptôme anormale avant la panne totale. Le voyant EDC est allumé.
Action effectuée :
1: Valise branchée par un ami sur le véhicule : message problème compression rail.
Il a soulevé le capot et à dit que c'était un problème de gasoil car au niveau tuyau alimentation de la pompe à injection (tuyau qui part du centre du filtre à gasoil), de l'air et pas de gasoil dedans.
Il a enlever le défaut avec sa valise.
2: démontage valve régulatrice de pression sur rampe d'injection (conseil de mercedes): les joints sont OK. Pas de problème de ce côté.
3: test effectué avec une poire: J'ai branché la poire sur tuyau arrivée gasoil. Quand je pompe, le gasoil va jusqu'au filtre mais le gasoil ne va pas dans le tuyau alimentation de la pompe. (Rien ne bouge, la grosse bulle d'air présente ne bouge pas). Le véhicule n'arrive pas à démarrer même quand on pompe avec la poire..
4: purge de l'air en mettant la poire directement sur le filtre à gasoil. OK plus d'air. On refait test 3, le véhicule ne démarre toujours pas.
5: poire directement sur le tuyau alimentation pompe, donc sans passer par le filtre. C'est dur très vite quand on pompe et impossible de pomper plus, comme si ça bloque. Le Vito n'arrive toujours pas à démarrer. Refoulement du gasoil quand je déconnecte la poire.
6: J'ai branché la poire sur tuyau arrivée gasoil. Puis j'ai déconnecté le tuyau retour sur le filtre à gasoil et j'ai appliqué mon doigt pour être sûr que pas de prise d'air à ce niveau. En pompant avec la poire, toujours pas de gasoil dans tuyau alimentation pompe. Quand j'ai enlever mon doigt, le gasoil à giclé .
Question:
Quel est le problème? pompe, injecteur, anti-démarrage, fusibles, relais....
Y a t-il d'autre test à faire?
Merci d'avance pour votre aide.
