dominique1 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: sprinter 2011-03-17, 21:16 | |
| bonjour j'ai un sprinter 310 td de 1999 et le moteur est le meme que le 312 mais en moins puissant serai t'il possible en changent le calculateur d'avoir la meme puissance mon 310 est un long et je tracte une remorque 750 kg donc un peut juste en puissance dans les cotés merci | |
sagemahal conducteur
Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: sprinter 2011-03-18, 08:31 | |
| bonjour
En changeant le boitier, sauf erreur, le système est conçu pour que ça ne fonctionne pas. Chaque véhcule est identifié chez Mercedes en sortie usine avec ses propres boitiers correspondant au type du véhicule et en fonction des caractéristiques de puissances autorisées. | |
| Sujet: Re: sprinter 2011-03-18, 10:13 | |
| bonour merci pour cette reponce il faut reprogramer le calculateur peut etre | |
hooliganou membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: sprinter 2011-05-23, 23:09 | |
| Bonjour, Si je ne me trompe pas le 212 est un 5 cylindres avec pompe a injection rotative gérée par électronique alors que le 210 est un 4 cylindres avec une bonne vieille pompe a inj en ligne..... Donc pas de reprogrammation possible (je pense en tout cas).
Cordialement | |
bernie421 directeur de course
| Sujet: Re: sprinter 2011-05-24, 11:30 | |
| - hooliganou a écrit:
- Bonjour,
Cordialement non, le 210 et 212 ou 310 et 312 ont un moteur 5 cylindres om 602 la ce sont les 308 208 qui ont 4 cylindres om 601, pour ce qui est du calculateur je ne sais pas, peut etre essayer la fonction rechercher du forum avec sprinter 312 voir si quelqu'un a déjà posté là dessus, c'est une différence de combien 20 cv entre 310 et 312? | |
| Sujet: Re: sprinter 2011-05-24, 21:33 | |
| les 310 et 312 on meme moteur 2.9 5 cylindres le 310 fait 102 cv le 312 119 cv | |
| Sujet: Re: sprinter 2011-05-24, 22:34 | |
| Autant pour moi, j'ai posté trop vite. J'ai mélangé les x08 d'un coté et x10 x12 de l'autre. | |
