| problèmes éclairage vito | |
alessandro membre
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : fos sur mer Date d'inscription : 20/08/2006
| Sujet: problèmes éclairage vito Lun 11 Sep - 19:08 | |
| salut j'ai un problème d'eclairage mes code ne fonctionne plus, les veilleuse,phare,antibrouillare ok mé les code non si quelqu'un peu me renseigné ce serais sympas merci | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Lun 11 Sep - 19:28 | |
| Change les ampoules | |
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Lun 11 Sep - 19:42 | |
alessandro membre
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Lun 11 Sep - 20:47 | |
| Reste alors les fusibles. Bon courage | |
alessandro membre
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Lun 11 Sep - 21:32 | |
| - kisscoul a écrit:
- Reste alors les fusibles. Bon courage
non plus les fusible sont bon et je pense pas qu'il y et un fusible pour chaque fonction des feux | |
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Lun 11 Sep - 21:35 | |
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mar 12 Sep - 9:25 | |
| Ca peut pas être le commodo, parceque les autres fonctions marchent... Sont multiplexés les Vito? | |
w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mar 12 Sep - 21:12 | |
| bsr...
malgré tout..;voir le commodo...un bon nettoyage interne.
A+ | |
alessandro membre
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mer 13 Sep - 18:59 | |
| salut ca y é mes code fonctionne jai fais un netoyage avec du KF dans le commodo et changé les ampoules et cé reparti a bientot @++++++++++++ | |
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mer 13 Sep - 22:47 | |
| - alessandro a écrit:
- salut
ca y é mes code fonctionne jai fais un netoyage avec du KF dans le commodo et changé les ampoules et cé reparti a bientot @++++++++++++ bsr.... évidemment après la totale (manque les fusibles). par contre on aura jamais le fin mot de l'affaire.... A+ | |
alessandro membre
roZman conducteur
Nombre de messages : 68 Localisation : pays de la Loire modèles possédés : Vito 112CDI BVA 2002 Date d'inscription : 20/12/2011
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mar 23 Oct - 17:08 | |
| j'ai perdu l'usage de mes 2 feux de croisements simultanément, mais j'ai toujours les phares et les antibrouillards.
a la lecture de ce post, je vais checker le comodo. Avec les 100% d'humidité qu'on se tape par chez moi depuis longtemps, ça doit pas aidé.
roZman conducteur
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mar 23 Oct - 18:07 | |
| donc voilà c'est fait. j'ai mis du nettoyant contact dans le comodo, ça a pas fait grand chose. J'avais perdu l'usage de la veilleuse droite et des 2 feux de croisements.
J'ai découvert 2 ou 3 trucs : - a droite j'ai tripatouillé le connecteur genre molex, avec 4 ou 5 fils, je l'ai décoincé du logement étanche et replacé. cela m'a ressuscité ma veilleuse et mon code droit. déjà super !
- a gauche même traitement et cela n'a rien fait.
j'ai tiré sur un anneau derrière l'emplacement de la veilleuse gauche et , surprise, le cligno est tombé. D'ou accès visuel plus simple... j'ai déposé le cache des ampoule et de ce côté gauche l'ampoule avait le filament tout cassé. heureusement j'avais une ampoule de rechange sous le siège. faut encore que je me renseigne sur ce que c'est comme ampoule (H7?) je n'ai eu que des véhicules en H4, alors pour moi c'est exotique !
et comme je l'ai signalé dans un post voisin, j'ai trouvé aussi la vis allen pour le réglage vertical des phares. très simple et très accessible. | |
silvio13 membre newbie
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 25/05/2014
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Dim 25 Jan - 20:36 | |
| Salut à vous j ai le même probleme que toi Alessandro moi j arrive pas a demonter le comodo je sais pas pour ou commencer et pouvez vous me dire ce que c est le KF merci d avance | |
kriss111 membre newbie
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 30/12/2019
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito Mer 30 Sep - 19:44 | |
| +1 pour le commodo a nettoyer a la bombe contact, pas sur que ça tienne dans le temps
pour démonter, après avoir débranché la batterie 1 enlever l'air bag, deux vis torx par dessous le volant et debrancher les fils (2 cosses et connecteur orange) 2 demonter les cache de la colone de direction -cache fusible -cache superieur (deux vis cruci) -cache inferieur (3 vis cruci) enlever les fixation du boitier porte fusible (cle de 10, desserrer en bas et défaire en haut) reste deux vis cruci derrière le boitier ca passe en poussant le boitier . bon courage, j'ai remonté le miens il y a 10 mn
| Sujet: Re: problèmes éclairage vito | |
