Enfin, j'ai remplacé la batterie de mon viano.
Procédure de remplacement:
Sous le capot dans la boite de fusible et relais se trouve une borne + côté droite, la borne négative se trouve côté gauche de la boite.
C'est deux bornes servent à brancher une batterie temporaire pour le remplacement de la batterie principal (sous le siège conducteur) et bien sur pour ne pas mettre en rade l'ordinateur de bord au moment ou l'on déconnecte les bornes.
Une foie remplacé j'ai démarrer mon viano puis j'ai débranché la batterie temporaire et le tour est joué
Par contre les messages d'erreur restent après cette manipulation.
