| L'épopée de ma W108... | |
+4Frisson Merco78130 jm_94 malko89 8 participants |
malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1099 Age : 59 Localisation : yonne modèles possédés : 250td 1996 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: L'épopée de ma W108... Jeu 9 Déc - 19:35 | |
| J'écrit "épopée", car sa a été un peu épique la remonté de Montpellier à Auxerre. Mon fills habite Montpellier, j'avais donc loué un "Mercedes 410 porte voiture" pour qu'il me la remonte. la location prenais effet le vendredi a partir de 14h, on avais convenu qu'il devrait être à 17h30 chez le vendeur ("UT" pour ceux qui le connaissent) car ce dernier ne pouvait pas être présent avant cette heure ci. Alors sa a commencé comme ça: - Mon fils devait faire une animation dans une boite de nuit à Auxerre le samedi soir, donc il a pris un scooter pour aller chercher des instruments, et il a crevé, donc il est bien arrivé à 17h30, mais chez le loueur - Ils arrivent donc à l'adresse (mon fils en profitait pour remonter un pote a lui), et la, il tombe sur un bâtiment type HLM, mais rien qui ressemble à un quelconque garage ou autre, pas de porte voiture, et pas de boite aux lettres à son nom... - J'appele le loueur, pas de réponse - Je balance le n° à mon fils, et dans le même temps, je commence à stresser - Mon fils fini par l'avoir au tel. - Le mec lui dit qu'il arrive dans 20mn. - Une fois la, il voulais absolument une photocopie des documents, il a donc fallus qu'ils aillent je ne sais ou pour les faire. - Ensuite le loueur lui donne une dernière recommandation: mettre du gazoil, car il ne reste de quoi faire que 20 bornes sympa le loueur... - Hop, en route pour aller chercher la voiture (30 km) mais galère pour sortir de Montpellier, un vendredi soir en heure de pointe - Arrivé chez UT, la 250 ne démarre pas (il faisait très froid) - Ils ont eu de la peine à sortir les rampes, car elles étaient bloqués dans leurs logements - Ils prennent le treuil pour la monter, arrivé au milieu de la manœuvre, plus de jus - Bref, ils ont fini par arriver à la monter dessus, et un café plus tard, encore deux heures de plus en moins Le périple c'est terminé pour mon fils à 7h du matin. Le bordel que j'avais loué était hors de bord, tout était très fatigué, y compris la mécanique, et en plus, il avait une charge utile totale de 1t2, et la voiture fait 1t6 (rien a foutre, c'est pas moi qui conduit ) , ce qui fait que le moindre faux plat, il redescendait à 40 a l'heure Arrivée en Laponie: Avec un peu de soleil, c'est mieux: Et mon loulou (Dimitri) Pendant que mon fils dormait, je suis allé acheté une batterie. Remonté sur la 250, démarreur, rien a faire, batterie vidée sans qu'elle est même toussé un peu. On l'a descendue au treuil, branché une autre batterie, puis envoyé du "start pilote" dans le conduit de filtre à air, rien du tout. On l'a donc remisée au garage ou elle vas attendre que je me penche sur son cas. Mon pote Jean Louis au volant: Puis, après un weekend toujours trop court lorsqu'on as ces enfants près de soit, il faut penser au retour. Le fiston avait accumuler tellement de choses à redescendre, qu'il a fallut ruser pour pouvoir tout casé: A côté de mon fiston, mon autre pote, et accessoirement frère du premier Voila la suite de la restauration de cette 108 dans les mois à venir, en fonction du temps, du budget... | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Jeu 9 Déc - 19:40 | |
jm_94 directeur de course
Nombre de messages : 1807 Age : 35 Localisation : val de marne modèles possédés : ford escort cabrio ; mercedes 220 (w115) Date d'inscription : 20/09/2008
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Jeu 9 Déc - 19:41 | |
| Sympa ce petit reportage. Bon courage pour la suite de la restauration Le porte voiture, tu l'as loué à un particulier ? je suppose que les loueurs ne proposent ces vieux engins la | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Jeu 9 Déc - 19:48 | |
| - Citation :
- Je me rappelle que ton fils avait halluciné en voyant que le cul de la 250 dépassait un paquet alors que l'avant touchait le moteur du treuil
J'avais du oublier de lui dire qu'elle faisait 4m90, je voulais pas l’effrayer - Citation :
- Le porte voiture, tu l'as loué à un particulier ?
oui, particulier, si j'avais su, je me serai abstenu... | |
Merco78130 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 8339 Age : 31 modèles possédés : Mercedes-Benz W124 250d Vert Malachite 584000 kms/ Mercedes-Benz W204 C220 Pack Amg 147000 kms Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Jeu 9 Déc - 20:43 | |
| Très sympa comme reportage, le début d'une histoire! Bon courage la restauration! | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Ven 10 Déc - 19:24 | |
| Ce porte voiture faisait seulement 100 ch. c'est normal que ça avait beaucoup de mal a avancer surtout charger. Bon courage pour la restauration. | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Ven 10 Déc - 19:26 | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 19:48 | |
| cc les gens, Alors vus le temps d'hiver qu'il y a en ce moment, j'ai préféré rester au chaud. Donc, au lieu de travailler sur la voiture, j'ai commencé à restaurer les chromes intérieur. Mais avant, voici le cadeau que m'a laissé UT : Bonjour le puzzle Je vais avoir de quoi occuper mes longues soirées d'hiver Les chromes: Je commence par les tours de serrures: Avant: Après: Avec ce produit: La pièce du haut faite, celle du bas non (je ne sais pas du tout ou se situes ces pièces, mais je connais quelqu'un qui vas pas tarder à me le direv3)) ) Cendrier hyper super rouillé: Désacouplement: Après: Voila pour aujour'dui, la suite au prochain épisode | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 19:55 | |
| C'est beau quand c'est propre |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 19:57 | |
| Il y en a de la pièces! Beau boulot, le chrome a retrouvé sa jeunesse! | |
Nombre de messages : 10829 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 19:59 | |
| Voilà une belle histoire qui commence pour toi ! Ca te fera plein de souvenirs à raconter à tes petits enfants Bon courage | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:00 | |
| Alors, ces pièces vont entre l'habillage de la porte et la grosse poignée qui sert à tirer la porte, regarde sur la porte passager avant tu les verras. |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:05 | |
| - Citation :
- Alors, ces pièces vont entre l'habillage de la porte et la grosse poignée qui sert à tirer la porte, regarde sur la porte passager avant tu les verras.
Ha ha, je savais d'avance que c'est toi qui allais me doner la reponse (allez savoir pourquoi ) | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:07 | |
| Il faut que je me penche sur la recherche d'un produit pour rénover les garniture de porte. Pas un truc du genre "norotau" qui dépose un film brillant, mais un vrai rénovateur... A votre bon coeur m'sieur Dames | |
pascal 22 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:10 | |
| y a pas des pièces en alu dans ton puzzle?? ( et comment tu nettoyes l'alu et qui et rayer | |
Mache membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2507 Localisation : Hérault modèles possédés : Mercedes break W124 250D 1989 Mercedes break W124 250D 1990 Date d'inscription : 09/10/2009
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:11 | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:15 | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:19 | |
| Au fait Ut, j'y pense seulement maintenant, tu a un coffret qui t'attend à Montpellier, il et redescendu avec la bétaillère Lorsque tu te rendras la bas, préviens moi que je t'organise la rencontre... | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Dim 12 Déc - 20:30 | |
| Merci c'est très sympa de ta part |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Lun 21 Mar - 19:50 | |
| Bonjour, Quelques nouvelles de l'avancée de la restau: Il fait beau en ce moment, j'ai donc décidé de commencer à rénover le compartiment moteur. Pour ce faire, j'ai enlevé tous les accessoires, en ne laissant que le bloc moteur: Ils reste encore quelques trucs à virer comme le distributeur de direction, la poulie damper, le groupe moteur de direction assistée, et le faisceau électrique... Ça fait un tas de pièces: Ensuite, dégraissage, dérouillage des tôles à l'aide de brosse métallique + produit dérouillant (destructeur de rouille, pas un stoppeur de rouille) Après dérouillage, traitement à l'apprêt phosphatant, puis peinture noire brillante "hammerite" (qui serra la couleur extérieur de la caisse) Pour ceux qui ne connaissent pas les propriètées de cette peinture: Hammerite Je vais aussi dérouiller et peindre tous les organes qui sont noir comme le radiateur, le démarreur, le moteur d'essuie glace etc... J'ai aussi commandé du rénov alu pour tout ce quyi est pipes d'adimission etc... + peinture haute température pour peindre les collecteurs d'échappement. Tous ces produits , a part l'hammerite, sont de la game "restom" Restom Pour poncer, appliquer les produits etc, je me suis offert un compresseur bi cylindres 100L, qui a la particularité d'avoir des têtes de compression surdimentionné, ce qui fait qu'il peut tourner longtemps en continu sans chauffer: A bientôt pour la suite. | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Lun 21 Mar - 21:20 | |
| Bravo pour le boulot J'ai vu que t'as viré la pompe à injection, tu sais la recaler ? Et pour le couvre-culbuteur, ne le laisse pas trop longtemps démonté, car la rouille s'installera vite sur les cames de l'arbre. En attendant de le travailler, je te conseille de le refixer. C'est vité redémonté. |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... Mar 22 Mar - 21:19 | |
| slt, - Citation :
- J'ai vu que t'as viré la pompe à injection, tu sais la recaler ?
Heu, non Je pensais qu'en la remontant comme elle à été démonté, c'est a dire sans la mettre en mouvement, ni le moteur, qu'elle resterai au bon calage... Affaire à suivre. - Citation :
- Et pour le couvre-culbuteur, ne le laisse pas trop longtemps démonté, car la rouille s'installera vite sur les cames de l'arbre. En attendant de le travailler, je te conseille de le refixer. C'est vité redémonté
Tu as raison, je vais le faire. La j'ai pris la photo moteur découvert, mais j'avais mis un linge épais qui recouvrait toutes la rampe complète, et j'avais prévu de pulvériser de l'huile de temps à autre sur la rampe de culbuteur, mais néanmoins, je vais faire comme tu préconise. | |
| Sujet: Re: L'épopée de ma W108... | |
