| urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! | |
+7mercobenz1 beroy66 Marrot Dominique Surfeur 44=BZH 2cent3 luigibenz 11 participants |
luigibenz directeur de course
Nombre de messages : 2530 Age : 32 modèles possédés : W124 250d 1986 ; w124 250d turbo ; w124 500e, c125 500sec, w138 pullman, r129 300sl-24, w601 310d, w601 410d, Gl420 C.D.I. , w136 170d pick up Date d'inscription : 12/04/2008
| Sujet: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 19:45 | |
| bonsoir a tous le monde, j'ai à nouveau besoins de votre aide en urgence, je suis actuellement sur la résolution d'un bruit moteur sur un vito 108 cdi w638 de 2000, 250 000 km, suite a la casse d'une bougie de préchauffage, il y a eu un remplacement de la culasse, elle a 30 000 km le moteur tourné parfaitement avant l'intervention, mais au redémarrage, le moteur a un bruit assez métalique, sa cogne pas trés fort mais ça cogne, le moteur tourne rond, fume pas, démarre trés bien, il a vraiment la peche il marche meme plutot fort pour un petit 108 cdi !!! il monte trés rapidement a 160km/h, mais il y a ce bruit depuis que le moteur a était recallé, sinon le turbo a 10 000 km, les paliers de vilo on étaient controler il y a 10 000, tous est sur facture, le bruit est localisé au niveau du premier cylindre, aprés avoir ecouter avec un tourne vis contre l'oreille on entend le bruit le mieux en ce posant sur la pompe à vide, pour éliminé le maximum de causes, j'ai démonté la courroie accessoir, démarré et toujours pareil, j'ai donc démonté la pompe à vide vue que le bruit est le plus intense dessus, j'ai démarré et toujour pareil, ce véhicule a déja était écouter par un garage mercedes qui a répondu a l'ancien proprio qu'il y avait des cales au niveau des AAC qui aurais pu etre oublier, ensuite il lui on parler de tendeur de distri, enfin tous pour au final avoir toujour le meme bruit, ce véhicule a roulé deja pas mal avec un aller retour bordeaux/toulouse a haute vitesse, sans lacher, le bruit ne c'est pas empiré mais il reste toujour présent, le bruit n'ai pas celui d'un injecteur grippé, alors voila si vous pouvez m'aide... je récapitul : turbo 10 000 palier vilo controler ya 10 000 culasse: 30 000 injecteur: 30 000 tourné trés trés bien avant démontage et depuis remontage bruit métalique pompe a vide et courroi hors de cause moteur tourne toujour rond, pas de fumé et trés bonne péche mange pas d'huile rien alors distri décalée de genre une dents ? qui ferait touché une soupape? j'en doute car il tourne rond mais bon peut etre? cale oublier au niveau des aac qui ferais touché quelque part? tendeur de distri HS? si vous pouvez m'aider car là je ne sais pas ou chercher :/ MERCI D'AVANCE | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:07 | |
| petite précision supplémentaire je viens a l'instant de débranché le capteur de régulateur de pression du rail, et j'ai fait tourné le moteur au démarreur on entend le bruit, toujour situer a l'avant du moteur vers la chaine de distri, quelqu'un a une idée??? | |
2cent3 directeur de course
Nombre de messages : 2039 Localisation : Dans les étoiles modèles possédés : S204 180CDI, R107 SL280 Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:13 | |
| Bonsoir, Je pense que la première chose à faire est de déposer le couvre-culasse (dépose des injecteurs obigatoire ) et vérifier un peu tout, notamment la chaine sur toute sa longueur. | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:17 | |
| pour moi : distrib décallée. Ou pompe d'injection... | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:42 | |
| c'est que je compte faire mais bon a part controler la chaine visuellement cela risque d'etre chaud aussi de voir comme ça, pour ce qui est de la distri décallé j'y ai penser, mais il devrais boité, fumé ,hors il tourne parfaitement rond , ne fume pas mais alors rien de rien, et tire super bien!!! pour la pompe injection, il s'agit d'une pompe haute pression, donc je ne pense pas qu'elle puisse etre en cause surtout du jours au lendemain suite au changement de culasse ! et puis rien qu'en faisant tourné au démarreur on entend bien le claquement, est ce qu'il y a bien des cales au niveau des AAC ? | |
Surfeur as du volant
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:43 | |
| Ca parait con mais tu as quoi comme huile? N'aurais tu pas une huile trop fluide qui ferait claquer les poussoirs hydraulique? J'ai eu le tour récemment sur ma 2éme voiture, pensant bien faire en mettant une huile plus fluide (5W40 au lieu de 10W40) et j'avais vraiment l'impression qu'une soupape touchait un cylindre...
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:45 | |
| - luigibenz a écrit:
- est ce qu'il y a bien des cales au niveau des AAC ?
Je suis en train de refaire mon moteur en ce moment et je ne vois pas de quelles cales tu parles, donc je dirais non. Juste les poussoirs hydraulique...
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:52 | |
| Si le bruit se fait entendre au démarreur, une fois le couvre-culasse enlevé et sans compression (puisque les injecteurs sont déposés), tu devrais mettre la main dessus. | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 21:59 | |
| et bien pour les cales c'est mercedes qui parlait de ça donc cette connerie est a supprimer pour ce qui est de l'huile je ne pense pas puisque l'huile n'a pas était changer entre temps donc si ça viendrais de l'huile sa l'aurait fait avant l'intervention par contre je ne sais pas si il on monté les poussoirs qui lui ont été fourni avec la culasse, si c'est le cas, il y avait peut etre un poussoir HS alors j'ai quelque questions a ce sujet :
les poussoirs normalement c'est plus un cliquétement qu'un cognement non? cela fait plus clic clic clic que cak cak cak cak non ????
ensuite si l'hypothése du poussoir est possible est ce que un poussoir d'effectueux de cette maniére peut s'entendre, juste avec la vitesse du démarreur? sans que véhicule démarre? car quand je fait tourner cela humhumhumcakhumhumhumcakhumhumhumcak (je sais je doit paraitre con mais c'est pour illustré le bruit lol)
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 22:04 | |
- et bien pour les cales c'est mercedes qui parlait de ça donc cette connerie est a supprimer pour ce qui est de l'huile je ne pense pas puisque l'huile n'a pas était changer entre temps donc si ça viendrais de l'huile sa l'aurait fait avant l'intervention par contre je ne sais pas si il on monté les poussoirs qui lui ont été fourni avec la culasse, si c'est le cas, il y avait peut etre un poussoir HS alors j'ai quelque questions a ce sujet :
ensuite si l'hypothése du poussoir est possible est ce que un poussoir d'effectueux de cette maniére peut s'entendre, juste avec la vitesse du démarreur? sans que véhicule démarre? car quand je fait tourner cela humhumhumcakhumhumhumcakhumhumhumcak (je sais je doit paraitre con mais c'est pour illustré le bruit lol) Pas si con que ça ! Dépose le couvre-culasse au plus vite.... J'ai l'impression que quelque chose à été mal remonté. | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 22:18 | |
| oui c'est sur mais pour trouver ce que c'est | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 22:29 | |
| J'en ai 2 à te faire à un bon prix si c'est ça, tout neuf, jamais servi | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 22:34 | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 22:42 | |
| oui...
Tu as essayé de tourner ton moteur à la main? A ton rythme, tu peux plus facilement imaginer la cinématique: PMH, PMB, Echappement, Admission... Ca peut peut être t'aider... Avant de tout démonter... | |
Nombre de messages : 10810 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 22:55 | |
| En tous cas, c'est sûr que ce n'est pas un mauvais calage de la distrib, car une dent décalée, et il n'y a plus de pêche et des claquements terribles. | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 23:05 | |
| et bien si c'est un poussoir je te le prendrais a toi et oui j'ai essayer a la main et j'ai l'impression que le bruit ce fait au moment du PMH mais je n'en suis pas sur a 100%
beroy66 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 23:07 | |
| Peut être un injecteur qui fait l'andouille, verifie le debit des retours. | |
mercobenz1 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1198 Age : 45 Localisation : perpihnan modèles possédés : C215,R129,E500,C140,2L3 16 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 23:15 | |
| regarde coté admission si il n y a pas un variateur d'avance(arbre a came coté gauche,enlevé le cache culbuteur)mal reglé sa cogne | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Sam 4 Déc - 23:27 | |
| ce variateur sa ce cale comment? | |
BT1 pilote
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Dim 5 Déc - 3:10 | |
| - Marrot Dominique a écrit:
- En tous cas, c'est sûr que ce n'est pas un mauvais calage de la distrib, car une dent décalée, et il n'y a plus de pêche et des claquements terribles.
je suis d'accord avec ça, une distri décallée (même d'un pouillème) ça se sent bien. je pencherais moi aussi pour un problème de poussoir.( pas parce que y en a plusieurs à dire ça, mais par rapport au bruit que tu décrit) | |
Solitaire pilote
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Dim 5 Déc - 10:19 | |
Je sais bien que je n'ai pas le même moteur et que Surfeur n'en a pas trouvé au démontage ,mais sur mon 108 d quand le diéseliste à sortie la culasse ,il manquait bien une des deux cales qui empêche tout mouvement en longitudinale de l'AAC , résultat la derniére came avait entamée la culasse.Il tournait comme cela depuis plusieurs années........ C'était juste pour faire avancer le shimilimili | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Dim 5 Déc - 12:09 | |
Je sais bien que je n'ai pas le même moteur et que Surfeur n'en a pas trouvé au démontage ,mais sur mon 108 d quand le diéseliste à sortie la culasse ,il manquait bien une des deux cales qui empêche tout mouvement en longitudinale de l'AAC , résultat la derniére came avait entamée la culasse.Il tournait comme cela depuis plusieurs années........ C'était juste pour faire avancer le shimilimili Je viens de regarder, tu m'as mis le doute. Ce n'est vraiment pas le même moteur. Il y a bien des cales latérales sur le vilebrequin mais pas sur l'AAC. L'AAC est bloqué par le palier 3 dans le sens longitudinale est supprime donc les jeux latéraux... Je ne vois pas du tout ce que serait ces pseudos cales ! | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Dim 5 Déc - 14:19 | |
- ce variateur sa ce cale comment?
le variateur d'avance,son principe est de retardé ou de différée l 'ouverture des soupapes via les poussoirs(dans ce principe la il y'a normalement aucune pastille),ils se compose d'une poulie centrifuge monté sur ressort,son calage est simple mais tres minutieux,il n est jamais trop serré,sa servirais a rien car le pas est de gauche,mais suivant son serrage on peut differré l'ouverture et fermeture des soupapes,une chose est sur c'est que mal réglé sa cogne voir tres fort(déja vécu)..je te joint une photo pour un peu plus de lumière(pas sur que tu dispose de se model,voir meme si t 'a n'a un ,mais sa reste une piste tres serieuse)...encore une dernière chose normalement on y touche jamais,mais certain le font ce qui facilite le démontage de la chaine ou autre ou tous simplement un changement d'arbre a came qui aurait pris de la fléche ci dessous un variateur d'avance | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! Dim 5 Déc - 14:20 | |
| en tous cas sur les m104 il y'a n'a un,donc c'est possible | |
| Sujet: Re: urgent urgent besoins de votre aide pour vito w638 probleme moteur !!! | |
