Bonjour a tous.Je possede un classe c 220cdi. J'ai un probleme de verrouillage central: lorsque que je ferme avec la commande la tute fait 3,4 allez retour et la porte se ferme 1x sur 4 donc j'ai essaye de suivre ce conseil;http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet402479.htm un premier probleme se pose: je ne suis arrive a ouvrir le boitier que dans une position tordue car je n'ai pas su amener le mecanisme jusqu'a un endroit correct, n'ayant pas la vis adequiate j'ai du remonter la piece ensuite
lors du remontage de la porte quelques choses c'est bloque dans le mecanisme serrure donc je n'arrive plus a ferme la porte du tout j'entend juste un "clac"mais quelque chose bloc (meme avec la cle) de plus la porte ne s'ouvre plus de l'interieur je dois passer la mains par le carreau pour ouvrir. Quelqu'un aurait une idee ou un lien ou je peux trouver le mecanisme d'une serrue. Merco d'avance
