-33%
Le deal à ne pas rater :
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
 perte de puissance vito 112 CDI
3 participants
gilles63
Nombre de messages : 3
perte de puissance vito 112 CDI Empty
MessageSujet: perte de puissance vito 112 CDI   perte de puissance vito 112 CDI EmptySam 10 Juil - 19:20
Bonjour dans mon dernier post de mercredi, j enoncais un probleme de perte de puissance net lorsque je roulais normalement. Le moteur se met au ralenti durant une periode de 5 secondes environ, et repart comme si de rien n'était ( imaginez si ca arrive lorsque vous doublez bouhou
J ais depuis eu une reponse mais qui ma foi na pas resolu mon probleme.
Apres avoir fouiller dans le forum il se trouve que j ai apercu des posts qui parlaient du meme probleme;
Le soucis c est que dans les differents posts on signal plusieurs facteurs ( vanne EGR, contacteur de la pedale de frein, pompe a injestion....) Si des personnes ont eu se probleme est il possible de me donner la vraie solution pour que je puisse changer la piece ou tout du moins faire une petite modif si ce n'est que ca!!!
je l est vendu je dois le laisser vendredi. Vites SVP
Merci de votre aide
a bientôt
VitoCT
Nombre de messages : 10
modèles possédés : au début : Vito 112 CDI BVA, ne nos jours : vito 122 long
MessageSujet: Re: perte de puissance vito 112 CDI   perte de puissance vito 112 CDI EmptyLun 12 Juil - 18:23
Salut
C'est pas le filtre à GO ?
il faut le changer à chaque révision (et pas une sur deux...)
j'ai déjà fais des pauses à sur le bord de la route à cause de ça bouhou
gazzz
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: perte de puissance vito 112 CDI   perte de puissance vito 112 CDI EmptyLun 2 Aoû - 11:14
si c est le contacteur de pedale de frein des que ton moteur coupe
tu mets un coup de frein et il repartira aussitot
je viens de faire 1400borne dans le week end avec ce pb (j ai du appuyer sur le frein au moins 5 ou 6 fois)
» perte de puissance vito v 230 td
» Vito perte de puissance
» PERTE DE PUISSANCE VITO 110 CDI
» Perte puissance vito 110cdi
» mercedes vito 110 cdi perte de puissance
