| coupure accelerateur vito | |
gazzz membre
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: coupure accelerateur vito Ven 04 Juin 2010, 07:33 | |
| slt j ai fait un post y a 1 mois environ pour des coupures moteur sans trouver la panne et la de nouveau hier soir en roulant le moteur se coupe sur l autoroute mais j ai eu le temps de debrayer e le moteur se coupe pas il se met au ralenti mais plus d accel es ce le capteur d accel sous la pedale ou y a t il da utre capteur qui peuvent provoquer cela merki | |
tranquille06 membre
Nombre de messages : 49 Age : 56 Localisation : 06 modèles possédés : class a Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Ven 04 Juin 2010, 09:09 | |
| bjr tu a plus du tout accelerateur un voyant s allume ou pas ca le fait que sur autoroute ou pas ton probleme de cobinne et resolu ou pas | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Ven 04 Juin 2010, 10:37 | |
| je me souviens plus mais je crois que le témoin des freins et aussi en cause des fois
PS tu aurais du retrouver ton post pour être dans la suite tu aurais plus de lecteurs | |
gazzz membre
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Ven 04 Juin 2010, 19:05 | |
| ouai j ai zappe mon ancien post mon pb de combine est tjrs la (ca fais 3 mois qu il deconne) je pense pas que les deux soit lie (enfin c est que mon avis je me trompe peut etre) sinon aucun voyant ne s allume au tableau de bord pendant la coupure et ca ne l afait que sur voie rapide (ente 110 et 130 )(peut etre une coincidence) sinonle capteur a cote de l accel c est bien un potentiometre pour l accel (ca arrive qu il tombe en panne ???) ou y a til autre piste a verif | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Ven 04 Juin 2010, 21:50 | |
| bsr je t explique un petit truc ton vito et multiplee les boitier electronique parle entre eux je pense que ta abs et esp donc ci ton cobinne indique pas la vitesse il envoie une mauvaise info au autre boitier abs et esp cela ce dise coco tu veut nous avoir tu roule et ton compteur bouge pas on coupe tous regarde la prise abs devant a gauche ci elle et pas occide et a ta place je remplacere en premier le conctaeur de pedal de stop c pareil ton boitier cdi crois que tu freinne donc il coupe injection et quand tu coupe le contact plus info tu redemare et rebelottes et y a aussi la broche sur la pompe hp les cosse prenne du jeu et ca coupe | |
gazzz membre
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Sam 05 Juin 2010, 11:08 | |
| - tranquille06 a écrit:
- bsr je t explique un petit truc
ton vito et multiplee les boitier electronique parle entre eux je pense que ta abs et esp donc ci ton cobinne indique pas la vitesse il envoie une mauvaise info au autre boitier abs et esp cela ce dise coco tu veut nous avoir tu roule et ton compteur bouge pas on coupe tous regarde la prise abs devant a gauche ci elle et pas occide et a ta place je remplacere en premier le conctaeur de pedal de stop c pareil ton boitier cdi crois que tu freinne donc il coupe injection et quand tu coupe le contact plus info tu redemare et rebelottes et y a aussi la broche sur la pompe hp les cosse prenne du jeu et ca coupe ouai sauf que j ai pas l abs ni esp donc ca c est pas possible apres le contacteur de frein possible (mais mon moteur ne coupe pas totalement il se met au ralenti et pas de reponse en puyant sur l accel) et le contact sur la pompe hp possible egalement j ai regarde sous le capot m ais j rien vu je vais recontrole au cas ou il y aurait uune cosse d oxyder quelque part apres c est quand meme bizzare que j ai eu 4 coupure en 2 jour y 1 mois et puis rien depuis jusqu a avant hier | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Sam 05 Juin 2010, 19:48 | |
| alord je vois queton contacteur de stop ton cdi crois que tu freinne don coupe injection evidement il arrette pas le moteur mais bon pas trop chere a remplace ca vaut le coup essaie | |
gazzz membre
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Sam 05 Juin 2010, 22:55 | |
- alord je vois queton contacteur de stop ton cdi crois que tu freinne don coupe injection evidement il arrette pas le moteur mais bon pas trop chere a remplace ca vaut le coup essaie
ok je regarde ca des demain (des fois que je verrais du jeu ou oxidatiion sur le capteur) merci | |
frere jul membre
Nombre de messages : 44 Localisation : centre alsace modèles possédés : vito 112 cdi, sprinter 312 td, V220 Date d'inscription : 11/09/2013
| Sujet: vito 112 cdi Mer 11 Sep 2013, 15:56 | |
| bonjoir j'ai le même problème sur mon 112 , d' où vient la panne finalement? merki | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito Mer 11 Sep 2013, 19:59 | |
| - frere jul a écrit:
- bonjoir
j'ai le même problème sur mon 112 , d' où vient la panne finalement? merki Bonjour,
Bienvenue sur ce forum, mais ce n'est pas un forum généraliste, ni une hot line de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un forum de passionnés. A ce titre, il est de bon ton de se présenter. Voir les trois sujets ci-dessous afin de faire connaissance avec nos us et coutumes.
https://mercedes-benz.forumactif.com/t10233-gentiment-se-presenter-petits-conseils-aux-nouveaux https://mercedes-benz.forumactif.com/t14596-comment-se-presenter https://mercedes-benz.forumactif.com/t849-regles-d-utilisation-de-ce-forum-a-lire-avant-de-poster
Ainsi cher Hôte, vous aurez le meilleur accueil possible, les réponses adaptées à votre question, à vos envies, etc...
De même, il est très largement apprécié d'employer un français agréable, sympa. Le langage SMS est particulièrement inadapté, et manquant cruellement de style. Les mots, comme : Bonjour, S'il vous plait, Merci, Au Revoir, sont bizarrement, très appréciés et utiles, afin de créer des liens, et éviter les soucis. Voire des amitiés peut-être... Merci d'avoir lu et au revoir. Merci. La modération | |
| Sujet: Re: coupure accelerateur vito | |
