Voilà le problème
j'ai changé l'allume cigare de mon vito (année 2001). Malheureusement, j'ai fait griller le fusible. Je l'ai changé (sous la colonne de direction) et maintenant, ca marche.
Mais j'ai du griller autre chose, car depuis, ni la ventilation du chauffage, ni la clim, ni l'éclairage de la boite à gants ne marchent. J'ai la revue technique, et j'ai cru comprendre que tout cela était protégé par le même fusible. Problème, tous les fusibles sont bons (colonne de direction, siège conducteur, et boite à gants). Peut-être un relais, mais lequel ???je ne m'en sors pas avec la revue technique...
Merci de votre aide
