chtidave pilote d'élite
| Sujet: Au secours, help svp Dim 7 Mar - 17:34 | |
| Bjr,
J'ai entrepris de changer mon maitre cylindre. J'ai démonté l'ancien et remis un nouveau Bosch. => PB : la pédale est complétement molle !! je me demande comment je vais pouvoir purger si je pompe dans le vide....
Est ce que j'ai oublié qq chose ? le seul truc que je n'ai pas fait comme dans la revue technique : c'est débrancher le tuyau qui se connecte au bocal : je n'ai pas eu besoin.
Merci de votre aide c'est assez urgent | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: Au secours, help svp Dim 7 Mar - 18:49 | |
| bien verifier qu il ya pas de fuite nul part ensuite une purge a deux s impose bien verifier que le bol et plein d huile ensuite une purge en x avd , arg , avg , ard plusieur fois si sa marche pas il faut mettre la valise pour une purge exeptionnelle fesable qu avec la valise | |
breizhatao membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1634 Age : 56 Localisation : Vannes modèles possédés : 250 D année 89 détruite par des crétins; 250 turbodiesel année 92; E 320 CDI AVANGARDE de 2001 Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Re: Au secours, help svp Dim 7 Mar - 19:02 | |
| certains maitre-cylindres ont une vis de purge également. commence par vérifier ça. Ensuite purge complete en commençant par la roue la plus éloignée de ton maitre cylindre | |
| Sujet: Re: Au secours, help svp Dim 7 Mar - 20:00 | |
| Merci de vos conseils
J'ai fait la purge et tout est rentré dans l'ordre. Je ne m'attendais pas a ce que la pédale soit si molle apres le remontage. J'ai purger 900 ml de lockeed, et je retrouve une fermeté. La pédale est d'ailleurs plus ferme qu'avec le précédent maitre cylindre de marque inconnu.
ouf...j'ai qd meme bien stressé !
merci ! | |
