hallo
ma c36 tourne dorénavant comme une horloge, passée au contrôle technique sans (trop) de soucis.
mais la je m'arrache les cheveux!!!!!!!!
je n'ai pas de son qui sort de l'autoradio, le poste s'allume le code est ok mais pas de son.
j'ai contrôlé les fusibles (2 dans capot moteur et un dans le coffre).
mon autoradio est un becker special et j'ai le "sound système" avec un ampli philips et chargeur cd.
le poste est ok (je l'ai monté sur la 140) le chargeur fonctionne le problème viendrait de l'ampli!?
quelqu'un aurait il ce schéma ou alors un ampli d'occaz ou bien quelqu'un qui répare ces amplis
mon ampli est un philips 22 dp 602/76 et la ref mercedes est 2028201689
l'ampli n'est plus disponible chez mercedes
merci d'avance
ps: en attendant je me console en écoutant la mélodie du moteur.....
