Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 280SE W126 de UT >>> Alf3258
Fred69
Merco78130
benzdenis2
Luxom
Mache
Elvis
jm_94
chep-nico
Le naif
Titka
patx
alf3258
merso13
Sefene
paulo
24 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
280SE W126 de UT >>> Alf3258 Empty
MessageSujet: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 20:49
Bonsoir trinqué
Je me décide à la vendre
Mercedes 280SE 1984 220000km 16CV 185ch
280SE W126 de UT >>> Alf3258 Pic_0225
Moteur M110 6 cylindres double arbre à cames, injection K
Equipements :
Gris clair métallisé
Boîte auto
4 vitres électriques
clim auto
régulateur de vitesse
température extérieure
liseuses arrières individuelles
miroirs de courtoisie avant éclairés
sellerie velours Pullmann gris foncé état neuf (moquettes aussi)
jantes alu d'origine
ABS
alarme volumétrique
poste radio CD MP3 à 4 haut-parleurs (les 4 HP sont d'origine avant et arrière)
carnet d'entretien dispo jusqu'à 120000 (1ère main), puis seconde main jusqu'à 204000 puis moi.
manuels de bord
Entretien et réparations effectuées depuis que je l'ai achetée :
- réglage culbuteurs tous les 10000
- remplacement joint de couvre-culbuteur et de puits de bougies tous les 10000
- vidange moteur et changement filtre à huile tous les 7500
- thermostat de refroidissement
- liquide de refroidissement
- visco-coupleur de refroidissement
- électrovanne de chauffage
- tous les fusibles
- relais standard
- relais d'intermittence d'essuie-glace
- comodo clignotant
- moteur de vitre électrique avant droite
- ampoules
- bougies
- calandre (l'ancienne n'était pas belle)
- garniture intérieure du montant de pare-brise droit
- pommeau de BVA en bois zebrano
- batterie
- courroies d'accessoire
- un injecteur
- rotules inférieures de suspension avant (le 09 novembre 2009)
- contrôle technique : passé le 03 novembre 2009
Détail du contrôle :
Contre-visite pour :
- rotules de suspension (je viens de les faire changer)
- frein de stationnment : je m'en occupe
Défauts constatés :
- plaquettes avant : seront changées
- protection de rotule de direction gauche défectueuse : mais pas de jeu ans la direction
- feux de croisement : réglage trop bas feu gauche (je vais le régler)
- feu de croisement gauche : verre cassé (je le remplace)
- pneumatiques : usure irrégulière avant (dû aux rotules maintenant remplacées)
- barre stabilisatrice arrière (je vais remplacer les caoutchoucs)
- rotules supérieures de suspension avant : défaut de la protection mais zéro jeu
- batterie : mauvaise fixation (normal, je ne l'ai pas fixée superlol )
- moteur-boîte : défaut d'étanchéité (le moteur est gras, mais pas de fuite)
- transmission mauvaise fixation : en fait le palier central d'arbre et le flector de boîte sont nazes, je les remplace.
Donc tout sera corrigé pour une auto parfaite. Et je repasse la voiture au CT prochainement.
Voilà, les deux dernières choses à faire sont des détails :
- boiserie de tableau de bord qui commence à se décoller
- clim à recharger car j'ai démonté le compresseur pour laver le moteur
Pour les photos cliquez sur ce lien : Photos 280SE
Pour le prix : je l'ai achetée en janvier 2008 à 2800 euros dans l'état.
Vu l'entretien et les réparations effectuées, je la mets à 3000 euros ferme, pas de négociation possible (je l'aurais bien mise à 3500 à négocier mais j'en ai marre de répondre à des offres ridicules)
Pour me contacter, soit par message privé (je peux vous donner mon téléphone si vous préférez), soit par mail : damien.pujol@hotmail.fr
Voilà trinqué
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 21:16
J'ai oublié de dire pourquoi je la vendais jump
Mais je pense que vous vous en doutez. superlol
Cet argent servira soit à mettre un coup de fouet dans ma restauration de ma 250SE W108, soit à prendre le cab 107 du client à Quickly, soit ... qui vivra verra superlol
paulo
paulo
Nombre de messages : 8206
modèles possédés : 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 21:39
Merde, plus de break W124?
pleurs
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 21:42
Le gars répond plus depuis quatre jours alors je ne vais pas me laisser traîner.
Je pense qu'il a dû avoir de mauvaises surprises chez le mécano car elle y était avant qu'il n'y ait plus de contacts. Question
Mais je préfère louper une bonne affaire qu'en réaliser une mauvaise.
paulo
paulo
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 21:48
OK!
bonne vente.
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 21:49
Merci trinqué
Nombre de messages : 11182
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI.
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 21:52
Bonne vente Umbre trinqué
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 22:03
Merci Dominique trinqué
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 22:43
Je viens de lancer une annonce sur leboncoin, elle devrait être validée demain. trinqué
Sefene
Sefene
Nombre de messages : 6946
modèles possédés : CLK 55
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 23:00
Bienvenue sur le forum, UT, mais des photos de l'intérieur et de l'extérieur seraient plus vendeur.
N'oublies pas de jeter un coup d'oeil ici :
https://mercedes-benz.forumactif.com/le-comptoir-f2/comment-se-presenter-t14596.htm
je sors
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 23:04
Toi depuis le temps que tu me cherches, t'as intérêt de te tenir à carreau jump
Sefene
Sefene
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 23:10
On a lancé un rassemblement dans les Alpes, tu penses pouvoir te libérer ? cobra
Ca serait un grand plaisir !
merso13
merso13
Nombre de messages : 5295
modèles possédés : clk 270 cdi/toyota land cruiser/polaris outlaw/sprinter 411/sprinter 211/c15d/toyota corolla
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMar 10 Nov - 23:14
+1 montpellier pas tres loin des alpes jump
ça serait cool de voir notre modo jump
alf3258
alf3258
Nombre de messages : 850
modèles possédés : Fiat 500 Twin Air boite Auto T124 250D 495KKm Dyane6 1976 Honda Goldwing1200 de 84 honda DAX ST70 honda monkey 110 full auto
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 6:30
sans plaisanter photo de l interieur ? car je serais interessé
http://www.bruleco.be
patx
patx
Nombre de messages : 774
modèles possédés : ex : w116 280sel - w123 200
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 15:40
vu l'équipement et le bichonnage, moi je dis que le prix est un minimum, elle est intéressante, malgré mes projets, je me ferai bien plaisir mais bon fou
une 1984, rentre en collection = avis aux amateurs cobra
bonne vente mon ami fou
ps : as-tu utilisé mon tutto pour le remplacement de ton pommeau BVA ZEBRANO ? cobra
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 18:09
Voilà les photos de l'intérieur que j'ai en réserve, j'en ferai d'autres car je n'ai pas encore pris l'habitacle à l'avant, je ferai ça prochainement trinqué
280SE W126 de UT >>> Alf3258 Pic_0011
280SE W126 de UT >>> Alf3258 Pic_0012
Titka
Titka
Nombre de messages : 1506
modèles possédés : 280SE W108 70' - 280SE 77' - 200 81' - Skoda 120L 85' - Lancia Flavia Coupé 1.8 66' - Peugeot 404 63'
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 18:24
Bonne vente Umbre280SE W126 de UT >>> Alf3258 Icon_boi
A ce prix là, et avec tout l'entretien que tu as fait dessus, ça sent la bonne affaire.
http://www.parisbalade.fr/
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 18:27
Merci trinqué
C'est une bonne affaire. Certes elle est plus chère que les autres (et encore) mais les 500 ou 600 euros de mis en plus par rapport à une autre ne seront pas gaspillés, car remettre en état de rouler correctement une 126 c'est cher !
patx
patx
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 19:26
c'est bien ce que je disais la page précédente, bel intérieur en plus fou fou
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 19:36
Merci trinqué
A priori quelqu'un du forum serait intéressé, il attend un dossier complet que je lui enverrai et l'avis de ses proches. trinqué
alf3258
alf3258
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 19:38
UT a écrit:
Merci trinqué
c est qui ??? on veux savoir ??? blink!
Le naif
Le naif
Nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 19:40
UT a écrit:
Merci trinqué
Bonsoir Umbre
Ça serait bien, elle resterait un peu dans la famille comme ça superlol superlol
Bonne vente
http://www.univers-mercedes.com/portal
Ben c'est toi ! superlol
Je voulais la jouer discret : raté banghead
Le naif a écrit:
UT a écrit:
Merci trinqué
Bonsoir Umbre
Bonne vente
Oui, je pourrais la revoir de temps en temps fou
Le naif
Le naif
MessageSujet: Re: 280SE W126 de UT >>> Alf3258   280SE W126 de UT >>> Alf3258 EmptyMer 11 Nov - 19:43
[quote="UT"][quote="Le naif"]
UT a écrit:
Merci trinqué
Oui, j'ai entendu des histoires de Mercedes capable de faire des kilomètres pour retrouver leurs maitres.......
mdr mdr je sors
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [VDS]pièces W126 280SE
» Mercedes 280SE w126
» [PLUS A VENDRE] 280SE 1984 W126
» [VDS] boite automatique W126 280SE
» vends 280SE W126 1900€
