| SOS pour mon 420sec | |
coqueau conducteur
Nombre de messages : 64 Localisation : LILLE modèles possédés : 420 SEC ORDI DE BORD 86 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 20:19 | |
| j'ai toujours des problemes moteur froid ou chaud quand par exemple, en demarrant au feu,je dois accelerer tres faiblement sinon le moteur s'ettouffe et apres que j'ai fais 2 ou3 cent metres ca va mieux,j'ai chage ls bougies ,les cables,mais ensuite le reglage Co etait de 13 beaucoup trop donc je l'ai fait regler a 1,8,Je me demande siles bougies n'ont pas repris un coup, si je dois les rechanger ou les netoyer,de plus le filtre a air n'a pas l'air sale mais je ne sais pas quand il a ete change pour la derniere fois ,est il si important ce filtre ,peut iletre mort meme si en apparance il a l'air propre serait ce la le probleme car pas de solution ,je viens de faire 400borne pour tout nettoyer mai toujours pareil!!!![/code] | |
pierre champion des champions
Nombre de messages : 1180 Age : 43 Localisation : la où il pleut souvent modèles possédés : en miniatures? Date d'inscription : 20/11/2005
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 20:34 | |
| quand tu parles de cable, tu parles du faisceau d'allumage? | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 20:49 | |
| oui tout a fait le faisceau complet | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:03 | |
| Est ce que ton ABS fonctionne bien ?
Vérifie ton relais de surtension derrière le tablier. Il y a un fusble dessus.
S'il envoie une tension décalée, ton injection fait des choses complètements tordu.
La référence de cette pièce est 201 540 37 45.
François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:08 | |
| mon abs fonctionne bien sauf quand je roule a partir de 160 il s'allume | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:22 | |
| 160 : c'est vilain . Commence par changer ce famaux relais, il est normalement dispo en concession sans délai. Après tu auras je pense une nouvelle voiture. François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:30 | |
| ce relais peut il fonctionner comme cela anormalement? D'UN COUP | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:38 | |
| J'avais le même problème en début d'année, parfois ça allait parfois moyen souvent la merde : moteur qui s'étouffe (trop riche), pétard dans l'échappement bref rien de bon. J'ai essayer avec un relais pris sur une autre voiture et miracle.... . François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:49 | |
| JE VAIS ecouter ton conseil et cchanger le relais combien ca coute ce miracle? | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 21:55 | |
| compte environ 75€uros TTC.
François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Dim 14 Mai 2006 - 22:00 | |
| MERCI JE TE DONNERAI DES NOUVELLES BONNES JE L'ESPERE BONNE SOIREE MERCI | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 10:02 | |
| rien a faire j'ai change le relais de sur tension elle s'ettoufe toujours quand au point mort je la fait monte dans les tours dans le rouge elle saute! estce normal ou bougies qui perle? | |
toeguep306 champion
Nombre de messages : 320 Age : 50 Localisation : Savigny sur orge à coté de mon cousin modèles possédés : OK j'avoue, une peugeot 306 Date d'inscription : 11/05/2006
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 10:29 | |
| PEUT ËTRE LE FILTRE A ESSENCE? | |
toeguep306 champion
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 10:32 | |
| ta voiture a combien de kilometres, le filtre a t il déja ete changé? | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 10:36 | |
| As tu essayer de règler le CO depuis ?
François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 11:17 | |
| la voiture a 200000 LE CO EST REGLE A 1,8 | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 11:27 | |
| LE filtre a air peut il etr en apparence propre mai inneficace? | |
toeguep306 champion
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 18:25 | |
toeguep306 champion
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 18:27 | |
| ET SI JE REPARLAI DU FILTRE A ESSENCE!!!!!!!!!!!!!! FOND DE RESERVOIR AVEC DU DEPOT OU A LA POMPE A ESSENCE UN FOND DE CUVE AVARIE | |
sedecrem membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1707 Localisation : essonne modèles possédés : CLK55AMG Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 18:53 | |
| Pour ton filtre à air tu peux essayer sans le mettre. tu verras si il y à une différence. regarde comme le suggère toeguep306 le filtre essence. | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 19:35 | |
| desole j'ai du m'absenter! le filtre a essence est neuf peu etre fond de cuve mais on m'a parle de prise d'air je dois acheter un produit pour voir si il y en a pas une | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Lun 15 Mai 2006 - 22:08 | |
| Règle tu le CO avec ton filtre à air ?
François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Mar 16 Mai 2006 - 8:31 | |
| oui bien sur! il ne faut pas? | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec Mar 16 Mai 2006 - 13:09 | |
| - coqueau a écrit:
- oui bien sur! il ne faut pas?
Lorsque ta voiture est complètemetn dérèglée, tu commences sans et tu finis avec. François | |
coqueau conducteur
| Sujet: SOS pour mon 420sec Mar 16 Mai 2006 - 13:56 | |
| Sujet: Re: SOS pour mon 420sec | |
