| Mon plateau maison 307d 1981 double cabine | |
gaetan champion des champions
Nombre de messages : 1000 Age : 38 Localisation : Bergerac modèles possédés : w124 230CE, w123 240d, w126 280SE, sprinter 212td et 411cdi Date d'inscription : 04/10/2006
| Sujet: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Dim 25 Oct - 18:42 | |
| Salut, je vous présente mon plateau, acheté avec une caisse en bois au Cul avec le CT pour 800 euros, les 5 pneus neufs, l'embrayage neuf, les freins neuf et les bougies de préchaufage neuves. J'ai fais un tarage d'injecteur, vidanges boite/pont et monteur, filtre a huile et a gazoil, joint du cache culbuteur et réglage des culbuteurs. Il tourne comme une horloge suisse, démarre au 1/4 de tour tous le temps, ne fume pas, ne consomme pas d'huile, il a 380000km, je suis toujours chargé avec je tourne a 10 litres au 100 et 80 sur plat, au dessus, ca braye vraiment trop (c'est un pont court comme sur les camions bennes) Mon autre 207 avec un moteur plus fatigué mais un pont classic prenait 125 sur plat sans soucis. place aux photos Lors de l'achat (c'est un double cabine 6 places assises) Pendant la renovation et fabrication de mon plateau avec treuil manuel. + fabrication des ridelles, du fond etc... Ca fais 6 mois que je l'ai fini, avant de le refaire, j'ai fais toute ma maison avec, j'ai fais des transports de matériaux pour des potes, des déménagements etc... Maintenant, il sert surtout au transport des 2cv | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Dim 25 Oct - 18:48 | |
| Vraiment magnifique. Une belle affaire. Bravo pour les transformation. | |
mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Dim 25 Oct - 19:12 | |
| La modification du châssis ou la modification du véhicule a t-il été homologué à la drire | |
| Sujet: Re: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Dim 25 Oct - 19:13 | |
| Salut et merci pour les encouragements Pas question de porter une voiture lourde, je porte maxi des 1 tonnes courtes (4metres maxi) Ca marche comme si j'étais vide. on peut aussi faire la ferraille avec! | |
| Sujet: Re: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Dim 25 Oct - 19:15 | |
| je suis en carte grise collection, la modif ne change rien car j'ai pas touché au chassis, c'est une carte grise plateau chassis cabine, apres on met ce qu'on veut comme plateau dessus, c'est juste boulonné, du moment que ca dépasse pas les 3.5t De toute facon en carte grise collection on a plus le droit de porter | |
| Sujet: Re: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Dim 25 Oct - 19:24 | |
| Alors | |
WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Mon plateau maison 307d 1981 double cabine Ven 13 Nov - 12:11 | |
| salut comment a tu fait pour avoir une carte grise collection avec un véhicule de moins de 30 ans ? ou la carte grise a était faite avant le début de l'année, 25 ans avant le 01.2009 pour le passage en collection. a+ | |
