| relais confort sur 500 sec w126 | |
benben membre
Nombre de messages : 30 Localisation : toulon et dieppe ! modèles possédés : w 126 500 sec buick electra 6,6l clio williams Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: relais confort sur 500 sec w126 Dim 15 Fév - 19:24 | |
| Bonjour je n arrive pas à identifié le relais confort sur ma 126 , si quelqun sait ! merci | |
500sec AMG director
Nombre de messages : 5231 Localisation : ROUEN modèles possédés : 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl , Date d'inscription : 07/04/2005
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Lun 16 Fév - 18:24 | |
| le relais confort ? que veux tu dire ? | |
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Lun 16 Fév - 19:59 | |
| Sans doute en rapport avec la fonction qui permet d'ouvrir/fermer les ouvrants avec la télécommande. | |
esatx champion des champions
Nombre de messages : 1241 Age : 114 Date d'inscription : 30/07/2005
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Lun 16 Fév - 20:24 | |
| Diode de confort des vitres électriques ? | |
benben membre
| Sujet: bonjour Jeu 19 Mar - 20:54 | |
| en fait mon probléme est que portiéres ouverte mes vitres et mes siéges fonctionne normalement, mais dés que je referme au bout de quelques secondes plus rien ne marche , et parfois aucun problémes pendant plusieurs jours , mais cela fini toujours par revenir et c'est tres énervant ! | |
dispoman membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5780 Localisation : Paris modèles possédés : 560 SL R107, 500 SL R129, 350 SLC gr2 R107, 420 SEC C126, 500E W124, C63 W204, 280SL BVA R107, 280SL BVM R107, 250 W123, 190E 1.8, 190E 2.0, 300CE C124, C230 KOMPRESSOR, E280 W210, S400 W220 Date d'inscription : 06/02/2005
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Ven 20 Mar - 18:30 | |
| j'ai jamais vu l'option dite "confort" fermeture automatique des vitres et du TO suite à la fermeture de la voiture sur une 126.
J'ai cette option mais sur ma 500E qui marche depuis la télécommande serpistar ou depuis le serrure.
Sinon sans contact le fonctionnement des vitres et des sièges électriques ne fonction QUE portière ouverte.
Portière fermée il faut mettre le contact. | |
Dédé - 250 TD champion des champions
Nombre de messages : 1105 Age : 60 modèles possédés : 250 turbo diesel (124 128...) Date d'inscription : 28/02/2009
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Sam 21 Mar - 0:40 | |
| Bonjour Benben,
J'ignore à quoi peut ressembler ton boitier "relais confort" sur ton modèle de MB.
Toutefois je peux peut-étre te donner quelques indications:
Je suis le possesseur d'une 250 TD 124 128 équipée de la version confort. Sur la mienne, le boitier se trouve sous l'assise de la banquette arriere côté gauche. Si tu en as un, et qu'il est identique au mien, (tu peux l'ouvrir après l'avoir débranché), tu y trouveras peut-étre des relais dont les contacts sont noircis. Tu les nettoies avec précaution, un coup de papier de verre entre les contacts (pieces mobiles), un coup de souflette et hop, tu remontes, tu rebranches, et t'essayes. Sur la mienne, j'avais des problèmes d'ouvertures de vitres (elles continuaient à s'ouvrir même sans appuyer à fond sur le bouton), et parfois elles ne se refermaient pas sans avoir fait un OFF/ON au neiman.
Espèrant t'avoir aidé, tiens moi au courant de ton problème, c'est toujours utile de comparer les solutions apportées. Il y a un sujet à mon nom qui traite de ce problème.
PS: si les contacts relais sont "noircis", un nettoyage est une solution provisoire, cela impose un remplacement obligatoire du boitier relais, on en trouve sur EBAY.DE.
Amercedesement vôtre,
Dédé 250 TD | |
benzdenis2 membre d'honneur
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Sam 21 Mar - 7:23 | |
| ya jamais eu ca sur une 126 a ce que je sache | |
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Dim 22 Mar - 12:34 | |
| en première monte c'est certain ...
par contre Talbir avait modifié ses 2 SEC pour l'avoir | |
benben membre
| Sujet: relais confort Mar 24 Mar - 23:33 | |
| bonjour et merci pour vos reponses,je regarde sous les siéges arriére dés que possible et je vous tiens au courant merci | |
500sec AMG director
| Sujet: Re: relais confort sur 500 sec w126 Mer 25 Mar - 22:32 | |
| pas la peine , si denis l'a dit tu peut nous croire... | |
benben membre
| Sujet: relais confort Mar 31 Mar - 20:53 | |
| bonjour, j ai regardé sous le siége arriere et bien rien , alors si il n'y a pas de relais confort sur une sec, quelle est l'origine de ma panne ? car j'ai vérifié mes connections electrique, mes relais, et le probléme persiste ! merci | |
benben membre
| Sujet: ça marche Jeu 9 Avr - 19:37 | |
| bonjour, j'ai résolu mon probléme, jai enfin trouver le relais défectueux, une cosse ne faisait contact que de temps en temps , je m'en suis apperçu en le faisant bouger en meme temps que j'actionnais les sieges ! merci pour votre aide | |
